Hifi - Endstufeneinbau für Anfänger
ich habe ein kleines Problem:
Ich habe für einen Superpreis eine Protovision Reality 264 Endstufe bei Ebay ergattert.
Dummerweise hat die Endstufe nur Chincheingänge, mein Radio (Blaupunkt Florida) jedoch Keinen Chinchausgang.
Was tun?
gibt ja jetzt 2 Möglichkeiten:
-Adapterstecker direkt am Radio, der den DIN Stecker zum ChinchStecker umwandelt
- so eine ominöse Box, die High Input? in Low Input? umwandelt
Wird direkt wor der Endstufe verbaut.
Kosten tun beide dasselbe (ca. 12 Euro)
Was ist besser für die Verbindung Radio-->Endstufe,
Dicke Lautsprecher Kabel und eine kurze Chinch Verbindung (3fach isoliert)
oder kurzer Adapter mit sehr dünnem LS Kabelquerschnitt und dann ne lange Chinchleitung?
Habe vor kurzem hier gelesen, die Tonqualität würde bei einem solchen Basteleinbau ziemlich leiden, was dran?
Danke schon im Vorraus für die Antworten!
Was tun?
RE: Hifi - Endstufeneinbau für Anfänger
>Hallo,
>Was tun?
das ist die optimale Lösung.
>umwandelt
Nur dann verwenden, wenn das Radio gar keinen Line Out Anschluss für eine Endstufe hat.
Vom Din Stecker eine Coax geschirmte Leitung zum Chinch Wandler, dann mit Coax Leitung weiter zu Endstufe.
Ja, wenn die Schirmung nicht gut ist, wenn die High Input/ Low Output Box nichts taugt (davon geh ich immer aus) dann klingt es danach auch nicht gut.
>Hallo,
>Was tun?
>umwandelt
>Hallo,
habe nur einen Tip, tu dir einen gefallen und kauf ein neues Radio !
Mit allem anderen wirst du nicht glücklich .... oder verkauf mir die Protovision ;-)
Dirk
http://miata.cardomain.com/id/dglas
http://images.cardomain.com/member_i.../198021_51.jpg http://images.cardomain.com/member_i...198021_144.jpg
** ATZE SCHRÖDER:Straße nass, Fuß vom Gas! Straße trocken, drauf den Socken!! **
** :V Dirk - der schnellste Mann aus Essen-Borbeck und elftes Mitglied in der SHG Chromsüchtiger :V **
>Hallo,
Dirk
[Update:Zuletzt bearbeitet am 04-Nov-03 um 15:04Uhr (GMT)]wäre schon das Beste- nur bin halt Student...}>
Daher erst die Enstufe + dämmen
dann ein gutes Radio
dann evtl bessere Boxen
Ach ja, kennt jemand ein gutes Radio
- ohne großen LCD bildschirmschnickschnack
- Regler Links Rechts vom Display (Symmetrie!)
- Displayfarbe GRÜN
@dirk G: Nice verkauft seine 254er doch in der Börse!
- Displayfarbe GRÜN
Und die neueren Protovision (letzte Serie, wie meine ;) ) kann man sogar direkt an vorhandene LS-Ausgänge hängen. :7
Ohne diese schäbigen Adapter und ohne Klangverluste. :G
Lautsprecherkabel vom Radio bis zur Endstufe, dann an das LS-Kabel einen Chinchstecker gelötet, diesen in die Chinchbuchse, den Empfindlichkeitsregler fast ganz runter und - VOILA! :G
[Update:Zuletzt bearbeitet am 04-Nov-03 um 15:38Uhr (GMT)]>Lautsprecherkabel vom Radio bis zur Endstufe, dann an das
>und - VOILA! :G
Sach mal... war mein Elektronik Studium für die Katz? Oder warum führt man(n) jetzt NF-Signale mit geringer Amplitude über ungeschirmte Leitungen???
