Kaufberatung NA - Motor ruckelt
Hallo liebe Gemeinde ,
ich werde wohl wieder rückfällig und will mir jetzt
nach NB, NBFL , NC wohl einen originalen NA (2.Hand) zulegen.
Habe mir einen angeschaut Baujahr 1990 131000km ,
die ersten Jahre gab es Scheckheft , danach sind Belege von freien Werkstätten vorhanden .
das Auto macht einen sehr guten Eindruck , der Motor rasselt auch nicht und läuft rund
aber beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen(1500 U/min) ruckelt der Motor , erst ab 3000 U/Min verschwindet das -
was haltet ihr davon .
und noch eine Macke: wenn man auf den linken Fensterheberknopf drückt passiert nix , drückt man auf den rechten , dann geht die linke(Fahrer)Seite langsam runter und noch langsamer hoch .
Was könnte da die Ursache sein??
viele Grüße
von Stefan
viele Grüße
von Stefan
RE: Kaufberatung NA - Motor ruckelt
Recht so!
Könnte der Klassiker sein: Wie alt sind die Zündkabel?
Allerdings würde ich mir bei einem 90er in diesem Fall auch die Kurbelwelle genau ansehen. Eiert die Riemenscheibe?
Recht so!
oh, zu spät! da war jemand schneller!! :-)
fürs Ruckeln gibt es zwei übliche Verdächtige mit ähnlichen Symptomen:
1. Zündkabel, die werden schnell porös. Abhilfe: schnellstens neue kaufen (es gibt bessere im Zubehör, die halten länger und sind günstiger als die originalen)
wird der Tausch zu lange hinausgezögert kann als Folgeschaden auch die Zündspule und/oder der KAT in Mitleidenschaft gezogen werden.
2. ausgeschlagene Kurbelwellennut. es entsteht ein Spiel zur Kurbelwellenriemenscheibe und die Steuerzeiten verstellen sich. Meist dauert es dann auch nicht mehr lange bis zum völligen Motorexitus. Betroffen sind aber nur die frühen Baujahre (1990). Manchmal leicht erkennbar an der eiernden Kurbelwellen-Riemenscheibe.
Ich vermute aber mal eher die Zündkabel bei deinem MX.
Beim Fensterheber habe ich den Schalter in Verdacht, da verkoken schonmal die Kontakte. Eventuell ist da schon was zusammengebacken. Schalter ausbauen, zerlegen und Kontakte reinigen sollte mal zunächste gemacht werden.
Zu allem gibts hier im Forum bzw im Technikteil ausführliche Berichte.
viel Spass beim Stöbern,
Michael
Michael
wo finde ich denn als Laie die Kurbelwelle ??
ah sehr interessant
was kostet denn eine neue Kurbelwelle bzw. ein Austauschmotor mit Einbau??
ah sehr interessant
Dürfte sich beides für einen 90er NA nicht mehr lohnen - es sei denn, er ist in perlösem Sammlerzustand.
Das Mittel der Wahl dürfte ein gebrauchter Motor sein. Kosten? Je nach Zustand. Für 1.000 Euro sollte etwas zu finden sein. Der Einbau kommt dazu. Die Einbaukosten hängen deutlich davon ab, wer es macht.
