Kofferraum öffnet nicht über Fernbedienung
bin neu hier.
Habe mir einen MX5 NC aus den Staaten gekauft.
Hatte zuvor 11 Jahre einen NB.
Folgendes Problem ist jetzt aufgetreten:
Kann den Kofferraum nicht mit Fernbedienung oder Schalter öffnen.
In der Werkstatt wollen sie das Fahrzeug behalten.
Ich meine, dass Relais könnte defekt sein. Der Stellmotor ist in Ordnung.
Das Relais hat die Bezeichnung Imasen B110 5F03.
Meine Frage:
1. Wie kann ich das Relais überprüfen und
2. Wo bekommt am es?
Im Internet gibt es einige. Diese weichen aber von der o.g. Bezeichnung ab.
Wer hat einen Idee?
Gruß Lattie :)
bin neu hier.
Meine Frage:
Wer hat einen Idee?
Gruß Lattie :)
RE: Kofferraum öffnet nicht über Fernbedienung
hab das gleiche Problem
das Relais ist halb defekt, meiner meinung nach n Produktions fehler.
im inneren des relais befindet sich ne Spule die beim Drücken der FB mit strom durchflossen wird und so mittels E-Magnetismus den Kontakt schließt um so den stellmotor zu aktivieren.
das Relais bekommst du auf indem du es ein wenig einspannst (schraubstock).
Also das Schwarze ende einfach über die breitere seite ein wenig quetschen dann springts schon raus(ohne große beschädigung, vll paar kratzer)
Das Prob bei mir war zu erst ein zu hoher innenwiderstand des relais ( so an die 6 ohm) was dann nicht mehr für den stellmotor gereicht hat.
also bissl die kontaktflächen geschliffen bzw sauber gemacht, die waren ziemlich verdreckt(da reicht ein stück Papier zwischenklemmen und rausziehen). dann gings wieder ne zeit lang allerdings jetz geht wieder nicht.
liegt wohl scheinbar daran das das Relais nicht mehr richtig schließt.
original von Schmazda kost das Popel ding allerdings über 40 Ocken was ich für viiiel zu teuer halte.
ich werd mir da wohl selber was basteln weil auch die schrottpläze in Umgebung nichts passendes da haben.
im netzt hab ich allerdings das B150 Relais (20Euro) gesehn was u.U. auch passen könnte, sieht jedenfalls nach dem gleichen stecker aus ich werd mal versuchen das von der Hupe(oder sonst wo) auszubauen und einzustekcne vll gehts...
ich meld mich wenn ich mehr weiß...
in der Bucht gibbet was
http://cgi.ebay.de/Relais-Mazda-3-BK...-/150406092712
"used" naja n versuch isses wert denk ich ...
Bevor du weiter nach einem Relais suchst, schau mal genauer im Kofferraum nach.
Meines Wissens hat der amerikanische NC einen zweiten Schalter im Kofferraum (in der Nähe des Lichtschalters), mit dem man die Fernbedienung ein- und ausschalten kann.
Mach mal den Kofferraum mit dem Schlüssel auf und schau mal nach der Position des Schalters.
Würde mich nicht wundern, wenn die Werkstatt davon nichts weiß - bei europäischen Modellen gibt es diesen Schalter nicht.
Thomas
Edit: Mist, gerade erst gesehen, dass der Post des TE schon älter ist... :I
Thomas
