KM einstellen
hallo
bin neu hier im forum
ich habe einen Mx5 NA american edition Bj 1991 und folgendes problem:
mein tacho war defekt und so habe ich fast ein halbes jahr gesucht einen neuen/gebrauchten tacho mit milen anzeige zu bekommen.
habe jetzt einen aus amerika bekommen und der funktioniert auch aber
es gefällt mir einfach nicht das da jetzt steht 256000 meilen!!!
er hatte erst 47ooo mit dem originaltacho oben.
weiss jemand wie ich selber diesen tacho auf die alten 47000 einstellen kann?
danke im voraus
daniel
RE: KM einstellen
>einstellen kann?
Selbst wenn das jemand wüßte, würde er/sie es hier nicht veröffentlichen. Die Verführung, sowas illegal zu verwenden, ist zu groß.
Ein Tachostand ist sowieso häufig bei älteren Fahrzeugen nicht nachweisbar, ausser z.B. über passende TÜV-Prüfberichte, die über etliche Prüfungen vorliegen.
RE: KM einstellen
hi
danke für die antwort
ich habe es mir schon gedacht da ich nichts darüber gefunden habe.
danke im voraus
RE: KM einstellen
Seit August 2005 ist Tachojustierung strafbar ,daher wirst du hier keine Infos dazu erhalten ,da man unter vortäuschung falscher Tatsachen versuchen könnte ein fahrzeug gewinnbringend durch eine solche Manipulation verkaufen ;-)
Bin selbst Autohändler
RE: KM einstellen
>einstellen kann?
Beim NA kannst du das mit dem Schraubenzieher direkt an der Anzeige ändern. Einfach entsprechend hoch oder runter drehen.
Vorsicht: Bei den 100-Tausender-Schritten sieht man es nachher, da die Zahl nicht mehr auf gleicher Höhe ist.
Zum Thema Gesetz:
(aus einem anderen Forum entnommen)
Zitat aus einem Urteil:
Dem Gesetzgeber kam es bei der Schaffung des § 22 b Abs. 1 Nr. 1 StVG nicht darauf an, jegliche Formen des Einwirkens auf Wegstreckenzähler, etwa zum Zwecke der Justierung oder Reparatur, unter Strafe zu stellen. Die Strafnorm zielt vielmehr auf die vorbeugende Bekämpfung betrügerischer Täuschungen über die tatsächliche Laufleistung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Gebrauchtwagenhandels
Ein Verfälschen ist demgegenüber nicht gegeben, wenn auf den Wegstreckenzähler zu Zwecken der Reparatur, Justierung, Konvertierung oder Datenrestauration eingewirkt wird, weil diese Handlungen auf die Gewährleistung oder Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit des Wegstreckenzählers, also auf die Anzeige der tatsächlichen Laufleistung des Kraftfahrzeugs, abzielen.
Aktenzeichen : 2 BvR 1589/05
Chris
RE: KM einstellen
hallo
danke für die antwort!
muss ich jetzt den tacho nicht zerlegen nur die glasplatte runternehmen und die räder drehen oder gibt es da einen schrauben welchen man dreht ??
danke vorerst
RE: KM einstellen
hallo
danke auch für deine antwort aber umgekeht habe ich dann auch keine beweise das meiner ja nicht 260 000 milen oben hat ( was ja eigentlich ein wahnsinn wär das wären ja fast 400 000 km)
lg
RE: KM einstellen
Richtig ... Einfach den Deckel (Transparent) abnehmen und kommst du direkt ran!
Vg
Chris
Hi, ich muss hier nochmal nachfragen, da ich es nicht hinbekommen habe und nichts kaputt machen will.
Zum Hintergrund
Ich habe mir Tachoscheiben für meinen NA machen lassen und weil ich meinen Original Tacho gerne unberührt lassen würde, hab ich mir einen Zusätzlichen geholt.
Da mein Tacho deutlich mehr Kilometer drauf hat, müsste ich also den Austausch-Tacho um 40.000 km nach oben anpassen.
Hab das mal mit dem Akkuschrauber 2.Gang versucht, aber das geht zu langsam:7
Die Zahlen-"Walzen" ließen sich nicht so einfach bewegen. Muss ich vorher etwas lösen?
