NewBee braucht Infos über Reifen und Felgen Kombination!!
Ich habe soeben zweipaar Felgen ersteigert.
siehe Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=7932363353
FelgenDaten:
BBS Alufelgen RV 205 // 7J*16H2 ET 35
http://i24.ebayimg.com/02/i/02/c2/1c/40_1.JPG
Ich weiss schonmal dass die auf ein NA passen :bla
Nun wollte ich die passenden Reifen kaufen. Ich hab gehört die TOYO Proxes sind nicht schlecht. Ich dachte an folgende Reifen: 215/40 ZR 16 86 W Toyo Proxes T1 S/ T1R
siehe Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=7932410743
Laut Gutachten der Felgen ist erlaubt:
215/40R16 - 82
http://i11.ebayimg.com/02/i/02/1f/68/8b_1.JPG
Aber die Toyo Reifen haben einen LI von 86 (anstatt erlaubte 82). Da ich mit diesen Kenndaten noch nicht so vertraut bin, wollte ich euch um Rat bitten. Wäre diese Kombination BBS Felge mit TOYO Proxes machbar oder kennt jemand bessere Kombinationen. Nur zu Info die Felgen habe ich schon. Nun bin ich bei der Auswahl der Reifen. Ich bitte um reichlich Infos. :G
Ja Sommer ist vorbei :cry und ich kaufe mir ALUS :ha :I
Hamsterkäufer.... :V
Hat jemand Erfahrungen mit den Felgen. Ich hoffe ich hab kein Schrott ersteigert....
Schonmal Danke im voraus...
<<<<<<<<<<<UPDATE<<<<<<<<<<<
Also ich habe soeben erfahren dass ich die Dinger orginalverpackt ersteigert habe. Was n Glück...Wünsche ich jeden :o
Nur das Problem ist dass bei den Felgen keine Schrauben dabei sind.
Hier nun meine spezifische Frage?
Was für welche und wo genau bekomme ich diese fehlenden Schrauben? Passen die Orginal-Schrauben von den MX5-Felgen auch??
Ein Auszug aus dem Teilgutachten:
Befestigungsteile: Kegelbundmuttern M12x1,5 Kegelgewinde 60Grad
Na ja mit diesen Daten kann ich niht viel anfangen...Meint Ihr ich bekomm die passenden Schrauben bei ATU oder sonst wo?
Greetz
Ilker
RE: NewBee braucht Infos über Reifen und Felgen Kombination!!
sollte kein Problem sein. Hier ein Auszug zur Tragfähigkeit (Load Index) von Reifen:
Tragfähigkeit
Die zulässige maximale Tragfähigkeit eines Reifens ist verschlüsselt an der Reifenkennzeichnung abzulesen. Beispiel: 195/65 R 15 91 H
"91" steht für 615 kg
Jedem LI-Wert wird, dargestellt in einer genormten Tabelle, eine bestimmte Belastbarkeit des Reifens bei einem vorgegebenen Luftdruck zugeordnet. Beispiel "85" = 515 kg. Die montierten Reifen müssen mindestens dem in dem Fahrzeugpapieren angegebenen LI entsprechen, höhere Werte des LI sind zulässig. Zusatzangabe "Reinforced": (12) Bezeichnung an Reifen besonders hoher Tragfähigkeit (für Kleintransporter, Kleinbusse, Vans, Geländewagen... ). Ausschlaggebend ist aber auch hier die (entsprechend hohe) LI-Kennziffer.
Li kg
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
Ralf
Ich habe eine 7 x 16", ET 35 mit dem Toyo T1-R.
Geht problemlos. Er fällt allerdings einiges schmaler aus als der T1-S (wurde mir vorab auch schon vom Reifenhändler berichtet). Selbst der 215er aus dem Gutachten dürfte nicht zuuuu wuchtig auf einer 7" wirken.
Wenn du dir bei sowas nicht ganz sicher bist, sprich einfach mal bei deinem TÜV vor - die Jungs sind dann meistens positiv überrascht und sehr hilfsbereit. Dann weißt du auch genau WAS die sehen und vorgelegt bekommen wollen. :G
:G
Ich danke Dir Ralf...Also werde ich mir die TOYO Proxes zulegen.
