Navi als Routen Recorder ?
Also folgende Idee, die ich letztens mit digidog hatte :
Wenn wir Touren fahren - zB. hinter Brigitte her, sind wir mit fahren so beschäftigt, das oftmals keine Zeit bleibt sich die Tour zu merken oder zu notieren. So hat sie letztes Jahr eine Tour ins Bergische gescoutet, die ich ums verrecken nicht mehr zusammen bekomme.
Die Idee ist folgende :
Ein Navi weiss ja immer wo man ist - besteht eine Möglichkeit dass man das Navi so programmiert, dass es die gefahrene Route aufzeichnet, man sie später abrufen und abspeichern kann ?
Man könnte dann so eine Art Tourendatenbank anlegen und später die Tour nach den gespeicherten Angaben nochmal alleine oder mit anderen fahren - evtl. könnte man sogar eine Tourendatenbank im Netz anlegen ? :id
Los sagt mir dass wir nicht die Ersten waren , die die Idee hatten und dass das mit dem Proggi sowienoch ganz einfach ist! :D
Jo
RE: Navi als Routen Recorder ?
Beim JT03 hatte doch jemand hinterher sone Karte geposted von der Abschlusstour. Son prog gibts also.. nur noch finden :)
>zusammen bekomme.
>:D
>Jo
Zumindest mit dem iQue 3600 geht das problemlos.
Der auf meinem PDA installierte Falk Navigator 2004 macht das automatisch. Es wird eine Log-Datei im ASCII-Format angelegt, aus der sich hinterher exakt die gefahrene Route inkl. Uhrzeiten ergibt. Die Log-datei kann man dann entsprechend auswerten, auf den PC kopieren, etc. Dieses Feature ist nirgendwo dokumentiert; ich habe es auch nur durch Zufall festgestellt, als ich mich mal durch das Dateisystem des PDA gewühlt habe.
Aha .. dann suche ich erst mal die Log Datei - allrdings hilft mir das bei der weiteren Frage nicht so richtig - kann ich die Route anhand der Log Datei auch wieder fahren - oder nur ansehen ?
Jo
>nur ansehen ?
>Jo
Du kannst die Route nur ansehen, nicht nochmal anhand der Daten fahren. Theoretisch müsste aber bei gleichen Einstellungen das System wieder den gleichen Weg vorschlagen. Für diejenigen, die den Falk Navigator 2004 einsetzen: Die Datei heißt "FalkNavigator_log.txt" und wird auf dem PDA im Verzeichnis "Programme\Navigator 2004" abgelegt. Hier mal ein Beispiel für eine solche Log-Datei (hoffentlich erschlägt mich keiner in Anbetracht des Platzes):
19:34:40(2528077833),thr 0x6593BFB2 : Log is started on 09.04.2005, at 19:34:40:000,executable: \Programme\Navigator 2004\FalkNavigator.exe (ProcID: 0x65941242), compile time : Aug 27 2004 14:01:01
19:34:40(2528080534),thr 0x6593BFB2 : Try to speak: Herzlich Willkommen
19:34:41(2528103194),thr 0x6593BFB2 : Try to speak(convert): Herzlich_Willkommen
19:36:44(2984535759),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: demnächst links abbiegen auf L3195
19:36:44(2984553888),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): demnächst links_abbiegen
19:37:16(3100798972),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: am Ende der Straße links abbiegen auf L3195
19:37:16(3100817145),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): am_Ende_der_Strasse links_abbiegen
19:37:32(3160040290),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links abbiegen auf L3195
19:37:32(3160057358),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_abbiegen
19:37:40(3189539028),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: demnächst links halten
19:37:40(3189556008),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): demnächst links_halten
19:38:24(3351664976),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links halten
19:38:24(3351681623),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_halten
19:42:20(4221689618),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 600 m links abbiegen auf Bahnhofstraße
19:42:20(4221707601),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 600 links_abbiegen
19:42:57(63159953),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links abbiegen auf Bahnhofstraße
19:42:57(63179382),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_abbiegen
19:43:07(99851669),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: demnächst rechts abbiegen auf K860
19:43:07(99871086),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): demnächst rechts_abbiegen
19:43:33(195892069),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 200 m rechts abbiegen auf K860
19:43:33(195909502),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 200 rechts_abbiegen
19:43:40(221720734),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt rechts abbiegen auf K860
19:43:40(221737930),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt rechts_abbiegen
19:44:23(379875026),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: demnächst links abbiegen auf L3271
19:44:23(379892806),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): demnächst links_abbiegen
19:45:13(564470637),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 600 m links abbiegen auf L3271
19:45:13(564487936),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 600 links_abbiegen
19:45:43(675130123),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links abbiegen auf L3271
19:45:43(675147327),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_abbiegen
19:47:40(1106337688),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 600 m rechts abbiegen
19:47:40(1106355439),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 600 rechts_abbiegen
19:48:00(1179998894),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt rechts abbiegen
19:48:00(1180016298),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt rechts_abbiegen
19:48:30(1290486778),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: demnächst links abbiegen auf Liebloser Straße
19:48:30(1290504823),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): demnächst links_abbiegen
19:49:00(1401026255),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 200 m links abbiegen auf Liebloser Straße
19:49:00(1401044588),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 200 links_abbiegen
19:49:11(1441480098),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links abbiegen auf Liebloser Straße dann geradeaus halten
19:49:11(1441500691),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_abbiegen danach geradeaus_halten
19:49:17(1463957025),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt geradeaus halten
