VW MFD Hilfe
Hallo Zusammen,
benötige eure Hilfe. Habe mir ein VW MFD A eingebaut, Funktion ist soweit OK, aber bei der Annäherung an Abbiegungen rechnet das Gerät ca. 200 m zu weit, bin also am Abzweig vorbei. Auch verläßt das Navi oft die Strecke und zeigt nur noch die Himmelsrichtung an, justiert sich dann aber relativ schnell neu, das finde ich sehr störend.
Wer kann mir helfen?
Dietmar
RE: VW MFD Hilfe
Hi Dietmar,
die Navi muss nach dem Einbau kallibriert werden,
sonst hast du keine einwandfreie Funktion.
RE: VW MFD Hilfe
Und wie funktioniert das?
RE: VW MFD Hilfe
hallo
zum kalibrieren musst du ins servicemenu
3 + 6 gleichzeitig drücken und dann die Fähnchen Taste drücken
da gibst du dann den reifenumfang ein
lg Claus
RE: VW MFD Hilfe
Reifenumfang, OK. Aber welche Impulszahl gebe ich ein?
RE: VW MFD Hilfe
hmm ich hab ein vorderrad runtergeschraubt und die zacken im Abs Sensor gezählt, die hab ich dann eingegeben
stimmt sehr gut mit den Anweisungen zum Abbiegen
lg Claus
RE: VW MFD Hilfe
Und wieviele Zacken hast du gezählt :id
RE: VW MFD Hilfe
Ja, würde mich auch interessieren.
RE: VW MFD Hilfe
kann ich euch momentan nicht sagen batterie ausgebaut
aber den abs ring am vorderrad findet ihr sicher und da zählt ihr die erhöhungen, dann habt ihr auch die Impulse
lg claus
RE: VW MFD Hilfe
Abs Sensor? Hast du den auch angeklemmt? Wenn ja, wo hast du das Signal abgegriffen? Ich habe nur Gala angeschlossen, wird hier im Technikteil so beschrieben.
RE: VW MFD Hilfe
nö habe auch an das tachosignal angeschlossen
aber bei mir hat es auch nicht besonders gut gestimmt
mit der aktion abs sensor stimmt es aber jetzt ganz gut auch wenn nicht wirklich dieses signal verwendet wird.
ich glaube wenn man das abs sensor signal abgreift geht das abs auf störung ##
lg claus
