Tür lässt sicht nicht mehr ab/aufschließen
ich habe bei meinem 96er NA folgendes Problem. Die Fahrertür lässt sich nicht mehr auf- und zuschließen. Den Schlüssel kann ich ohne Widerstand von rechts nach links bis zum Anschlag drehen, ohne dass sich die Türe öffnen lässt. Vor kurzem ging es noch, wenn auch sehr hakelig.
Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen woran es liegen könnte. Kann man den Schließzylinder einzeln tauschen? Passt dann mein Schlüssel noch, oder brauche ich dann auch neue Schlüssel?
Im voraus vielen Dank für die Antworten.
RE: Tür lässt sicht nicht mehr ab/aufschließen
....dieses Hakeln haben wir mit Annährung zur Kälte bei beiden NA's. Allerdings auch immer nur an der Fahrertür weil halt nur die überwiegend auf-/ zugeschlossen wird als die Beifahrertür.
Mit Gaphitölspray konnte ich das Hakeln zu 80% beseitigen.
>könnte.
....ja, mit Ausbau.
Hier im Technikbereich gibts Bilder wie zB. ein Türgriff von hinten ausschaut http://www.mx-5.de/html/turschlosskappe_reparieren.html
....ja. Schau dazu bei www.ilmotorsport.de unter NA - Schließzylinder Tür
>Schlüssel?
....anderer bzw. neuer Schließzylinder heißt auch neue Schlüssel. Wenn alles einheitlich sein soll dann mußte den kpl. Schlosssatz kaufen und der beinhaltet Zündschloß, Schließzylinder für Fahrer und Beifahrertüre, Heckklappenschließzylinder sowie die Schließzylinder für Handschuhfach und Mittelkonsole + 3 neue Schlüssel.
....bitte ;-)
Hui, immer langsam mit den Pferden :-)
Es gibt ja immer noch Mazda, und dort kann man sich ein passendes Schloss für seine Schlüssel bestellen. Kosten etwa 75 (mit neuem Schlüssel).
Man benötigt dazu die Schlossnummer, diese befindet sich auf einem Metallplättchen, dass am Werkstattschlüssel hängt oder auch auf dem Türschloss der Beifahrerseite (im Inneren der Tür)
deine Beschreibung passt 100% zu einem Problem, was ich mal mit einem anderen Auto hatte: Schlossgestänge kaputt (war an einem Knick gebrochen).
-> Türverkleidung ab, nachschauen.
...geh einfach mal davon aus, daß derSchließzylinder ok ist. Bau mal die Türverkleidung ab, und schau Dir die Schloßmechnik an. Ich vermute, daß die Verriegelungsstange aus der Kunststoffhalterung gerutscht ist...
Gruß Jerry
