Hoppel-NC
Hallo Leute,
schön, dass es dieses Forum gibt :-) und vielleicht könntet ihr mir ja auch schon gleich einen guten Rat geben...
Es geht um die Hoppelei von unserem vor kurzem angeschafften, 2 Jahre alten NC - ja, ich habe alles übers Hoppeln hier gelesen, bräuchte aber trotzdem eine gute Empfehlung.
Der Wagen ist mit Vogtland Federn 30mm tiefergelegt(Seriendämpfer) und mit 18-Zoll-Alus mit 225/35 Reifen bestückt. Schöne Optik, bei trockener fahrbahn sind gelegentliche Versetzer in Kurven mit schlechter fahrbahn auch noch beherrschbar, aber jetzt bei Nässe ist tatsächlich Schluss mit lustig, der Wagen macht derartige Sprünge in die gegenfahrbahn, das ist nur noch gefährlich und das ESP nützt da auch nichts mehr...
Soweit alles bekannt, ich bin mir nur nicht im Klaren, welche Methode denn nun die Beste (im Sinne von kostengünstigste) ist, um das Hoppeln zu reduzieren oder zu unterbinden:
1. Andere Räder drauf? z.B. die 16 Zoll/ 205 Originale (habe ich)? Würde das wirklich das Problem lösen?
2. Wenn nein, bessere (Sport-) Dämpfer? Oder könnte es sein, dass das auch nicht so viel bringt fürs viele Geld?
3. Dann bliebe nur noch der Rückbau zu den Org.-Federn, wenn man nicht mal eben so ein neues (Gewinde-) Sportfahrwerk kaufen kann... :cry
Was sagt ihr?
Danke, LG Axman
RE: Hoppel-NC
- Laufleistung des NCs?
- Bilsteindämpfer (Expression oder Sondermodel)?
Zu 1.
Ja, geringere ungefederte Masse wirkt dem gehoppel entgegen.
Zu2.
Mit Sportstoßdämfern oder neuen von Mazda bekommt man das weg.
Dazu wäre aber die Laufleistung des Fahrzeuges mal interessant.
Zu3.
Mit den Federn hat das nichts zu tun.
Falsche Fahrwerkseinstellung könnte noch eine Ursache sein.
RE: Hoppel-NC
Hallo Axman,
erstmal Herzlich willkommen bei den nicht ganz normalen oben ohne Fahrern. :G
Ich fang mal von hinten an.
Nicht wirklich notwendig.
Ob das dein Problem löst, weiß ich nicht, ist aber auf jedenfall empfehlenswert.
Ich fahre die 45´er Eibachs, was die Originaldämpfer natürlich noch mehr belastet.
Hoppeln möchte ich es bei mir nicht nennen, aber es dämpft halt eher nicht wirklich schön. Von daher werde ich mir auch irgendwann Konis oder nen Satz Bilstein gönnen.
In diesem Zusammenhang, wieviel hat dein Wagen gelaufen ?
So, kommen wir mal zu
Probier es doch einfach mal aus O:)
Da ja jetzt sowieso langsam Zeit für Winterreifen ist ...
>Der Wagen ist mit Vogtland Federn 30mm tiefergelegt(Seriendämpfer) und mit 18-Zoll-Alus mit 225/35 Reifen bestückt. Schöne Optik, bei trockener fahrbahn sind gelegentliche Versetzer in Kurven mit schlechter fahrbahn auch noch >beherrschbar, aber jetzt bei Nässe ist tatsächlich Schluss mit lustig, der Wagen macht derartige Sprünge in die gegenfahrbahn, das ist nur noch gefährlich und das ESP nützt da auch nichts mehr...
Tja, zu den Vogtland Federn kann ich nicht viel sagen, denke aber die sind ok, nehme aber an das diese evtl. günstiger sind als andere.
Worauf ich hinaus will, was für Reifen fährst du ?
Habe da eher so den Verdacht, da 18" ja nicht so ganz billig ist, das der Vorbesitzer da vielleicht am falschen Ende gespart hat. :(
Rutschfreie Grüße
Andreas
RE: Hoppel-NC
Hallo und willkommen im Forum,
ich gehe mal stark davon aus, dass deine Dämpfer platt sind. Die Nur-Federn-Lösung führt allgemein schon dazu, dass die Dämpfer nicht im vorgesehen Bereich arbeiten, was sie deutlich schneller altern lässt. Damm kommt noch die sehr hohe (ungefederte) Masse der 18'' Felgen dazu, was das Altern zusätzlich beschleunigt und an und für sich schon zu einem holprigen Fahrverhalten führt.
