Hilfe, es stinkt!
bei meinem Na (1,9l) riecht es nach verschmorrten Gummi (evtl. aber auch etwas ganz anderem). Ich hatte es letztes Wochenende schon einmal, nachdem ich anhielt um zu suchen (nix gefunden), war es auch schon wieder weg. Gestern abend roch es dann wieder. Im Dunkel konnte ich aber nix sehen, jedoch riechen. Die Quelle des Übels scheint eher im Motorraum auf der Fahrerseite in der oberern Hälfte zu liegen. Leider ist meine Nase trotz Schnupfens besser als meine technischen Kenntnisse, deshalb der Hilferuf!
Vielen Dank
Matthias
RE: Hilfe, es stinkt!
Sind evtl. die Bremsen heiss gelaufen ? (Berg-ab Fahrt?)
Oder noch schlimmer festgeklemmt?
Ciao,
MH (Manfred)
http://www.mx5-sunracer.de/mx5-sunracer.jpg
http://www.mx5-sunracer.de - ZOOOM, ZOOOOM, ZOOOOOM
Hi Matthias,
das könnte mit einer undichten Ventildeckeldichtung zusammenhängen.
Kontrolliere mal deinen Motor, ob an der Rückseite (zur Spritzwand hin) oder in den Zündkerzenlöchern Öl zu sehen ist.
Außerdem solltest du die Schaltmanschetten mal überprüfen: http://www.mx-5.de/html/schalthebelmechanik.html
Harald
Harald zustimm is bestimmt ventildeckeldichtung
Bei meinem NA ist mir mal die Plastikabdeckung vom Relaiskasten nach unten zwischen Krümmer und Motorblock gefallen. Habe Tagelang geglaubt die Kiste brennt ab, roch total verschmort. Nach Intensiver suche hab ichs dann gesehen, der Deckel hatte sich schön mit dem Krümmer vereinigt :-)
Marc
http://home.arcor.de/ka/kaos4/snowsig.jpg
http://www.life4miata.de.vu
Nordisch by Nature
>? (Berg-ab Fahrt?)
Nein, die hatte ich noch gerade überprüfen können. Hätte ich natürlich auch schreiben können, aber trotzdem danke!
Matthias
>Hi Matthias,
>zusammenhängen.
Was kostet eine Ventildeckeldichtung und der Einbau. Kann man das selber machen (trotz 2 linker Hände)?
Matthias
die Dichtung ist nicht so teuer, aber mit 2 linken Händen würde ich sie nicht selbst wechseln, weil sie etwas knifflig dicht zu bekommen ist (es wird wohl noch Dichtmasse benötigt).
Wenn die Werkstatt es macht, muss sie so lange nacharbeiten, bis es dicht ist.
Harald
RE: Schaltmanchette
HI,
ich tippe auch mal auf die Schaltmanchette. Hatte auch einen eigenartigen Geruch von verbranntem Gummi und nix gefunden.
Schließlich schaute ich mal wie es um die Manscheten aussieht, und siehe da alle beide kapput, neue bestellt und eingebaut (15min Arbeit) und nix riecht mehr nach Gummi. Mann/Frau glaubt gar nicht wie leise es im Innenraum danach zugehen kann!
Jan
Noch ein Tipp: Wer einen richtig lauten Auspuffsound im Innenraum haben will soll mal 5Min. ohne Mitteltunnel und demontierter "oberer Schaltmanchette" fahren. Wahnsinn!:9
Aber: VORSICHT es können Abgase in den Innenraum gelangen!
RE: Schaltmanchette
>fahren. Wahnsinn!:9
:D was macht man nicht alles für´nen guten sound :D
uwex
RE: Schaltmanchette
war ja nicht gewollt! Hat nur knapp eine Woche gedauert bis mein Mazda "Dealer" die Teile da hatte. Und alles wieder zusammen zu bauen, darauf hatte ich keine Lust. Hab halt nur noch die obere Manschete befestigt war mir doch sicherer.
Jan
