RE: 4-Punkt-Gurte im MX-5?
Hy SnoopyMX5 hat SIW H-urte in seinem. Allerdings bin ich nich ganz sicher, ob ich seine Variante des Einabus rchtig vrstanden habe.
@Snoopy: wie hattest Du das denn nun genau gemacht?
XL the MiataManiac
http://www.matthias-kassuehlke.de/jpgs/sig-axel.jpg
pedal to the metal
*drive hard*look good*be loud*get some*
"Mixer", 92er NA, classic red, 120tkm, Koni/Eibach, Zender 7x15, Mohr, Altezzas
Ist ja schön, daß der eine dies und der andere das für sicherer hält, aber hat da nu irgendwer ne Einbauidee, -erfahrung, -möglichkeit?
Ja genau! Wie geht's denn nu?!
Ist zumindest interessant, dass 4-Punkt-Gurte auch unsicherer sein können, das war mir nicht klar. Andererseits aber behaupte ich jetzt mal einfach, dass ich mich auch in Zukunft nicht überschlagen werde. Insofern juckt mich das Sicherheitsthema weniger.
Ich interessiere mich für einen 4-Punkt-Gurt, um beim scharfen Fahren besseren Seitenhalt zu haben und beim Bremsen festgehalten zu werden, vor allem auch als Beifahrer. Optik ist mir wurscht. Im Gegenteil, ich gurte mich eher ungern an, wenn's aber einen konkreten, nicht nur potentiellen Nutzeffekt hätte, dann vielleicht lieber?!
Bei Autos mit Rücksitzbank sieht man häufig, dass der Vierer an einem Befestigungspunkt eines hinteren Beckengurts hängt, aber eine Rücksitzbank hat der Kleine ja zum Glück nicht.
ich machs kurz, hab die Serienmäßigen noch drin, H-Gurte sind zusätzlich eingetragen mit. Sind feste H-Gurte, laufen hinter dem Sitz runter und sind da mit ner Halterung angeschweißt und verschraubt.
(Ich hatte das schonmal beschrieben nur einer hat dann wieder seinen Senf dazugegeben das wär nicht sicher und so und das hält nicht)
mfg
Snoopy
Vielleicht solltest du es besser mit einem vernünftigen Sportsitz
versuchen. Dann klappts auch mit den 3-Punkt Gurten prima.
(den letzten deiner Sätze hättest du dir sparen sollen)
Bernhard
Moin, das war damals wohl ich...wie weit laufen denn die Gurte hinter dem Sitz nach unten? Bis zum Bodenblech? Wo sind die Gurte dann festgemacht, an der Sitzschiene?
XL the MiataManiac
pedal to the metal
>Schade schade, man könnte sich so richtig bondagemäßig
>festzurren :P
viel Spaß:
http://www.mx-fuenf.de/images/forum/gurte_mx-5.jpg
Hihi, Frage: wieviel kleiner als 1,50 muss man sein, damit man sich da noch vernünftig anschnallen kann? :+
XL the MiataManiac
pedal to the metal
Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Interessant wäre jetzt nur noch, wie der hinten befästigt ist. Hast du da zufäöllig auch ein Bild?
Auch hallo,
>Sportsitz
Gerne, wenn's denn nur sowas gäbe für den MX-5! Ich hab' auch den König-Sitz-Thread aufmerksam verfolgt, klingt aber nicht sonderlich zwingend. Da dachte ich eben an 4-Punkt-Gurte stattdessen.
Grüsse, Adi
[Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Aug-02 um 20:05Uhr (GMT)]Also, dann will ich mal mein Wissen aus der Slalom-Zeit rauskramen, als ich mit dem ONS-Handbuch unter dem Kopfkissen geschlafen habe... :D
Wenn der Gurt maximal 10 Grad unter der Waagerechten hinter dem Sitz angebracht wird, muss kein Sondersitz verwendet werden.
Bei > 10 Grad muss der Sitz in einer Prüfung (Drucktest senkrecht auf Lehne, 500kg, 0.25 sec.) unterzogen werden, weil die Kante des Sitzes den Gurt umlenkt und so eine Belastung senkrecht nach unten auf die Sitzlehne einwirkt.
Die meisten König, Recaro etc. haben diesen Test bestanden.
Auch ein Seriensitz kann diese Prüfung bestehen, 50mm Verformung sind zulässig, z.B. BMW E 36 Sitz nur 5mm verformt!!
> 50mmm bedeutet eine zu starke Vorverlagerung, also anderen Sitz oder < 10 Grad bleiben!!