Also Schritt eins wäre deine Dämpfer überprüfen zu lassen. Wenn sie kaputt sind, könntest du Neue einbauen lassen, läufst dann aber in relativ kurzer Zeit wieder ins gleiche Problem rein. Willst du auf Haltbarkeit gehen, könntest du auf Serienzustand zurückrüsten oder wenn wenigstens etwas Optik sein soll, dann entweder Federn oder 18' Felgen.
Ansonsten bleibt halt noch das Komplettfahrwerk, wobei du dir dann selber überlegen musst, ob dir der Mehrpreis es Wert ist gegenüber der "Reparatur" deines Fahrwerks.
RE: Hoppel-NC
evtl weitere Option wenn der Aspekt Optik (heißt: soll weiter etwas tiefer bleiben) + gut fahrbar wichtig ist:
rüste Koni-Dämpfer nach die mit den Federraten von Nachrüstfedern grundsätzlich locker klar kommen.
zB hier erhältlich (nachfolgendes Beispiel zeigt den VA-Dämpfer NC)
http://www.sportfahrwerk.biz/cgi-bin...eugtyp2=MX%205
Inwieweit auch die Vogtland-Federn (wg schlechter Qualität) Einfluss auf dein Fahrverhalten haben, kann ich nicht beurteilen. Wieviel tiefer liegt dein Auto mittlerweile?
Meine eigenen Erfahrungen mit Vogtland-Federn waren unterirdisch (anderes Fahrzeug) - was aber nicht zwangsläufig immer gelten muss :S
Ggf auch noch über den Austausch der Federn nachdenken? 30 mm Federn von Mazda/Eibach (inkl ABE - heißt kein TÜV/Abnahme mehr notwendig!)gabs bei ebay für rd 140 Euronen
+ lies dir ggf. mal den Beitrag durch - da gehts auch um Tieferlegungsfedern + Konis beim NC inkl. Erfahrungsbericht nach Einbau
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...e=search#57302
RE: Hoppel-NC
Was für eine Reifenmarke und welches -modell hast du denn drauf? Dass dein Fahrwerk damit zu kämpfen hat, die 18-Zöller am Boden zu halten, ist eine Sache. Wenn dann schlechte Reifenqualität dazu kommt, kanns spannend werden, um es mal so auszudrücken.
RE: Hoppel-NC
Hallo leute,
freu mich über die vielen guten Antworten -DANKE!
Leg nochmal ein paar Infos nach, nach denen häufiger gefragt wurde:
Der NC hat 38.000 km gelaufen, die neuen Federn+Räder sind aber erst bei km 17.000 draufgekommen - und die Vorbesitzerin machte gar nicht den Eindruck, als wäre sie vom Typ Hardcore-Pilotin, eher der Typ Fun-Cruiser ;-) Ist es da vorstellbar, dass die Dämpfer schon platt sind?
Die Felgen sind Anzio 8 x 18 Ultra, teilweise geschmiedet und deshalb (wenn man der Werbung glaubt) sollen sie besonders gewichtsoptimiert sein (werde sie demnächst mal auswiegen).
Die Reifen sind nicht gerade High-end: Semperit Direction-Sport 225/35 ZR XL.In einer Beschreibung werden sie als Hochgeschwindigkeitsreifen dargestellt, mit grossen reserven auch in schnell gefahrenen Kurven...klingt für mich nach superharter Decke
Was die Vogtland Federn (30mm) angeht: konnte im Net jetzt nichts Nachteiliges finden, sollen qualitativ (auch preislich) nicht schlechter/besser sein als Eibach/H&R...
Im Grunde sehe ich (bis jetzt) 2 Lösungsansätze von euch:
1. die Dämpfer sind das Problem: sie sind entweder schon müde oder platt, oder sie passen einfach nicht zu den Federn und/oder Rädern. Passende Konis würden das Problem lösen...
2. Die Reifen könnten schuld sein, zu billig, zu hart etc.Andere reifen müssen her.
Ähhh, mich beschleicht da das dumpfe Gefühl, dass vielleicht beide Seiten recht haben ;( und das würde einen erschreckend tiefen Griff in die Kasse bedeuten...), aber icch denke, zunächst probier ich mal den Tip vom Roten Baron aus, und steck die Org.-Felgen mit Winterreifen auf (und zwar auf der Bühne beim Freundlichen, da können wir dabei auch das Fahrwerk und die Dämpfer begutachten, bringt vielleicht schon was), da kann ich dann wenigstens rausfinden, ob denn die Dämpfer-Feder-Kombi wenigstens mit den leichteren 16-zöllern mit anderen Reifen gut zusammenarbeitet...
es sei denn, ihr habt jetzt noch andere Ideen...
LG Axman
RE: Hoppel-NC
Genau Dein Ansatz wird Dir eine gewisse Erleuchtung hinsichtlich der Radgewichte bringen.
