Die XT3 hast Du Dir vermutlich in meinem Miata angehört - an einer alten Concord CA50.2.
Bisherige Kandidaten für neu:
Peerless Def 6 (um 150 eur)
Eton 160 pro (um 175 eur)
Eton soll nochmal besser sein, hab ne Anfrage im klangfuzzi-forum laufen, da kommt noch mehr info!
@ stefan: ja, und nicht nur da, kenne es auch aus diversen golf und co ;-)
die concord hat ja auch annähernd die leistung, bei der mit dem emphaser der spaß beginnt, und ist im bassbereich etwas druckvoller als die helix und im HT etwas zurückhaltender, nich ganz so analytisch ;-)
daher passt es bei dir wahrscheinlich besser, hab ja beide fahrzeuge noch nicht nebeneinander gehört...
zum mitlesen:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=12899
zum mitlesen:
>Ersetzen der Bässe beim ECP2600 ist bei ihm momentan fast
>einmal die Woche fällig, immer abgelöste Sicken, also das, was
>Du schon kennst!
na toll - bin ich zumindestens nicht der Einzige...
>Die nötige Leistung für einen XT3 oder XT4 hat die Helix
>nicht, ungebrückt sprechen wir da über 30 Watt pro Kanal,
>gebrückt wirds zwar mehr, aber dafür sinkt der Dämpfungsfaktor
die HXA40 sollte 2x180 RMS haben gebrückt - oder etwa nicht? Das sollte doch reichen...
Edit: hier die Doku: http://www.audiotec-fischer.com/pdfs/HXA40_HXA40X.pdf
>By the way, wie weit ist der Schlicki von Dir weg???
>Da könntest Du, wenn es nötig wird, mal das Peerless
>anhören...
Nicht allzuweit - könnte man mal ein Treffen arrangieren...
>Hennings Canton kennst Du? Wie würdest Du das einordnen, damit
>ich mir mal ein Bild machen kann...
Nein, nicht direkt. kann ich aber vielleicht Freitag mal reinhören.
>Du schon kennst!
>anhören...
wo liegt eigentlich die budgetgrenze *ggg*
habs im klangfuzzi-thread mal über deinen kopf entschieden...
naja...die angaben mögen stimmen, aber ich hatte damals ne hxa500q mk2, die sollte auch brachial viel leistung haben, hat aber keinen richtigen druck gemacht...
die richtige kombination muss jetzt gefunden werden...hab so einige jungs mal angemailt, und im klangfuzziforum findet sich bestimmt was, das tummelt sich alles ;-)
nein, ich hatte keine Musik an...
eigentlich bei Null ;-) Die Emphaser sind ja eigentlich auch noch gar nicht so alt...
Für ein vernünftiges System (ob jetzt nur einzelner Bass oder ganzes System) würde ich 150-200 opfern; schweren Herzens...
>Hi,
>entschieden...
dann lieg ich ja gut mit der einschätzung!
mal über kulanz bei ACR was probiert zu machen??? wenn du nett fragst und denen versprichst, in diversen foren anschliessend den service zu loben? wäre mein erster versuch, und dann auch der billigste...
>Hi,
>entschieden...
hi,
>der billigste...
ja, aber dann hab ich wieder die alten Emphaser-Dinger, die ich ja nie so richtig gut fand. Außerdem sagen die eh "zu laut, ist halt durchgebrannt, Pech", und dafür gurk ich dann nicht durch die Gegend...
hi,
>der billigste...
gut...dann hören wir mal nach!
schön wäre, wenn du dir schlicki's mal anhörst, mit deiner musik bewaffnet...da hätten wir ne ausgangsmarke. ansonsten mal auf die klangfuzzis warten...
ach ja, nochwas...gedämmt war ja bei dir alles, oder?
habs in dem thread mal geschrieben, bevor die alle sagen: erstmal dämmen ;-)
>golf und co ;-)
Stimmt, Du hast die Kombi in meinem MX ja auch schon mal gehört.
