(NA) Verrostete Bremsleitung
Nachdem die Suche nichts gebracht habe (Zumindest mit meinen Suchbegriffen):
Bei mir ist die Bremsleitung, die vom Motorraum unterm Auto nach hinten führt total verrostet und undicht. Logischerweise pumpe ich beim Bremsen nun Bremsflüssigkeit raus, was:
a.) Gefährlich für die Umwelt und vor allem
b.) gefährlich für mich und die Mitmenschen ist.
Um das Abzustellen bleibt das Auto natürlich in der Garage stehen.
Nun habe ich mal bei IL und den üblichen verdächtigen nach einem Ersatz geschaut, aber nichts gefunden. Daher meine Frage:
Wo finde ich eine Ersatzbremsleitung?
Was kostet mich der Einbau schätzungweise?
Bin ich der Einzige, der so ein Problem hat?
Schönen Gruß aus Rostock,
Erik/Mauricio
Erik/Mauricio
RE: (NA) Verrostete Bremsleitung
ist zwar völlig abwegig, aber ein Mazda-Ersatzteil könne es bei Mazda geben ;-)
Leitung kostet rund nen 50er und ist normalerweise auch schon vorgebogen. Einbau dürfte aber rund 1-2 Stunden dauern, weil das Ding ja vom HBZ (ohne ABS) oder ABS-Block bis nach hinten rechts zum Verteiler geht. Plus Neubefüllung und Entlüftung des Bremssystems.
>ist zwar völlig abwegig, aber ein Mazda-Ersatzteil könnte es
>bei Mazda geben ;-)
Ich habe nur gehofft, ich kann mir den Gang zur Apotheke sparen, weil es irgendwo günstiger ist. Aber 50,- ist ja noch mehr oder weniger Annehmbar.
>des Bremssystems.
Ok, das wird also Teuer... :-(
Trotzdem danke für die schnelle Antwort :G
>bei Mazda geben ;-)
>des Bremssystems.
Hallo Erik,
sowas kann dir jede (anständige) Werkstatt machen.
Bremsleitung als Meterware nehmen, passende Anschlüsse raussuchen, Bördel draufmachen, Leitung biegen, einbauen, entlüften.
Jörg
Hallo Erik,
Jörg
+1
Aber wie Andreas schon schrieb, ist es ausnahmsweise bei Mazda auch sehr günstig schon komplett fertig zu bekommen !
+1
Hatte imm sommer genau das gleiche problem wie du !!!!
War bei mazda. Fertig vorgebogen kostet 57,10 Euro ist aber nicht mehr lieferbar. Nie wieder meinten die.
Wollten mir dann eine bremsleitung ungebogen für 119 euro verkaufen weil es eine sonderanfertigung ist (verarsche)
Bin dann zu TIP AUTOTEIL (ein laden in berlin) gegangen und dort eine 3,05m leitung WIMRE (standart vorgefertigte längen) für 8 euro gekauft.
Selbstgebogen mit der hand geht es am besten anhand der alten leitung und verbaut.
Ohne Bremsflüssigkeitwechsel brauchte ich ca 2,5 Std.