RE: Hoppel-NC
> aber icch denke,
Dann kannst du ja auch direkt bei der Werkstatt die Dämpfer testen lassen (dafür gibt es ein Testgerät was vereinfacht gesagt den Wagen durch schüttelt) oder Alternativ zum ADAC gehen. Eine Sichtprüfung reicht da nicht aus. Das ganz ist beim ADAC teilweise sogar kostenlos und danach hast du vielleicht schon den Schuldigen gefunden oder kannst die Dämpfer als Fehlerquelle ausschließen.
RE: Hoppel-NC
Wobei..... Als meine Dämpfer spürbar defekt waren, haben zwei Prüfstände einer großen Prüforganisation 100% Dämpferleistung attestiert.... Hm....
RE: Hoppel-NC
>Wobei..... Als meine Dämpfer spürbat defekt waren, haben
Entspricht vielfach gemachter Erfahrung. Wenn diese Tests sagen "kaputt" sind die Dämpfer wahrscheinlich hin. Wenn die Tests sagen "alles gut" heißt das nichts.
Kann man sich also eigentlich sparen.
RE: Hoppel-NC
Koni Dämpfer mit 300kmauf der Uhr wurden mit Restdämpferleistung 20% angegeben. Der ADAC Mann verzweifelte an seinem Messgerät und meinte es wäre was kaputt.
Dasselbe mit zugedrehten Ventilen ergab 100%....
RE: Hoppel-NC
Mahlzeit!
Also ich hab Volleinstellbares Gewindefahrwerk in meinem Niseko. Da hopellt der NC zwar nicht, dennoch ist da eine gewisse Härte (wenn auf tief und eben hart gestellt) unvermeidbar. Aber besser als Standarddämpfer in Verbindung mit kurzen Federn isses allemal.
Ich hab noch ein komplettes Originales Fahrwerk für den NC 2.0(Dämpfer und Federn) daheim liegen, ist nur 4700km gelaufen (EZ des Wagens war 2009 August). Nur falls du das haben möchtest. Ist aber für's Coupe, das hat meiner Meinung nach eine etwas straffere Dämpfung als die Softtopvarianten.
Redhawk
RE: Hoppel-NC
vorstellbar? Bei den von dir geschilderten Problemen erachte ich es nicht nur als vorstellbar, sondern als sicher dass die nicht mehr funzen (-> minimal Defizite in der Zugstufe)
Zumindest mit deiner gewählten Rad-/Reifendimension inkl der "Nur-Federlösung". `
trotz angeblich gewichtsoptomiert werden erheblich höhere Radlasten anliegen
klingt nach härteren Flanken. Zudem erachte ich die Reifen hier nicht als d a s Problem
sicher nicht mit Eibach/H&R vergleichbar!
Die Vogtländer stehen eher im Ruf sehr weich zu sein (auch im Sinne von "für die Achslasten unzureichend dimensioniert") und neigen zudem dazu sehr heftig nachzusacken
>lösen...
das mit den Konis wäre wohl der richtige Ansatz
Problem könnten trotzdem weiterhin die Vogtland-Federn sein. In dem mir bekannten Fall wurden die erheblichen Probleme (zB auf der Autobahn gemeingefährlich durch extreme Aushubbewegungen) durch Einbau von Konis gemildert -> und da waren vorher übrigens nahezu nagelneue Seriendämpfer installiert!
Wirklich gut wurde das erst als die Schrott-Vogtländer auch noch gg H&R Federn ausgetauscht wurden.
sehe ich nicht zwangsläufig so - bei den von dir geschilderten Problemen sind die eher unerheblich. Das Versetzen, springen zeigt an, dass die Aushub-/Ausfederbewegungen (Rad/Reifen verlieren den Fahrbahnkontakt und daher versetzt, springt der MX) die Dämpfer überfordern -> Fahrzeug ist unterdämpft
durch die 16-Zöller wird die Problematik geringer werden, ändert aber eher weniger an o.a. Gegebenheiten
RE: Hoppel-NC
Hi Leute,
danke nochmal für eure Beiträge :-)
Hab heute die Wi-Reifen aufgesteckt (16-Zoll Org.-Mazda-Alus mit 205/50 Kleber Krisalp), mit (Personen-) Waage gemessene 17,4 kg. Die 18-Zöller wiegen lt. Waage 21,6 kg, lt. Gewichtsangaben d. Hersteller müssten es eigentlich 22,5 kg sein,weiss nicht, wer da nun ungenau tickt...