Gemeint war allerdings Andreas. Er hatte meinen Wagen ja neulich mal im Tausch gegen Engelchen. Und ich nahm an, dass er immerhin probehalber mal Musik gehört hätte.
Ist denn eigentlich die XT3 auch so defektanfällig?
>golf und co ;-)
nein, kein stück! da wurde die membran, sicke und verklebung geändert!
Sogar Stahlringe hatter.
ja, anständig Matten, zusätzlich noch Akustikschaumstoff und Türfolie durch wasserabweisenden Schaumstoff (10mm) ersetzt.
Und ich hab auch keine MDF-Ringe, sondern stabile, festverschraubte Edelstahlringe ;)
>geändert!
Das ist ja erfreulich (für mich - leider nicht für Andreas). Für nicht ausgereifte Technik waren mir die nämlich auch entschieden zu teuer.
>geändert!
so, hab nochmal ein wenig gebastelt - ich hab noch ein paar uralte Quart 218.2 CX in der Ecke liegen gehabt (2-Wege, kein Compo). Bevor ich gar nix höre, hab ich die mal anstelle der defekten Tieftöner eingesetzt; mit Weiche und Hochtönern vom Emphaser.
Was soll ich sagen? Sooo viel schlechter klingt das gar nicht ;-) Aber der trockene Bass, den ich bei den Emphaser vermißte, hab ich da auch nicht.
Aber etwas anderes wundert mich - trotz Cap geht mein Fahrlicht bei jedem Bass in die Knie beim Fahren. Ich weiß nicht, wie das vorher war oder sein muß, aber komisch kommt mir das schon vor...
gut fürs erste ;-)
na die endstufe ist ja durch das brücken je kanal mit 2 ohm belastet...die wird schon bös strom saugen, eventuell klippt sie da schon...was passiert wenn du die ungebrückt anschliesst??
gut fürs erste ;-)
>anschliesst??
probier ich morgen mal - muß ich ja nur 2 Schalter umlegen an der Helix...
Kann es sein, daß das das eigentliche Problem war mit den Emphasern und dem fehlenden Bass? Weil (Laie): viel Strombedarf -> Batterie und Cap kommen nicht nach -> unsauberer Bass -> unkontrolliertes Schwingen?
>anschliesst??
Relativ unkontrolliertes Schwingen hast du schon durch das brücken - das halbiert den Dämpfungsfaktor, die (eine) Kontrolle über das Ausschwingverhalten.
bin halt ein Schwinger :7 Morgen mal sofort probieren in der Werkstatt...
kann sein, ja...wie nice schon sagte...dämpfungsfaktor, stromversorgung, leistungsbedarf der lsp, das spielt alles mit rein...
probiers mal aus!
deine helix ist aber eine 40, keine 40X oder???
weil mit der aktivweiche der x könnte man eine aktivlösung bauen, bei der man dann auch bessere einstellmöglichkeiten hätte...
probiers mal aus!
>rein...
aber in der Anleitung steht doch "gebrückt 180W RMS an 4 Ohm". Wieso hab ich dann 2 Ohm? *nichtversteh*
Ja, eine alte HX40, noch keine MKII und keine X. Glaub ich zumindestens; ich guck morgen mal drauf sicherheitshalber ...
>rein...
Gib mal alle Leistungsdaten der Anleitung.
Das greife ich mal auf.
Meine XT3 sind wohl eher unsauber eingebaut. Ich habe den LS-Ausschnitt ein wenig umgebörtelt ;-) , den Rand mit einem Dichtband beklebt und die LS reingeschraubt.
Ich habe also weder MDF-, noch Stahlringe verwendet. Was bringen die denn? Und welcher Unterschied ergibt sich bei der Verwendung von Stahl vs. MDF? Woher bekomme ich Ringe? Wer hilft beim professionellen Einbau? *hust*
Denk einfach nicht drüber nach - deine sitzen ja auf stabilem Metall.
Der NB hat 20er Öffnungen - bei 16er Ls braucht man Adapter, und Metall ist stabiler als MDF.
Das wars schon.
Das wars schon.
