Wasser im Kofferraum
Hallo Gemeinde,
habe mal eine Frage. Habe am Wochende festgestellt, dass in meinem Kofferraum, 1999 Nb Wasser ist. Woran kann das liegen. Die Abläufe sind sauber. Ebenfalls ist die Dämmmatte unter der Ablage im Innenraum nass. Kann mir das nicht erklären. Die Reserveradausbuchtung und das Rad selber waren auch nass. Kennt ihr das Problem. Gibt es bestimmte Maßnahmen die man empfehlen kann? Bin für jede Info dankbar.
Gruss
Piet
RE: Wasser im Kofferraum
>Hallo Gemeinde,
>Gruss
>Piet
Hast Du noch das Originalverdeck?
Sind die Verdeckablufschläuche richtig frei (Gieskannentest, es muß fröhlich unten rauslaufen)?
Hi Werner,
habe noch das original Verdeck drauf. Die Kanaäle sind frei. Habe mit einem Draht und mit Druckluft probiert Dreckrest zu entfernen aber da war alles frei. Das Wasser läuft meines Erachtens gut ab.
Aber auch wenn die Kanäle zu sind, wie soll das Wasser in den Kofferraum kommen?
Habe mir einen Entfeuchter gekauft und diesen in den Kofferraum gestellt. Der Granulatbeutel ist schon gut nass.
Aber das hilft ja nicht auf lange Sicht.
Gruss
Piet
>Hi Werner,
>Erachtens gut ab.
Dann staut es sich zurück, läuft unter den Teppich der Ablage, in den Innenraum und zum Teil auch in den Kofferraum - oft auch in die Schweller.
Kofferraumdichtung mal prüfen. Ansonsten kann es noch die "Regenrinne" sein, ein Kunststoffteil das das Wasser zu den Ablauföffnungen führt. Geht ganz gern mal beim Verdeckwechsel kaputt, aber daß es von Anfang an hin ist oder ohne Fremdeinwirkung kaputt geht habe ich noch nie gehört, kann man aber nicht ausschließen.
[Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Sep-02 um 13:22Uhr (GMT)]doch da war mal was..... :-)
wir hatten hier mal jemanden im Forum, alex? der einen nb hatte, einmal die dichtung gewecselt bekam (hatte auch ein Bild gepostet) und als die Werkstatt bei wieder undichtem Verdeck das teil nochmal! wechseln wollte selber mal nachguckte und zu seinem leidwesen feststellen mußte, daß damas die dichtung nur geklebt worden war....
aber das war auch en recht neuer NB der ne neue Dichtung benötigt hatte
in den FAQ steht auhc n bissel was drin....
F: in unserem NA steht das Wasser im Kofferraum. Der Wagen stand 2 Tage im Regen, wurde in der Zeit nicht bewegt. Der Innenraum ist völlig trocken. Die Dichtung vom KR-Deckel macht einen guten Eindruck - ich glaube auch nicht, dass dort das Wasser reinkommt. Wer kann mir helfen oder hat dieses Problem schon mal selber gehabt ?
A: Schraub doch mal die beiden Chromleisten ab wo das Hardtop eingehängt wird. Bei mir ist das Wasser dort reingelaufen. Am besten die Chromleisten mit Silikon wieder aufschrauben, dann sollte das Problem verschwinden
A: Hatte das gleiche Problem. Bei mir war ein Riß im Rücklicht. Neues Licht...alles wieder O.K.
A: Hatte auch dieses Problem. Bei mir war es die Dichtung der Antenne.
A: Bei unserem MX-5 hat die Werkstatt die Hinterräder runtergenommen und dort, wo die Federbeine in der Karosserie sitzen, neuen Unterbodenschutz gespritzt. Das Problem war ganz einfach, daß das Wasser nicht von oben in den Kofferraum kam, sondern anscheinend von unten. Das würde auch erkären, warum im Kofferraum lediglich Spritzspuren unter der Matte, also rings um die Ersatzrad-Wanne zu sehen war. Denn die einzige nasse bzw. feuchte Stelle war die Ersatzradwanne.
A: Öffne den Kofferraum. Nimm einen Eimer Wasser oder eine Gartengieskanne mit Wasser gefüllt. Gies das Wasser vorsichtig über die Heckscheibe. Das Wasser muss dann über die Ablaufschläuche links und rechts im hinteren Radkasten ablaufen. Schau in den Kofferraum, ob dort irgendwo Wasser eindringt (am besten Teppich vorher rausnehmen). Wenn das Wasser über die Schläuche abläuft, Du aber trotzdem Wasser im Kofferraum hast ist die Regenrinne des Verdecks defekt.
http://www.barbaratours.com/tourtipps/symb/Sonne.gif
[font face=" Times New Roman" size="3" color="#FFCC35"][f]barbara[/f]
Danke,
da sind ja einige Tipps zusammengekommen, werde nachher mal schauen ob davon etwas in Frage kommt.
Vielen Dank schon mal.
Gruss
Piet
bei meinem NB stand das Wasser auch im Kofferraum. War damals auch die Regenrinne.
ABS
Thorsten :-)
http://freenet-homepage.de/ts_schneider/mx-5_2.jpg
Blue Sky and Green MX-5
werde mal nachschauen wenn mein Auto zerlegt ist. Mir ist nämlich heute morgen einer hinten drauf gebrezelt. Mal gespannt was alles so kaputt ist was man von außen nicht sieht.
c u Piet
