NBFL - Auf NC-Antenne umrüsten?!
Schon lange stört mich die "RC-Optik" meines NBFL, wenn diese Mega-Antenne den MX wie ein ferngelenktes Matchbox-Auto aussehen lässt.
Hat mal jemand auf die abschraubbare NC-Antenne umgerüstet?
Die finde ich etwas chicer (kann allerdings auch geklaut werden; vorletzte Nacht wurden hier an drei Fords die Antennen abgedreht).
Arbeitsaufwand? Kosten?
Thx,
Marion
RE: NBFL - Auf NC-Antenne umrüsten?!
Umrüsten lässt sich das bestimmt - muß halt nur die Alte Antenne raus und das kpl. NC-Teil reingefrickelt werden.
Was das kpl. Teil kostet weiß ich nicht, ein geklauter Stab schlägt mit ca. 30 Euro zu Buche.
WENN Du das machen willst, würd ich aber von Anfang an empfehlen, den NC-Serienstab gegen noch kürzere Gummiantenne von I.L. zu tauschen (gibts alternativ auch bei Honda .. vom S2K). :G
Der Empfang verschlechtert sich nicht, oder?
Also ich denke nicht. Hab bislang auch nur Feedback von NC-Fahrern, die sich den kürzeren Gummistab drauf gemacht haben.
Da scheint soweit alles zu passen ... hab den auch schon hier rumliegen (gleich umrüsten wenn der Wagen kommt) O:) :)
Kaum ist der Wagen da, wird schon wieder dran rumgefummelt - komisch... :7
Nur der Antennenstab ... vorerst O:) :+
>aussehen lässt.
Da bin ich genau Deiner Meinung. Deshalb habe ich seinerzeit auf eine Hirschmann-Kurzstabantenne umgerüstet. Sieht der des NC sehr, sehr ähnlich. Hier geht es zu meinem Technikbeitrag:
http://www.mx-5.de/html/hauptteil_ku...in_den_nb.html
Was hast Du noch mal für ein Radio installiert? *grübel*
Bei meinem muss ich nur TA (Traffic Announcement) sowie AF (Alternative Frequency) ausschalten und im CD-Betrieb bleibt die Motorantenne drinnen. Solltest Du zum Grossteil CDs abspielen, wär das Problem dann eigentlich gelöst...
Hallo, wie geht das ????? :id
Das serienmäßige NBFL Modular-Radio-System fährt die elektrische Antenne nicht aus wenn TA und AF "ausgeschaltet" sind. Bitte um genaue Anleitung wie Das aktiviert wird. Damit würde man sich den Einbau eines separaten Antennen-Schalter sparen können.
Ich höre meist Ipod über den CD-Wechsler-Anschluss.
Gruß Peter
Ganz hervorragend, Klaus, danke schön!!! :-)
EDIT:
Die ist mir aber noch immer ein bißchen zu lang.
Ich frage mich, ob die NC-Antenne das Loch abdecken würde oder ob man wahlweise den NB-Fuss für die NC-Antenne nutzen könnte.
Du solltest bei Deinen Überlegungen evtl. auch mit einbeziehen,
auf welche Empfangsleistung Du Wert legst.
Den stärksten Ortssender wirst Du sogar ganz ohne Antenne empfangen können!
(bzw. mit ein paar Zentimeter Draht im Innenraum des MX-5).
Für ein *Maximum* an Empfangsleistung bräuchtest Du auf der anderen Seite
einen echten 1/2 oder 1/4 Lambda- Stab, also 150 oder 75cm *echte Länge*.
Die flexiblen Kurzantennen sind zwar auch brauchbar,
aber echte Länge ist durch nix zu ersetzen.
Zu lang ist aber auch schlecht (Fehlanpassung).
Die Serienantenne des NC ist diesbezüglich bereits ein Kompromiss ("aufgewickelte" Länge),
noch kürzere Antennen werden z.B. in ländlichen Gebieten eher
zu Empfangsproblemen führen. Da hilft dann auch die beste Elektronik nichts,
denn es gilt die alte Funkerweisheit:
"eine gute Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker" ;-)
Wenn allerdings die Optik wichtiger ist als der *optimale* Empfang,
dann darf man das natürlich auch vernachlässigen.
Aber sage nicht, man hätte Dich nicht gewarnt :+
Ich brauche mein Radio eigentlich nur für die Staumeldungen oder wenn ich mal meine CDs vergessen habe - von daher "in der Kürze liegt die Würze". :-)
>eher
>Elektronik nichts,
Yepp, thats right :G
Bei meinem NB hatte ich mit der Riesenantenne an bestimmten Stellen bei uns im Örtli auch immer besseren Empfang, als mit der elektronischen Dachantenne des Passat... hielt sich aber in Grenzen.
Dany z.B. hat bei Ihrem NC nach umstellung auf die kurze Antenne das selbe festgestellt (wenn auch nur partiell) ,)
>EDIT:
>könnte.
Hallo "Lara",
die ist nicht länger als die des NC!
>EDIT:
>könnte.
Hallo "Lara",