19:49:17(1463974642),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt geradeaus_halten
19:49:27(1500923829),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: demnächst rechts halten
19:49:27(1500941905),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): demnächst rechts_halten
19:50:04(1636978088),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 600 m rechts halten
19:50:04(1636998407),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 600 rechts_halten
19:50:34(1747701752),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt rechts halten
19:50:34(1747717622),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt rechts_halten
19:51:04(1858194018),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 600 m links halten
19:51:04(1858211714),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 600 links_halten
19:52:01(2068826173),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links halten
19:52:01(2068842991),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_halten
19:57:36(3303193926),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: Demnächst fahren Sie von der Autobahn ab
19:57:36(3303215005),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): demnaechst_fahren_sie_von_derautobahn_ab
19:57:58(3384348475),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: fahren Sie in 600 m von der Autobahn ab
19:57:58(3384366770),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): fahren_Sie in 600 von_abahn_ab
19:58:14(3443199224),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: fahren Sie jetzt von der Autobahn ab
19:58:14(3443217310),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): fahren_Sie jetzt von_abahn_ab
20:00:27(3933625727),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 600 m links abbiegen auf L3194
20:00:27(3933644280),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 600 links_abbiegen
20:00:56(4040522825),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links abbiegen auf L3194
20:00:56(4040539825),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_abbiegen
20:01:29(4162198127),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 200 m rechts abbiegen auf Brückenstraße
20:01:29(4162215567),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 200 rechts_abbiegen
20:01:43(4213997096),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt rechts abbiegen auf Brückenstraße
20:01:43(4214014300),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt rechts_abbiegen
20:01:56(4261480913),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 200 m links halten auf Friedrich-Wilhelm-Straße
20:01:56(4261498072),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 200 links_halten
20:02:07(7670855),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links halten auf Friedrich-Wilhelm-Straße
20:02:07(7687927),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_halten
20:02:24(70097989),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: in 200 m scharf rechts abbiegen auf Kapellenweg
20:02:24(70116155),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 200 scharf rechts_abbiegen
20:02:35(110583998),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt scharf rechts abbiegen auf Kapellenweg
20:02:35(110602439),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt scharf rechts_abbiegen
20:02:44(143709995),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: am Ende der Straße links abbiegen auf Adtring
20:02:44(143728867),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): am_Ende_der_Strasse links_abbiegen
20:02:54(180487906),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt links abbiegen auf Adtring dann rechts abbiegen auf Karl-Fröb-Straße
20:02:54(180508145),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt links_abbiegen danach rechts_abbiegen
20:03:00(202904567),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: jetzt rechts abbiegen auf Karl-Fröb-Straße
20:03:00(202922007),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): jetzt rechts_abbiegen
20:04:43(582447563),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): in 200 haben_Sie_Ihr_Ziel_erreicht
20:04:55(626660626),thr 0xC5B42B8A : Try to speak: Sie haben Ihr Ziel erreicht.
20:04:55(626677924),thr 0xC5B42B8A : Try to speak(convert): Sie_sind_an_Ihrem_Ziel_angekommen
20:06:13(915847213),thr 0x6593BFB2 : Log finished
:T :T :T Navi-Neulinge... :P
Die puren GPS-Daten kannst Du eigentlich mit jeder Software loggen. Ob man die Tour danach nochmal navigiert abfahren kann, hängt von der Software ab - TomTom kann das z.B. nicht.
Was aber auch nett ist: ich habe bei der letzten Alpenpässetour von morgens bis abends mitgeloggt und dann mal mit Excel ein Höhenprofil erstellt - nett. Konnte man schön in einer Grafik sehen, wieviel Höhenmeter man wann zurückgelegt hat.
Zum Touren-Ansehen habe die GPS-Daten einfach genommen und als Wegpunkte in Map&Guide eingespeist.
Mit diesem Programm kann das eigentlich jeder PPC:
http://www.glopus.de
Heiko
x( x( x(
Geht das jetzt mit meiner Soft (travelbook) oder nicht ?
Jo
>>nur ansehen ?
>>Jo
>Daten fahren.
>Willkommen....
Das ist ja nicht was ich will , dass ich Daten die ich einmal zur Zielführung verwendet habe wieder bekomme wenn ich Ziel und Ausgangsort gleich wähle ist klar. Ich will aber dass sich das Navi merkt wie _ich_ fahre und mir später die Strecke wieder sagen kann.
Jo
Alle sehr schön - nur leider nicht für Travelbook ... :(
Ich arbeite mit Laptop und travelbook - leider tutsdas Glopus damit wohl nicht ..
Jo
das Garmin 276c speichert immer den Track in Form einer farbigen Linie, kann man im Mapsourceprogramm zuhaus sehen.
ebenso kann man den Track am Gerät speichern, zum Startpunkt zurückrouten und auch zuhaus in eine Route umwandeln.
ich brauch das Routenumwandeln nicht, ich setz, wenn ich was Schönes seh, einen Wegpunkt, da find ich später immer wieder hin.
http://276.comkor.de/gfx/page/17-hig...hway-linie.jpg http://276.comkor.de/gfx/ausgangskar...renzung_an.jpg
das könnte ich gewesen sein :)
Ich nutze den TomTom Navigator und da hab ich einfach ein Logfile aufgezeichnet. Das hab ich dann später auf den PC übertragen und dort in einer Karte anzeigen lassen.
Ciao
lammy
Ciao
lammy
