NB Fensterheber Rechts Motor probleme ?
Hi all,
hab ne kleine Frage an NB FL oder NB Fahrer
undzwar vibriert mein Fensterheber Motor an der Rechten
(Beifahrer) seite ist das normal ?
Wenn ich die Schrauben Lockerlasse die 3 Schrauben
der Fensterhebermotor vibriert nichts :(
Aber das wenn Fenster runtergefahren wird
das der Motorviebriert ?
Beim Hochfahren ist alles ok und keine Vibration.
Würd mich freuen was man dagegen machen kann
das ist erst so als ich den Fensterheber Mechanik
tauschen lassen hab ( es ist ein ersatzteil von ebay )
Bitte um Antwort, danke an alle :)
mfg
klicky
Hi all,
mfg
klicky
RE: NB Fensterheber Rechts Motor probleme ?
Mahlzeit,
es kommen mehrere Ursachen in Frage.
Wenn man den Kram sowieso zerlegt, empfiehlt es sich, die Führungsschienen für das Fenster zu reinigen und neu zu fetten. Weißt Du, ob das gemacht wurde?
Die Schienen kann man einstellen, sollten so eingestellt sein, dass das Fenster leicht rauf- und runtergeht.
Weiß nicht, ob es jeder so macht, bei mir kommt Öl auf den Bowdenzug. Oben wird der Bowdenzug über eine Rolle umgelenkt, unten ist keine Rolle verbaut, sondern eine gebogene Schiene. Diese Schiene wird beim Runterfahren belastet, vielleicht hilft da Öl.
Beim Original-Motor sind Einstellschrauben verbaut, da wo die Bowdenzüge in den Motor reinlaufen. Vielleicht hilft es, mit den Schrauben die Spannung der Bowdenzüge anders einzustellen. Die Bowdenzüge und Einstellschrauben kannst Du hier sehen: http://www.mx-5.de/html/fensterheber_reparieren.html
Du siehst, es gibt mehrere Möglichkeiten. Aus der Ferne wird Dir keiner sagen können, was gemacht werden muss. Wenn Du Pech hast, läuft der Motor nicht rund und verursacht selbst die Vibrationen. Dann würde nur ein anderes Teil helfen ...
Mahlzeit,
hi,
danke für dein Antwort bist verdammt sauber :(
langsam habe ich meine Pech echt hintermir her laufen.
Soo das Problem ist die schienen wurden gefettet :(
sobald ich das Motor von Türblech abschraube im hand
halte ist keine geräusche doch der motorvibration
ist zu spühren :(
Hab den anderen Motor auch hier parat was sauber lief
meinst du , der Motorstirbt langsam ab ?
Hab echt keine ahnung wieso alles mich betrifft
dieses ersatzteil war wie neu halt gebraucht :(
mfg
klicky
hi,
ist zu spühren :(
mfg
klicky
Die Anleitung von www.mx-5.de hilft doch ganz gut weiter. Wenn du das Teil zweimal hast, bau dir doch eins zusammen, das funktioniert.
Für den Notfall: Es gibt sogar einzelne Ersatzteile für die Fensterheber bei IL. Naja, für den NA gibt's bisschen was, beim NB sieht es schlechter aus.
