MX-5 Miata - Boxen in den Sitzen
Hallo Forum-Teilnehmer,
dies ist mein erster Post in diesem Forum, und ich hoffe mein Kumpel hatte Recht mit der Aussage das Ihr hier ALLES ueber den MX-5 wisst ;)
Folgendes Problem: Ich habe seit Oktober letzten Jahres nen roten 96' Miata. Bei dieser Version waren die Lautsprecher in den Sitzen verbaut, genauer im Kopfteil. Nun sind diese Boxen leider langsam wirklich durch, und auf der Beifahrerseite hoert man langsam ausser nem Brummen nicht mehr viel ;(
Ihr wisst warscheinlich was kommt. Wie kann ich die Boxen am besten tauschen? Muss ich evtl. den ganzen Sitz austauschen? Der Sitz sieht eigentlich ziemlich vernaeht aus, habe keinen Reissverschluss oder sonstiges gefunden um mal nen Blick ins innere zu werfen.
Vielleicht wurde dieses Thema hier schon behandelt, ich habe aber leider nichts in den Foren gefunden.
Vielleicht wisst Ihr ja Rat, freue mich ueber jeden Beitrag der mich ein Stueck weiter bringt.
Danke und Gruss
Dominik
Danke und Gruss
Dominik
RE: MX-5 Miata - Boxen in den Sitzen
>innere zu werfen.
Du kannst die Kopfstütze öffnen, an der Seite ist ein Reissverschluss. Ganz genau hinsehen.
Marc
>innere zu werfen.
Marc
Reißverschluß ->
http://www.deraltehase.pb-mx5.de/mein/hrls.jpg
ansonsten nutze die :such wurde
schon häufiger besprochen
Reißverschluß ->
Wenn Du Ersatz für die alten Lautsprecher suchst, dan schau mal bei Visaton auf die Homepage, da gibst kleine Breidbandlautsprecher in 8 cm Durchmesser, die recht gut für die Kopfstürzen passen, auf 8 Ohm laufen und magnetisch abgeschrirmt sind, da eigentlich für den Hiemkinobereich gedacht.
Bei Bedarf kann ich dir gern die daten für ne passende Schaltung zuschicken, damit die Lautsprecher durch ne Weiche abgetrennt werden und auch pro Seite linken und rechten Kanal wiedergeben.