Oder hat jemand Anderes eine bessere Alternative? :id
Danke Nicedriver....Oder sollte ich lieber 205er drauf tun? Was macht den mehr Sinn (optisch und technisch)? Ich will ja keinen Truck fahren :kotz
205/45 R16 oder 215/40 R16 !!!
Wie gesagt - sie fallen SEHR schmal aus.
Wenn ich meine 195er mit den 195er Uniroyal Rainsport eines Freundes (auch 7 x 16") vergleiche, würde ich SCHÄTZEN das der 215er Toyo dann ca. so breit wie der 195er Uniroyal wirken dürfte. Also immer noch kein LKW-Reifen.
Bei mir sind es so echte Felgenrand-Killer (Bordsteinkanten), was aber egal ist da meine Speichen eh rausschauen und deshalb als erste die Kante träfen.
Wie sind denn die Preisunterschiede?
Der Preisunterschied ist nicht so gross.
T1S kostet 62¤ pro Stück und die die T1R 67¤...Was ist den der Unterschied zwischen T1R und T1S? Was ist besser? Hast Du 195er Reifen drauf (9*16 überhaupt machbar!!)?
Gruss
ilker
Der S ist der "alte" und der R der "neue". ;)
Die 195er sind auf der 7" schon derartig schmal, ich kann mir nicht vorstellen wie das bei 9" noch gehen soll.
Mit Preisunterschied meinte ich eigentlich 195 zu 205 zu 215. :)
Klasse...deshalb sind bei Ebay die alten so günstig }(
Die Preisunterschiede kann ich jetzt nicht so direkt aus dem Ärmel schütteln...Den Link hab ich dahääme. Aber ich denke der Unterschied
sollte nicht zu gross sein. Was kannst Du mir raten? 195 205 oder 215!!
Wobei die 195er laut Felgen Gutachten nicht aufgelistet sind. Nur 205 und 215er...Nochmals Danke für die Infos :G
Gruss
Ilker
Genau diese wunderschöne Kombination fährt Sampa (List-Admin) auf seinem blauen Miata.
Glückwunsch! Zu dem Preis hätte ich die BBS auch genommen.
Die 215er Toyo passen 1a!
Meine habe ich von www.4-puschen.de/
Ich denke das ich an deiner Stelle die 215er nehmen würde (wenn "R", bei "S" weiß ich es nicht), stehen im Gutachten und sind nicht so Bordsteingefährdet.
Die Verfügbarkeit könnte ein kleines Problem sein - vom S sind noch Restbestände da, und vom R sind noch keine hohen Stückzahlen und nicht alle Größen hier verfügbar.
Da bin ich ja mal beruhigt ;)
Danke für die Infos...
Ich muss sagen; ich schreibe das erste mal was in den Forum und ich bin begeistert. Ihr habt mir geholfen :G :G :G
Ja. Den hier:
http://www.windmueller.com/homepage/.../stripes16.jpg
GAILLLL :-)
Auch wenn Geil eine definitionssache ist...Gefällt mir Danke für das BILD ;)
Ja ist machbar, ich pers. finde den Kumho Ecsta 712 besser als die Toyos.
Ich fahre 9x16" ET 20 vorne und 9x16" ET 15 hinten.
Auf nem roten NA
>Gruss
>ilker
Greetz
XBM
Info für Alle....
Günstige Anbieter im Netz wären:
http://www.4puschen.de
und
http://www.profildirekt.de
wobei profildirekt a bissl günstiger ist...
Stück-Preise Sommerreifen Toyo Proxes T1-R (bei profildirekt):
PROXES T1-R FSL
205/45 R16 = 91,43
215/40 R16 = 67,65
195er = ???
4puschen.de hat aber auch vergleichbare Preise :G
>für das BILD ;)
Hier gibts noch mehr Bilder vom Auto meiner Frau.
http://windmueller.com/homepage/axel...nny/funny.html
