Fahrgestellnr. = Baujahr?
weiß jemand, wie man anhand der Fahrgestellnr. das Baujahr herausbekommt, bzw. ab welcher Fahrgest.-Nr. 94er MX-5 sind? Im Technikteil konnte man schon viele Informationen über die Fahrgestell-Nr. herausfinden, jedoch nichts über die Baujahre.
Danke
Marcus
http://www.mx-fuenf.de/images/miatamarkt.gif
http://www.miatamarkt.de
RE: Fahrgestellnr. = Baujahr?
Hi MB, bei den deutschen Fahrgestellnummern kannst du keider nicht rauslesen wann er gebaut wurde. Da hilft nur z.B. auf die Innen seite der org. Felgeninletts (90-93) oder auf die (hoffentlich noch orginalen Gurte zu schauen. Da ist das Produktionsdatum eingetragen (meist liegt es bei justintime-produktion)nur max 1 Monat vor Montagetermin des Wagens. Aush an anderen Platikteilen des wagens ist die Produktionszeit eingetragen. Bei Miata ist das alles einfacher. Erstens steht das datrum auf einem Aufkleben in der Tür und falls er nicht mehr da ist ist die Nummer aufschlußreich. Die 6. und 8 . Ziffer von hinten gibt dir das Baujahr an. Wenn bei deinem 94´er z.B. JM1NA3514R0502535 drin steht ist das R für das Modelljahr 94 und die 5 für das 5 Fertigungsjahr ab 1989. Ciao Stefan
