RE: Reifen - Bremsplatten
>Da habe i das Problem, das ich mal auf der Autobahn
>stark bremsen mußte (ohne ABS) und die Vorderräder nun
>einen Bremsplatten haben. Man merkt es etwas, er rukelt etwas,
>halt durch die unwucht.
>Wie bekommt man das weg?
garnicht
>ist es besser die Räder hinten
>drauf zu machen?
neue kaufen, ernsthaft
>Vielleicht mal mit nem Burnout wieder etwas grade rubbeln? geht das?
Klaus :9
Burnout ?????????????
Am Besten den Kleinen mit Bremsplatten in
liebevolle Hände abgeben und Polo GTI Turbo
mit megaextrabreitenturboaffengeilen
Niederquerschnittsreifen ohne Bremsplatten
kaufen !
richtige Bremsplatten fahren sich nicht mehr raus, weil der Reifen an der Stelle immer leicht springt und dadurch auch die anderen Profilbereiche nicht mehr gleichmäßig verschleißen.
Aus diesem Grund funktioniert auch das mit dem Burnout nicht. ;-)
Um die Lager der Achse zu schonen solltest du in den sauren Apfel beißen und dir 2 neue Reifen kaufen.
Harald
Hi Andy.
/Humor an!/
Versuch doch einfach weitere Vollbremsungen an den noch runden Stellen des Reifens zu machen. Wenn Du gut bist, hast Du dann wieder einen runden Reifen mit Rennprofil!:D:D:D
/Humor aus!/
Nee, also ich denke, da wirst Du wohl neue Reifen brauchen. Die Reifenlauffläche wieder "rundschnitzen" funktioniert, wenn überhaupt, nur bei Rennreifen.
ABS
Mirko
Ich hasse es, wenn ein System mich bevormundet. (Walter Röhrl zum Thema ESP)
Schau mal unter www.reifenhobel.de
da gibts für 25 Mark ein Gerät, mit dem du das Profil deines Reifens abhobeln kannst (kann sogar am Auto bleiben) *g*
Bastelwastel
