Aktiver subwoofer ? an die hifi freaks :o)
Hallo & schönes neues Jahr mit viel BLUE SKY :9 !!!
Ich spiele mit dem Gedanken mir im Frühjahr ein Sony Radio CDX-M 850 MP zuzulegen. Dieses Gerät hat einen Sub Out mit getrennter Lautstärkeregulierung. Da ich den Klang der orig. NB Boxen nicht unbedingt schlecht finde, aber manchmal gerne etwas mehr Bass hätte, ohne das die Türen dröhnen, spiele ich mit dem Gedanken an dieses Radio dann einen kleinen aktiven Subwoofer anzuschliessen.
Mir schwebt da z.B. der Pioneer TS-WX10LPA vor, der sich prima im Beifahrerfussraum oder im Kofferraum platzieren ließe (451x184x148 mm). Gibt es da Erfahrungswerte zu den aktiven kompakten Woofern? Danke :)
RE: Aktiver subwoofer ? an die hifi freaks :o)
Bevor Du irgendwas kaufst, leg dir mal ein Syrincs Aktivsum in den Wagen, ich hatte vor Jahren mal in Sinsheim auf der Messe einen Polo probegehört ohne zu wissen, was da im Kofferraum liegt. Ich genau wie auch der Kumpel, der mit im wagen saß, waren große Subs ab 1x 30cm gewohnt. Wir waren beide der Meinung, da müßte bestimmt mind. 1x 25er Sub im Kofferraum sein.
Wir waren beide völlig platt, asl wir nahgesehen haben: Da lag nur ein kleiner unscheinbarer Kasten von Syrincs: Ein Aktivsub mit einerm !!!! 16er Chassis und halt Aktiv!
Solltest Du unbedingt mal probehören. Die Jungs wissen was sie da bauen! Und die meisten Leute in der Szene wissen auch, was die Stunde geschlagen hat, wenn sie einen "gelben oder roten Pipmatz" auf dem Gehäuse sehen!! ;)
Die Idee ist denke ich auch gar nicht mal so schlecht, mit relativ wenig Aufwand erreichst Du einen durchaus angenehmen Altagssound. Bei dem Syrincs mußt Du dann allerdings ein Teil des Kofferraums opfern.
>in den Wagen,
Danke für den Tip, war grad mal auf der website - die Preise sind aber auch ganz schön heftig :0
>Altagssound.
Also ist der Grundgedanke gar nicht mal so schlecht - Danke :G
>>in den Wagen,
Ich sag ja: Einfach mal einen anschließen und probehören, dann verstehest Du die Preise auch... :+ :+
Zwischen Pioneer und Syrincs liegen Welten, das eine ist quasi die Version für Hobby und die andere für Profi! halt ne andere Dimension und das nicht nur preislich. Ach ja, die rote Serie hab ich letztens noch bei uns im Mediamarkt gesehen, vielleicht hast Du da bei dir in der Gegenden ja auch einen Laden, der die führt und dich probehören läßt. Brauchst dafür ja nur schon mal die Verkabelung, die du ja dann in jedem Fall gebrauchen kannst schon mal ins Auto zu legen.
>legen.
Werde mich in nächster Zeit mal umschauen. Wo zweig ich mir eigentlich am besten den Saft für den Woofer ab? Batterie ? - dann steht doch der woofer unter Dauerstrom, also Batterie leer :V , oder??? Oder gibt es eine bessere Stelle im NB mit Kabeldurchführung?
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Verkabelung wie bei jedem anderen Verstärker/Woofer auf sein müßte: Du legst also vom Radio Cinch und Remote nach hinten in den Kofferraum, dann noch von der Baterie die Dauerplusleitung inkl. Sicherung und noch ein Massekabel. Das Massekabel schraubst Du am besten neben der Batterie an den zentralen Massepunkt, dann gibts nach meinen Erfahurngen am wenigsten Störgeräusche (Lichtmaschine etc.).
Der Aktivsub wird dann ganz normal angeklemmt und bekommt erst Saft, wenn das Radio an ist.
Am Sub wirst du also folgende Anschlüsse finden: Dauerplus, Masse, Cinch und Remote.
Rein theoretisch kannst du auch Remote von der el. Antenne nehmen, ist die gleiche Schaltung im Radio, jedoch kann es bei einigen Radios vorkommen, dass sie nicht genügend Saft auf dieser Leitung haben. Schau einfach mal in deiner Anleitung zum Radio nach.
Wenn Es so sein sollte und du keien Lust hast, ein extra Remote Kabel nach hinten zu legen, kannst Du auch die Antenne am Radio an Remote anklemmen und dann hinten von der el. Antenne an den Sub gehen. Klappt auch, wäre mir aber zu kompliziert, da Du ja eh schon Kabel ziehen wirst.
Viel Spaß mit dem Sub. :G
:V Und ich hab mich schon immer gefragt wozu das Remote Kabel in so einem Kabelset gut ist :I - man lernt halt nie aus :G - MERCI
hi
Bitte nimm nicht DAS Remotekabel zwischen den Chinchleitung!!! wegen Störungsgefahr! sondern leg ein seperates und immer schön mindestens 10cm Zwischenraum zwischen den beiden Kabeln lassen.
achja und möglichst nicht Kreuzen und wenn doch beide in Alufolie einpacken.
(ich such nämlich noch den verursacher der Störungen im MX von meiner Steffi):V
und ich war zu faul Alufolie zu suchen den Abend, kann deswegen noch mal zerlegen. HMPF!!! :bad
also HF beim Einbau :)
mfg
NicMo
Also, das wäre mir neu, dass sich die Endstufe was über die Remoteleitung einfängt. Meistens ist es ein Massefehler - falscher Massepunkt. Die Remotekabel, wie auch Cinch und auch die Lautsprecherkabel hab ich bis jetzt immer als ein Strang in der Mittelkonsole verlegt und hatte bei den letzten fünf Anlagen (!) noch keine Probleme damit, egal bei welchem Auto!
ich sach ja nur.
weil in der leitung liegen auch zwölf Volt an :) sprich Magnetfelt.
mfg
NicMo
Bau dir erstmal das Sony Radio ein. Ich hab es drin, es ist wirklich sagenhaft!!! Mir reicht es mit den Original-Lautsprechern voll aus.
Wenn dir dann noch nach mehr ist kannst du dann ja immer noch ...
>noch ...
Hi, hab zur Zeit das Sony MP40 drin, d.h. da dürfte nicht viel Unterschied sein und ich gebe Dir Recht, das der Klang mit den orig. Lautsprechern eine sehr schöne runde Sache ist. Deshalb will ich in den Türen auch nichts ändern, aber für ein bischen mehr Wums braucht´s halt dann doch noch einen Subwoofer, den ich dann nach meinen Wünschen über die separate Ansteuerung regeln kann :)
Hi Chris,
schau dir mal den Basslink von Infinity an; sehr klein in den Abmessungen, damals gute Testergebnisse und nicht zuuuuu teuer.
Dirk
http://miata.cardomain.com/id/dglas
http://images.cardomain.com/member_i.../198021_51.jpg http://images.cardomain.com/member_i...198021_144.jpg
** ATZE SCHRÖDER:Straße nass, Fuß vom Gas! Straße trocken, drauf den Socken!! **
** :V Dirk - der schnellste Mann aus Essen-Borbeck und elftes Mitglied in der SHG Chromsüchtiger :V und 1 Mitglied des Bahamut Fan Clubs**