Die anschliessende Probefahrt war schon erstaunlich - natürlich hatte ich schon eine etwas bessere Dämpfung ertwartet allein aufgrund der Tatsache, dass die neuen Reifen eine andere Dimension haben, leichter sind und es sich um Wi-Reifen handelt - aber hier handelt es sich um etwas anderes: die Dämpfer dämpfen wieder, und offensichtlich ist es so, wie Ralfric es gut auf den Punkt gebracht hat: in der vorherigen Feder/Dämpfer/Räder - Kombi war das Fahrzeug absolut unterdämpft.
Bin dann nochmal die kurve mit gleicher Geschwindigkeit gefahren, bei das Mx-chen letztesmal aus den Gleisen gesprungen war (zugegeben:mit etwas mulmigem Gefühl), und er ist sauber durchgezogen, kein Hoppeln, kein Versetzen, lediglich die ESP-Lampe flackerte ordentlich, hatte ich nicht dran gedacht, das auszuschalten...
Also, ich denke, entschärft ist das Problem damit schon, ob es gelöst ist und nicht doch ein Feder/Dämpferwechsel notwendig ist, wird erst die kommende Fahrpraxis ergeben...ebenso die Frage, wie es nun weitergeht mit meinen schicken 18-Zöllern :-( ...na ja, eilt nicht, erstmal freue ich mich auf die erste Fahrt im Schnee...offen natürlich... :G
LG Axman
RE: Hoppel-NC
Hi Leute,
LG Axman
RE: Hoppel-NC
Hallo Axman,
schön das du jetzt erstmal zufrieden bist. :G
Kleine Ursache - große Wirkung. Obwohl ich die 18" gar nicht für soo schwer halte.
Hier findest du noch was zu Felgen/Reifen Gewichten : http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...78&page=#59602
Hier noch ein interessanter Beitrag zur Fahrwerkseinstellung: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ype=search#top
Evtl. hast du ja noch ein Einstellprotokoll und kannst mal vergleichen.
MfG Andreas
RE: Hoppel-NC
Hallo Axman,
MfG Andreas
RE: Hoppel-NC
Nö. Im Gegensatz zu diversen Sätzen von Eibach und H+R sind meine Vogtland damals so gut wie gar nicht nachgesackt.
Eigentlich funktionierten sie damals im M-Fahrwerk doch recht gut. Eindeutig nicht zu weich - dann wäre der Wagen auch ständig aufgesetzt, war nicht mit sooooo viel Bodenfreiheit.
Verallgemeinern ist also auch hierbei mal wieder kontraproduktiv - kann sein, kann nicht sein, kann manchmal sein.
RE: Hoppel-NC
RE: Hoppel-NC
Bei Fiat funktionieren Vogtland Federn hervorragend.
RE: Hoppel-NC
RE: Hoppel-NC
Möglich wäre es zumindest schon nach meinen ersten Tests, dass nicht die Federn, sondern die Räder schuld an der Hoppelei waren...wobei sich dann die Frage stellt, ob es denn die gut 4 Kilo Mehrgewicht der 18-Zöller waren, mit denen die Dämpfer nicht mehr zurechtkommen, oder vielleicht nur die Reifen? Mal abgesehen davon, dass die als 225/35er ca. 23mm weniger Höhe als 205/50er haben(und Höhe dämpft ja auch mit), haben die als Hochgeschwindigkeitreifen (ZR W) für bis zu 270 km/h entsprechend knallharte Flanken und Decken...könnte es nicht sein, dass solche Reifen mit den Org-Dämpfern einfach nicht zusammenpassen?
Sag bitte einer: JA!... ich mein, die Org-Felgen sehen ja nicht schlecht aus, aber der NC sieht auf einmal so dünn unten rum aus, so zierlich! :cry :cry :cry
Gruss Axman
RE: Hoppel-NC
Gruss Axman
RE: Hoppel-NC
Sorry, aber Deine 18"-Räder sind zu schwer. Ich kenne diverse NCs mit 18"-Rädern und diversen (teils sehr hochwertigen) Fahrwerken. Ich würde definitiv keinen NC mit solch schweren und großen Rädern fahren - selbst mit einem hochwertigen Fahrwerk, ich spürte die schweren Räder ab den ersten paar Metern.
RE: Hoppel-NC
RE: Hoppel-NC
schön wenn es dazu auch andere Erfahrungen gibt. Meine Erfahrung mit Vogtland war eine völlig andere.
Ahnlich wie
http://www.dooyoo.de/autozubehoer/vo...federn/502440/
Daher auch der Hinweis, dass ggf die Federn nicht so optimal sein könnten und die obige Nachfrage ob die Dinger stark nachgesackt sind
Zumal bei einem finanziellen Aufwand für 4 Konis + der erforderlichen Arbeitszeit/-preis der weitere Einsatz für zB die Eibachs eher gering wäre
RE: Hoppel-NC
Ahnlich wie
