Pulverbeschichtung
Ich werde demnächst wieder einige Teile meines MX pulverbeschichten lassen. Ich habe einen Betrieb an der Hand, der das gerne für mich macht und im Gegensatz zu den meisten anderen Pulverbeschichtern nicht nur Großaufträge annimmt.
Es sind alle RAL-Farben und Sonderfarben (matt, glänzend, Feinstruktur) möglich (aber: keine Farbmischungen). Das Angebot beinhaltet Perl-/Sandstrahlen und chemische Reinigung, wenn das bei den Teilen nötig sein sollte.
Perl- und Sandstrahlen aller Teilesimensionen bis 1000 × 400 × 400 mm
Bearbeitung und Beschichtung auf Anfrage auch Teiledimensionen bis 6000 × 2000 × 1000 mm möglich
Daher: Wer Interesse hat, soll sich doch hier mal melden. Schreibt mir, was ihr beschichten lassen wollt, wie viele Teile und welche Farbe.
Ich werde dann eine Liste erstellen und bei meinem Pulverer anfragen. Die Liste geht am 28.02 raus.
Die Anfragen von euch hier im Thread sind vorerst nicht verbindlich. Mir geht es erstmal um eine Einschätzung, wie viele Interessenten es gibt, wie groß die Menge an Teilen und wie der Preis meines Pulver-Mannes wird. Das werde ich an euch weiterleiten.
Erst dann wird die erneute Zusage verbindlich. Deshalb auch meine Bitte an euch: Wer kein ernsthaftes Interesse hat, soll die Tastatur ruhen lassen.
Edit: Kleine Anmerkung: Die Teile müssen von euch vorab komplett demontiert werden. D.h. keine zusammengeschraubten Teile jeglicher Art - nur Einzelteile, keine Dichtungen, Gummis und sonstige Kunststoffe. Die Pulverbeschichtung geschieht bei 100-200 Grad und aufwärts, von Weichteilen bleibt da nicht viel übrig.
RE: Pulverbeschichtung
also ich hätte Interesse. 4 Felgen, 16"
Allerdings bezweifle ich, dass sich das Beschichten für 4 Felgen wegen der Versandkosten rentieren werden. Hier rund um FFM ist man mit ca. 70 pro Felge dabei.
Ich wohne in Heidelberg, also nicht allzu weit entfernt. Vllt lohnt sich ja je nach Preis eine persönliche Lieferung.
Ich glaube ich bin raus.
Nach DEM Tipp den ich gerade bekommen habe. :D
Wenn Holger möchte, kann ich ihn teilen - ich weiß nicht, ob es erwünscht ist.
Wenn es Probleme mit bestimmten Felgenmaterialien geben sollte, sollte man das auch erwähnen. Sonst hab am Ende ich noch Ärger am Hals ;)
Je höher der MG-Anteil in der Aluminumlegierung ist, desto kritischer
verhält sich das Material beim Einbrennen.
Kann sogar bis zum Reißen der Felgen führen!
(da gabs mal Bilder von einer S2000 Felge...)
Serien-Felgen sind unkritisch.
Jap hier !
Also frag mal an wegen:
1x Ventildeckel (rot)
2x Domstrebe (rot)
1x U-Verstrebung (rot)
und mal ganz unverbindlich 8x Querlenker (rot) ;)
Frag doch mal bitte unverbindlich mit an, was ein Doppelschleifen-Rohrrahmen Stahl eines Motorrades in rot matt kostet :)
Ja, das waren die von Micha (Micha2000) hier aus unserer Ecke.
Wimre sind 2 Felgen gerissen und zwar übelst. Zunächst war das nicht zu sehen.
Erst unter Belastung zu Beginn der ersten Tour mit den gepulverten Felgen wurden die Risse sicht- und fühlbar.
Gottseidank rechtzeitig gesehen vom Hintermann, der sich über die "eiernde" Felge auf der HA wunderte,
so dass es nicht zu einem Unfall kam und Micha nur einen kurzen Weg nach Hause "hinken" brauchte.
Kannst du mir eine ungefähre Größe geben?
