auf der Seite www.reifen.com einfach mal "Kompletträder" auswählen. Dann Fahrzeug entsprechend auswählen. So kommt man zu einem Konfigurator ähnlich der "Stripe-Machine".
Übrigens, die Hackfresse rechts oben ist interaktiv.
Gruß Markus
Gruß Markus
bei mir kommt bei allen Marken "Zur Zeit sind keine Modelle für diesen Hersteller vorhanden. " :cry :cry
Dito!
Bei mir geht`s, alle drei Modelle sind zu konfigurieren, nur sehen die Räder etwas klein aus (vielleicht beabsichtigt damit man gleich eine Nummer grösser kauft?)
Ist ja nicht gerade der Brüller :-( zumal die Auswahl bescheiden ist
zu viel Standard ware.
MfG Lothar
meckern meckern meckner :P
Gibts noch bessere??
k.A., ob's bessere gibt. sollte es andere geben, so sind sie sicher besser! :7
egal, welche felge du nimmst, sie haben alle die gleiche groesse (und sind mit ballonreifen versehen) und du siehst sie nur seitlich, nicht versetzt. in real sehen alle felgen vollkommen anders aus an deinem fahrzeug.
meine meinung: verschwendung von webspace, unnoetiger traffic.
ja es gibt noch ne Alternative. Unter www.reifen-gundlach.de gehen und dann auf Felgenberatung. Das Angebot ist echt ok und man kann die Felgen auch auf aller drei Modelle machen!
Gruß Matze
