(NC) Lautsprechertausch Bose SoundSystem
hab jetzt auch nach fast 8 Jahren meinen NB gegen einen NC getauscht. :G
Mein Händler machte mir ein super Angebot, für einen NC mit Vollausstattung, der bereits vorhanden war.
Somit kam ich auch leider zu einem Bose Soundsystem. :B
Wer schon Lautsprecher getauscht?
Bringt es überhaupt was? Ich nehme an die Einstellungen des Bose Verstärkers sind schon Müll.
Kennt, oder kann jemand die technischen Werte der Bose Lautsprecher besorgen?
Denn Center und die hinteren würde erstmal weiterbenutzen.
Weil Raumklang und Bühne sind eigentlich okay.
Grüsse
Olli
RE: (NC) Lautsprechertausch Bose SoundSystem
Soweit ich weiß, hat noch keiner getauscht. Bei mir steht das auch erst in ein bis zwei Monaten an.
Also, was auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung bringen sollte, ist das Dämmen der Türen. Ich persönlich würde aber auf jeden Fall die Lautsprecher tauschen. Ob das ganze dann schon in Verbindung mit der digitalen Endstufe des Bose Systems klingt, müsste man ausprobieren. Ich fürchte aber, auch hier muss was Neues her. Ich zumindest werde sie auch austauschen. Die kleinen hinten und den Center kannst du lassen oder ganz abklemmen.
Ich habe bei Blaupunkt auf der Homepage gelesen, dass da 16er rein passen, was mir aber auch klar war. Ich denke 20er sollten auch passen, aber sicher bin ich mir nicht. Achte vor allem auf die Einbautiefe. Am Besten machst du einfach mal bei einer Tür die Verkleidung ab und misst nach.
Weist Du schon wo die sitzt?
Kannst ja nochmal berichten über den Lautsprechertausch, würde mich freuen.
Übrigens am Rande bemerkt:
Die Einstellung des Faders hat grosse Auswirkungen auf den Klang.
Drehst Du hinten lauter, werden zwar Vorne die Höhen und Mitten leiser, aber nicht die Tiefen.
Dreht man vorne lauter, gehen die brummigen Tiefen zurück und der Klang wird klarer und präsenter.
Bei mir klappert auch nicht die Türverkleidung, wie oft beschrieben, u.U. mangelnde Verarbeitungsqualität.
Grüse
olli
Ja, sie sitzt hinter der Verkleidung der Rückwand. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müsste es hinter dem Beifahrersitz sein. Aber du musst so oder so die komplette Rückwand abmachen.
>mich freuen.
Werde ich auf jeden Fall machen. Dauert aber noch.
>Klang.
Ja, aber die Musik sollte schon aus den Hauptlautsprechern in den Türen kommen. Also, gehört die Einstellung auf Mitte.
Das liegt wohl eher an der Lautstärke, den Einstellungen und auch an der Musik.
Hey Andre,
nachdem ich mich langsam aber sich an mein neues Baby gewöhne, muss ich leider feststellen, dass mir der Sound im Auto doch nicht so ganz zusagt (zur Erinnerung: NC+Bose). Das Hauptproblem sehe ich momentan dabei in den scheppernden Türen. Kaum hat ein Song ein bissl mehr Bass schon muss die Lautstärke runter, um das Ganze zu ertragen. Nicht in meinem Sinne... :B
Da mir im Moment das nötige Kleingeld für eine neue Anlage fehlt, würde ich also als ersten Schritt zunächst mal die Türen dämmen/dämpfen.
War die in deiner Einbauanleitung beschriebene Dämpfung ausreichend oder kannst du (oder natürlich jemand anders) noch Tipps geben?
Vielen Dank
Gruß Blaublut
Hallo Blaublut,
wenn Du die Tür schon offen hast, kannst Du auch neue Lautsprecher einbauen.
Auch die hier beschriebene "Billiglösung" mit den sog. Kick2 ( :such ) sollte besser sein als Bose. (ich geh jetzt mal davon aus, daß die Bose Endstufen auch normale Lautsprecher antreiben können - ich glaube Andre hat das eine Zeitlang so gemacht.)
Jürgen
Sind die Bose-Lautsprecher denn tatsächlich so schlecht? Aufgrund der Türschepperei konnte ich mir hier noch keine Meinung bilden.
Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass sich Bose auf seinem guten Ruf ausruht. Die Anlage im NC hat exakt die gleichen Features wie in meinem alten Audi 100. Und der ist jetzt immerhin schon 12 Jahre alt. MP3, Farbdisplay etc. sind meiner Meinung heutzutage einfach ein Muss.
>...Bose auf seinem guten Ruf ausruht...
aber nur, was die breite Masse angeht...in den entsprechenden Kreisen hat BOSE eher einen komplett gegenteiligen Ruf...
Das kann natürlich sein, in den Kreisen kenne ich mich nicht aus. Aber das zeigt sich mal wieder was ein guter Markenname alles bewirkt.
Das sollte schon mal eine deutliche Verbesserung bringen. Im Bericht ist ja recht genau beschrieben, was und wie gedämmt wird. Bei mir klappert auch bei hoher Lautstärke nichts.
Ich würde es an deiner Stelle auf jeden Fall machen, denn es kostet gerade mal nen 20er und 2-3 Stunden Arbeit.
Wäre schön, wenn du dann mal von deinen Erfahrungen berichten könntest.
>Hallo Blaublut,
Wie gesagt, er hat kein Geld übrig. Und das öffnen der Türe dauter 10 Min, die größte Arbeit ist das Dämmen und Adapter anfertigen. Also kein Grund alles zusammen zu machen.
>gemacht.)
Nein, hab ich nicht. Ich hab erst das Radio getauscht und dann Boxen und Endstufe.