Befestigungen, bei denen der Gurt senkrecht hinter dem Sitz abfällt, sind unzulässig und mordsgefährlich, Schutz=Null!!
Zur Befestigung an sich:
Ist eine serienmäßige Befestigung vorhanden, ist diese vorzuziehen (C-Säule, Beckengurtgewinde)
Ist keine vorhanden, muss eine geschafft weren, null problemo.
Ein entsprechend tragfähiges Blech, verstärkt mit einer Platte vorgegebener Größe und Dicke und genormter Öse zum Gurt-einklinken, dann geht das ohne weitere Gefahr!!!
Die Gurt-Divergenz (Abweichung von der Sitzmitte in Längsrichtung)darf aber auch max. 20 Grad betragen, bei 4-P.-Gurten sollten die Gurte, am Beckengewinde befestigt, sich überkreuzen.
Auf den MX5 bezogen heißt das:
Habe ich einen echten Bügel, kann ich mittels Schlaufe meinen Gurt dort befestigen, das ist die sicherste und sauberste Lösung!!!
Und technisch korrekt!
OHNE Bügel muss ich Befestigungspunkte schaffen, und zwar oben im Bereich vor dem offenen Verdeck!! Nirgends anders!!
Eine Alternative gäbe es noch:
Wenn ich den Gurt umlenke über die Strebe hinter den Sitzen, wie sie der 1,9er hat, darf ich ihn senkrecht nach unten führen und direkt unten/hinter dem Sitz die Befestigung einbauen!!
Aber nur, wenn der Gurt über die Strebe um 90 Grad umgelenkt wird und so- physikalisch gesehen- von hinten kommt!!!
Ich hoffe, meine Ausführungen waren halbwegs verständlich!!
Gruß, Ingo
PS: Für den Beckengurt den H-Gurtes müssen natürlich auch neue Befestigungen am Kardantunnel gemacht werden, da dort keine Öse anstatt der Schraube, die das Gurtschloss hält, eingesetzt werden kann!!!
Auf der Außenseite müsste man den serienmäßigen Punkt "doppelt" verwenden können.
PS: Die Firma Schroth hat ECE-zugelassene 4-Punkt-Gurte im Programm mit Zentralverschluss, die wesentlich komfortabler anzulegen sind als Gurte, bei denen Schulter - und Beckengurt fest verbunden sind!
In 2" und sogar 3"!!!
Und einen Schrittgurt ist auch möglich!!
Ach ja, noch was gaaaanz Wichtiges habe ich vergessen!!
NIEMALS Schultergurte um einen Sitz mit integrierzter Kopfstütze herumführen!!!!!! (wie neue NB´s)
Da muss ein Sattler o.Ä. eine Gurtdurchführung einnähen!!!
EDIT:
Ich hab´ das mal eben illustriert.
1. Öse
2. über Strebe
http://www.pixum.de/members/trueblue...6797b42a_2.jpg http://www.pixum.de/members/trueblue...b3b0d614_2.jpg
Sehr vielen Dank, das hat echt geholfen.
Sehr gute Erklärung :-)
Uff, das ist ja Information satt! Vielen Dank!
Adi
[Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Aug-02 um 20:34Uhr (GMT)]Gerne ;-)
Das sind übrigens die besagten Gurte mit Drucktasten-Zentralverschluss.
Bis vor ein paar Jahren gab es nur Drehverschluss-Zentralschlösser und die hat der TÜV nicht genehmigt (Rettung durch Unerfahrene!!)
Noch einen Tip habe ich:
Es gibt die Gurte auch mit sog. Schraubbbeschlägen (sehen aus wie eine Schoko-Katzenzunge), die kann man mit der normalen Schraube mitverschrauben.
Sinn: Man spart sich die zusätzliche Beckengurt-Befestigung!!
Es gibt die Gurte auch als Kombi, 2" für den Beckengurt, 3" für die Schultergurte.
http://www.schroth.com/bilder/profi_II_III_FE_asm.gif
Hier der Text von der Schroth-Seite:
__________________________________________________ __________
Was heißt asm®?
asm® steht für die Anfangsbuchstaben von anti-sub-marining. Es handelt sich um ein von SCHROTH entwickeltes System, um den Effekt des Hindurchrutschens zu vermeiden.
http://www.schroth.com/bilder/asm.gif
Übrigens, dieses "asm" ist eine genähte Gurtschlaufe, die Nähte reißen bei entsprechender Belastung und geben auf dem innenliegenden Schultergurt ca. 10 cm zusätzlichen Gurt frei, Folge:
Geminderte Spitzenbelastung, schräge Vorwärtsbewegung (nach außen), im Idealfalle am Lenkrad vorbei!
