Lautsprecher - Dämmen /spätere Dellen
[Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Okt-03 um 20:36Uhr (GMT)]Also, bald ists soweit,
morgen werden die Frost-byte Matten bestellt, nur wieviele brauch ich?
Ich hab mal was von 12 gelesen(5 reichen pro tür + hinterm Lautsprecher eine Doppellage...)
Sollte nicht auch noch das Blechgerüst, in das der Lautsprecher geschraubt wird gedämmt werden? (sprich das was man sieht, wenn man die Verkleidung abnimmt?
2. wie siehts danach mit den typ Parkplatzremplern (Tür auf und *ZACK*)aus?
Die konnten ja bisher rel. leicht rausmassiert werden
müssen dann die Matten wieder raus bzw. pappen die auch ein 2. mal?
PS: werden die Matten preß an preß gelegt oder überlappend?
RE: Lautsprecher - Dämmen /spätere Dellen
matten sind so flexibel und kleben so gut, die fallen nicht runter...beim ausbeulen müssen sie, für die dentline methode zB, aber ab!!!
wo parkst du??? ;)
Es ist überhaupt kein Problem wenn du zwischen den Matten 1-3 cm breite Spalten läßt - sooo genau brauchst du nicht arbeiten. ;)
Es soll ja nur die große Fläche beim mitschwingen stören, es ist keine Tapete die auf Stoß passen muß. :-)
Ja - natürlich kann man genauer arbeiten, muß aber nicht.
Nein - man hört den Unterschied "genau / nicht genau" nicht. Nur mehr Gewicht (z.B. eine komplette 2. Lage) würde einen Unterschied machen. }>