Nein, leider nicht. Ich werde auch definitiv jetzt keinen Auftrag erteilen, da ich die Bude noch nicht mal habe. Der Rahmen soll aber definitiv "gemacht" werden, wenn sie da ist (also evtl. kommender Winter). Ob Lack oder Pulver, ist eben die Frage. Geht mir daher nur um eine Größenordnung. Lacker zum Fragen im Vergleich hab ich an der Hand.
Ich schätze so nen Rahmen (mit angeschweisstem Rahmenheck), mal ganz grob, auf 1,5m lang 80cm hoch und 40cm breit. Ganz dicker Daumen.
Okay.
Will nur sichergehen, dass es problemlos in den Ofen passt und drin aufgehängt werden kann, ohne anzuecken.
>Okay.
Ok -- und wenn es nicht paßt, kann er ja vielleicht sagen, was es kosten würde, wenn es gerade so reinpassen würde. Geht mir nur um einen Anhaltspunkt, eine Größenordnung.
Servus Hubi,
ich wäre dabei, je nach Preis, für
1x Cold Air Intake (Verbindungsrohr 2teilig) in Mattschwarz
1x Header Shield in Mattschwarz
1x Team Voodoo Schaltknauf in Mattschwarz
Neu:
4x Bremssattel in Rot
und, auch je nach Preis:
4x 8x17 Felgen bzw. Felgenstern in RAL 1036 :9
Vg und Danke
>kritischer
Wie erkenne ich das?
Bei ATS anfragen?
Anbohren, und den Bohrstaub von einem metallurgischen Institut analysieren lassen.
Alternativ: den Hersteller fragen.
Welchen Bohrer nimmt man da?
Das hängt vom Mg-Anteil der Legierung ab!
Die oben genannte Problematik mit dem Mg-Anteil in den Felgen ist dir bekannt?
Ja. Ist mir bekannt. Zur Sicherheit habe ich beim Hersteller um weitere Informationen gebeten.
Aber du kannst mir trotzdem mal ein Angebot machen ;)
Mach ich. Für die 16"-Felgen?
Nope :) Für die 8x17!
16er hab isch gar nicht :)
Hier die Antwort von Rial:
Magnesium-Anteil von ca. 0,15 Volumen - %
Reicht dir das?!
Stups mal Bucsi an, ich kenn mich mit der Thematik ehrlich gesagt überhaupt nicht aus.
Muss das nicht der Pulverbeschichter auch wissen?!
Ich werd es auf jeden Fall erwähnen und nachfragen.
Kannst du mal ein paar Termine nennen?!
Ich muss wissen, wann das Auto steht etc. :)
Eine Antwort krieg ich eigentlich immer relativ schnell. Würde mal 2 Tage anpeilen.
Dann kurze Absprache mit euch, Anzahl der Interessenten ist ja im Moment noch übersichtlich. Ebenfalls 1-2 Tage
Das Pulvern schätze ich auch mal mit ~ einer Woche ab, das waren meine bisherigen Erfahrungen. Hängt aber auch davon ab, wie ausgelastet er ist. Großaufträge gehen bei ihm vor.
+ Versandzeit
Rein rechnerisch ... wird das was vor dem 01.04. ?!
Moin moin,
ich hoffe ich komme nicht zu spät, die Liste soll ja am 28.02.11 rausgehen.
Also ich würde gerne die Kurse für folgende Teile wissen:
Türgriffe 2x
sowie die Hardtop Halterung
(quasi genau die Teile wie an deinem MX-5 Hubi, siehe Blog ;) )
Die Teile sollen seiden-schwarz gemacht werden, wenn nicht möglich schwarz-matt.
Wäre super wenn du mir da mal einen Preis zukommen lässt.
Timo
nabend
ich wüsste gerne die Kurse für die orginalen mx5 15 Zoll Felgen
danle schon mal
mfg
8mm!
Also 3mm vorbohren und 5mm nachbohren.
Noch besser ist ein 4mm Bohrer und 2x Bohren, spart das umspannen!
Pass auf, der macht das noch..... :-)
Kann gelöscht werden, danke ;)