Vorsicht: Wenn ich versehentlich (oder aus Dummheit) einen Beifahrergurt am Fahrersitz verbaue, pendelt der Kopf nach innen, Befahrer- und Fahrerkopf können kollidieren und beim Zurückpendeln kann man sehr unschön außen anschlagen!!!
Beste Grüße, Ingo
Sehr schön, viel mächtig guter Input! :7
Wie passt das mit der zusätzlichen Öse, bzw. Gewinde?
An der gezeichneten Stelle ist bei uns doch nur das "RappelunddenTeppichgeradehalte"Blech. :-(
Reicht doch nicht, oder? Andere Möglichkeiten?
Bei der Umlenkmöglichkeit, gibt es Vorgaben wie stabil die Strebe sein muss (funzt es mit einem Designbügel) ? :7
@ Snoopy: DAS meinte ich immer wenn es um deine Gurte ging, nix anderes. Ohne Bosheit. (Ich sollte dringendst meine Ausdrucksweise überarbeiten, ich will nicht immer falsch verstanden werden ;-) }> )
Gruss, Nice
ja, einmal an der Sitzschiene angeschraub und dann hinten angeschweißt noch.
mfg
Snoopy
Ui, da gehts jetzt ins Detail bzw um genaue Werte... ich guck am Mittwoch, wenn ich wieder in der Nähe meines ONS-Buches bin, mal genau nach, welchen Kräften Befestigungspunkte standhalten müssen... selbstredend darf die Strebe nur benutzt werden, wenn sie den Anforderungen standhält!
Eigentlich könnte man dann die Gurte direkt daran anlaschen... aber dafür müsste sie wohl geprüft werden...
Aber ein Fuzzi-Bügel ist definitiv zu instabil!!!!
Und was eine eventuelle Öse angeht:
Ein Blech, entsprechend verstärkt mit der vorgeschriebenen Platte (120 cm2, 3mm), sollte eigentlich nicht ausreißen können!!
Man müßte sich den Bereich der Heckablage mal genauer angucken, wo es möglich wäre!!!
Öse: http://reinekeshop.de/images_shop/kl...rte/504501.jpg
Platte hinter Blech: http://reinekeshop.de/images_shop/kl...rte/504502.jpg
Gegenplatte vor Blech: http://reinekeshop.de/images_shop/kl...rte/504504.jpg
Ich gucke dann mal nach!!
Gruß, Ingo
Hallo!!
Ich habe mir eben die Strebe nochmal genauer angesehen und sie für ziemlich stabil befunden.
Sie ist mit den Gurtaufnahmen verbunden und sehr stabil ausgefertigt.
Ob sie aber den Belastungen von 4 Schultergurten standhält, weiß ich auch nicht... es treten immerhin Belastungen von mehreren Tonnen auf!!
Sie entspricht aber nicht den vorgeschriebenen Dimensionen, die der DMSB (Nachfolger der ONS) verlangt, um Gurte an Streben zu befestigen (40x2mm Rohr, 35 NM/cm Zugfestigkeit)!!
Da die Strebe aber sehr günstig liegt (besser könnte es kaum sein), sollte man das aber weiter verfolgen!!!
Weiß einer von Euch, wie dick die Strebe unter der Ummantelung wirklich ist? Rohr? Wandstärke? Hat jemand eine Zeichnung?
Gruß, Ingo
Interessant wäre auch das Material (350 Nm muß es im übrigen heißen. Das wäre dann St 35, ganz normaler Baustahl. Wenn das Rohr aus einer Höherfesten legierung besteht oder auchnur aus etwas besserem Stahl, z.B. St 37 kann es schon etwas dünner sein. Obwohl ein 40er rohr ja noch nicht alzu Dick ist.)
Yo, da habe ich cm / mm durcheinander geworfen!!
Wie auch immer, ich glaube nicht, daß die Strebe stabil genug ist.
Aber es sollte möglich sein, die Befestigung der Strebe für eine neue Strebe, die aus mind. ST 35 und 40x2 besteht, zu nutzen, und dann kanns losgehen!!!
Aber auch nur dann, wenn die Befesting an den Gurt-Domen entsprechen geprüft wird auf die Belastung... tja, so ist das leider...
Gruß´, Ingo
PS: Man könnte doch mal eine Fach-Firma wie Wiechers, Matter, Hämmerle etc. befragen, ob die sowas zusammenbraten könnten...
Aber trotzdem vielen Dank für deine Mühe :7 .
Jetzt sind wir alle etwas weiter. :-)
Gruss, Nice