Oder benützt du den Verstärkerausgang vom Radio und regelst desswegen den Eingangsverstärker der Endstufe sehr stark runter?
>und - VOILA! :G
ICH gar nicht. :)
Aber man KANN die volle Leistung des Radio(Mini)verstärkers als Signalquelle über die LS-Kabel in die Chincheingänge pumpen. Nur eben die Empfindlichkeit runterdrehen.
Wäre aber für MICH auch nur eine zeitlich begrenzte Übergangslösung bis ein vernünftiges Radio eingebaut ist. ;-)
Ich bin da altmodisch - ich nutze Chinchkabel. ;-)
ICH gar nicht. :)
Stop mal, DIE Idee mit Highpower auf die Endstufe sollte man aber mit sehr viel Vorsicht benutzen! Diese Power mögen nur wenige Endstufen. Besser ist wenn kein Chinchanschluss am Radio ist, der High/Low Adapter.
Bei den Blaupunktradios gibts aber normalerweise, wenn es nicht die günstigste Serie ist ein Chinch-Ausgang, nur halt Blaupunkttypisch als DIN-Klinke. Die Adapter bekommst Du mit etwas Glück für ein paar Euro auch bei ebay. Und schlecht ist ein Blaupunkt nun wiklich nicht, hat halt meist nicht dieses Mäusekino der Japaner zu bieten.
Hol dir den Blaupunktadapter, Chinchleitungen und gut ist. Hatte ich auch jahrelang und war damit hochzufrieden.
Wenn du mit High/Low-Adaptern arbeitest, fällt normalerweise der unterste und der oberste Frequenzbereich weg. (Dürfte aber nur absoluten Kennern auffallen).
Ich habe ja nicht gesagt das es überall geht - aber es geht bei meinen Protovision (steht auch in der Anleitung beschrieben). ;)
Toll finde ich den Gedanken aber auch nicht. :-)
Danke.... ich war schon am überlegen welcher Eingangstreiber die typischen 40 Watt Spitzenleistung mit der damit verbundenen Spannung/Stromstärke verträgt. Line Out/in bedeutet normalerweise 2V max und nicht 12V...
Richtig, habe seit Jahren immer wieder Blaupunkt Radios,
bin mit den Mäusekinos und vor allem den darin eingebauten Tunern einfach nicht zufrieden.
Ebenso... es ist schliesslich nur ein mechanischer Adapter von einem Steckertyp auf den anderen, ohne irgendein Bauteil darin.
Wenn der Tiefpass zu weit nach oben reicht, so dass die Trennfrequenz oberhalb der Frequenz des Subwoofers liegt, dann fällt es jedem auf :-)
Hab eben mal auf der Blaupunkt HP gesehen, dass es dort sämtliche Anleitungen zum Runterladen gibt.
Also:
Über den normalen Dinsteckern am Radio für Beleuchtung, Saft / Lautsprecher gibt es noch einen extra Steckplatz, der für Verstärker vorgesehen ist. (ich dachte immer es wäre die Wechslersteuerung)
In der anleitung ist der Adapter auf Cinch schon gleich abgedruckt.
Daher nehme ich jetzt mal an, dass hier schon ein 2V Signal vorliegt?
Sprich: kaum Kompromisse, was den Klang angeht, da keine Bereiche weggeschnitten werden müssen?
Also:
>Wechslersteuerung)
>abgedruckt.
das sind sogenannte mini-iso-anschlüsse. bei meinem blaupunkt kann man den wechsler, einen verstärker und eine fernbedienung anschliessen. die adapter auf chinch gibt es im fachhandel zu kaufen. die stecker sind speziell geformt und passen auch nur in die vorgesehene stelle rein.
>vorliegt?
hängt vom radio ab. zwischen 2 und 4V sind es meistens.
bei meinem sind es, glaube ich zumindest, 3V
>Wechslersteuerung)
>abgedruckt.
>vorliegt?
