>Jooooooo wie oben nach bearbeiten beschrieben
nee...dann haste einen miesen massepunkt erwischt!!!
also schnell nen anderen suchen, oder blankschleifen...
Hmmm meinste????
Wie gesagt wenn ich nur die Kabel durchmesse habe ne Spannung von 12 Volt und wenns am Verstärker dran ist nur noch 2,98
Hmmm meinste????
Hast Du an der Remoteleitung Spannung ?
>Hmmm meinste????
DAS könnte ein kurzer im verstärker sein...ferndiagnose schwer!
komm doch mal grad vorbei damit ;)
>Hmmm meinste????
Jo da iss Spannung drauf
Hab grad mal Masse direkt vonne Battarie geholt, selbes Ergebniss am Verstärker kommen nur 2,98 an
kurzer im verstärker...
>Bin grad am basteln und will nen Verstärker einbauen.
>Fakt ist: Alle verlegten Leitungen liefern genug Strom aber
>der blöde Verstärker geht nicht an.
>Bin ich zu blöd oder der Verstärker kaputt?????
>Wenn ich die Plus und Minusleitung direkt messe habe 12,85 an
>der Verschraubung der Verstärkers sinds dann grad noch
>2,98!!!!
>Ist das normal????
>So nu hab ich nen neuen Verstärker gekauft und nu iss dasselbe
>in grün.
>Volle Spannung drauf und sowie ich das Radio einschalte fällt
>die Spannung ab, nach ausschalten baut sie sich langsam wieder
>auf!!!
dann ist deine verkabelung shyce!!! keine masse, schlechte übergänge (widerstand) oder so!!! beim bund damals hätten se "noooochmaaaaaaal" gebrüllt ;)
>2,98!!!!
>Ist das normal????
>in grün.
>auf!!!
Wir messen bitte :
an der Endstufe + gegen an der Batterie -
dann Endstufe Remote gegen Batterie -
dann
Endstufe - gegen Batterie +
Da muss irgendwo der Fehler liegen.
Nimm nach Möglichkeit auch eine Prüflampe dazu,
gibts in jedem Baumarkt für rund 5,- und ist
unersätzlich im KFZ.
Wir messen bitte :
dann
Habe jetzt alles direkt anne batt
masse dauerplus und auch remote
sowie das remotekabel zum einsatz kommt geht die spannung in keller
Wie alt ist deine Batterie?
Kanns sein das der Einschaltstrom der Endstufe
den rapiden Spannungsabbruch zur Folge hat ?
Lass den Motor mal laufen und wiederhole
das Anschließen des Remotes, alternativ mal
an nem anderen Auto direkt anner Bat. testen.
Hab ich grade gemacht!!!
Hat genau das selbe zur Folge :cry :cry :cry
Also ich hab den kleinen angelassen und dann das remotekabel angehängt
spannung viel wieder ab.
ist es nicht so das bei laufendem motor gar kein strom von der batt gezogen wird?????
Jein,
Strom kommt schon von der Bat.
wird aber von der Lichtmaschine nachgeregelt.
Und du bist ganz sicher das du an der Endstufe
nichts verpolt hast?
Ist die Spannung an der bat auch 2.98 V *???*
Jein,
Also das dicke blaue Kabel(+) ist am Pluspol der Batt das schwarze (-) an Fahrzeugkarosse oder zwischenzetlich zum testen an Minus von der Batt.
Remote liegt am Antennenausgang vom Radio und beim Verstärker am Remoteausgangoder zum testen direkt an der Batt also Dauerplus.
Müsste doch so alles korrekt sein oder nicht??????
Ja, is schon Recht ....
So sollte es sein. Wäre ja möglich das du
an der Endstufen Bat. und Remote verwechselt hast.
Wie gesagt, weitere Ideen hab ich nun nicht mehr.
Achso an der Remoteleitung bleibt die Spannung übrigends stabil
Was würde passieren wenn ich plus an remote und remote an plus hönge????
die Remoteleitung liefert nicht genug Strom um die
Endstufen am Laufen zu halten. Dann bricht die Spannung
zusammen. Die kommt ja nur vom Radio.
Ist der Remote (zum Testen) parallel zum Plus
sollte nichts einbrechen.
Hm, kontrollier das nochmal ....!!
paralell zum plus heisst im klartext ??? :)
(-) an Batt. (-)
(+) an Batt. (+)
(remote) an Batt. (+)
dann solltes gehn ....
(-) an Batt. (-)
(+) an Batt. (+)
schon probiert geht auch nicht
habe jetzt mal remote an 12v gehängt und 12v an remote
spannung bleibt stabil und endstufe geht an.
ob das so bleiben kann????
Na, dann gehts doch, oder nich ?
Dann wirste in der Tat Remote und (+) verwechselt haben.
Einige Klemmbretter sind echt shycndregg.
Jo also das funzt soweit, Endstufe schaltet sich mit dem Radio ein und auch wieder aus, nur hören tu ich noch nix
im ausgeschaltetem Zustand sollten immernoch die 12V von Batt.
da sein.
Richtig gebrückt?
alle Kabel da wo sie sein sollten ?
Denk dran, "eile mit Weile" und lieber ein
zweites Mal nachschauen ;)
Also der Verstärker läuft doch jetzt sterben mit die Lautsprecher ab.
:I :I :I :I :I :I
Was das nu?????????????
Wie ?
die sterben ab ?
Übersteuern? oda wie *???*
Jo würd ich sagen, ab ner gewissen Lautstärke fangen sie an zu krächzen und gehen dann einfach aus, hab jetzt alle Regler vom Verstärker runter und dann gehts soweit.
Halt nur nicht laut.
