BOSE-Anlage, Automatische Lautstärke
Hallo, Mitglieder,
die Suche brachte nix.
Wer kann sagen ob die automatische Lautstärkeregelung des Bose-Systems wirklich funktioniert ?
Ich meine nämlich, dass sich trotz höherem Innenschallpegel nichts an der Lautstärke ändert. Sie wird auch nicht leiser.
Defekt ?
Für die Mühen vielen Dank!
Frank
RE: BOSE-Anlage, Automatische Lautstärke
Hallo Frank, also ich merke bei meiner Anlage ganz deutlich diese Lautstärkenregelung. Wenn ich schneller fahre und es somit lauter wird, wird auch meine Musik lauter... wenn es dann wieder ruhiger wird, geht auch die Lautstärke runter. Am Anfang war das etwas gewöhnungsbedürftig... inzwischen find ich es gut so! :)
aus der Hüfte geschossen ("mein" Bose wurde schon vom Erstbesitzer ersetzt):
soviel ich weiß, gibt es eine offen/geschlossen Umschaltung aber von einer Geschwindigkeit oder gar Umgebungsgeräusch abhängigen Regelung/Steuerung ist mir nix bekannt...
Doch doch.... der Audiopilot regelt auch nach den Innenraumgeräuschen.
Dazu kann man sich das Bild hier mal ansehen... unter pkt. 6 wird der Punkt erwähnt.
http://www.bose.de/DE/de/Images/sd_m...tcm44-6190.pdf
Danke für die schnellen Antworten.
Dann wird mein System wohl defekt sein. Da ändert sich nämlich gar nichts an der Lautstärke ( ja, die Funktion ist eingeschaltet ).
Mal sehen, was der Freundliche sagt. Hab einen Termin wegen Schepperns.
Frank
Ui danke, man lernt immer noch dazu!
Das steckt aber wohl im Radio und nicht im Verstärker?
Mir gehen gerade so Gedanken durch den Kopf wie:
externes Navi an den (noch eingebauten) Bose Amp anschließen und Trulla abhängig vom anderen Lärm aus den hinteren Tröten (z.Z. ohne Funktion) brüllen zu lassen :id
Hi, möglicherweise ist die Stärke der Anpassung einstellbar (so ist es beim Nicht-Bose-System), und ist bei Dir auf eine geringe Anpassung oder keine eingestellt?
Grüße, Björn
Nee, nicht einstellbar. Da geht nur ON/OFF. Hab die Betriebsanleitung durch.
Mittlerweile denke ich an einen Tausch auf das originale System.
Stimmt, hab's vorhin gesehen: AUDIO PLT ON/OFF.
Ich meine mich noch stark zu erinnern, das die Boseanlage keine Lautstärkeanhebung ( Gala ) hat.
Der Audiopilot erhöht nicht die Lautstärke, sondern erfasst mit einem externen Mikrofon Umweltgeräusche und regelt so die Klangeinstellungen nach.
Gala würde über das Tachosignal gesteuert.
Das hat jetzt nichts mit dem Klangfeld für "offen/geschlossen" zu tun.
Je mehr ich hier schreibe, desto sicherer bin ich mir, dass die Boseanlage keine Lautstärkeerhöhung hat.
Steht auch so im Benutzerhandbuch.
Da steht das die Regelung so funktioniert, dass man überhaupt nichts wahrnimmt.
Aber ich weiß es nicht mehr genau !
Übrigens kann man das Bose Radio ( Clarion ) auch ohne Boseverstärker betreiben.
Ich glaube fast, dass das Bose Radio nur die Blende vom Nicht Bose Radio hat.
Der Rest ist vollkommen gleich.
Klasse Beitrag. Man liest das aber anders in der Betriebsanleitung. Es scheint aber mit Sicherheit zu stimmen. Denn - wie gesagt - die Lautstärke ändert sich überhaupt nicht.
Ist das Originalradio Mazda besser ? Hat es einen Wechsler ?
Frank
Ob das original Radio besser ist ???
Kann man nicht beantworten, da ich wirklich behaupten würde das es die gleichen Grundgeräte sind.
An diesen Geräten kann man in Modultechnik nun die Komponenten wie CD Wechsler usw. nachrüsten.
Der Klang wird einzig durch den Bose Verstärker und die verbauten Lautsprecher vorgegeben.
Ob nun das "nackte" Radio ohne Bose Verstärker besser klingt, weiß ich nicht.
Mir gefiel der Boseklang nicht,
Also Lautsprecher gewechselt und den Verstärker ausgebaut.
Anschließend an der gleichen Stelle wo der Boseverstärker war, eine Clarion APA 2 Kanal Endstufe eingebaut.
Ich wollte sowieso noch eine Navi Headunit haben,
so habe ich noch schnell ein Clarion Navigationsradio im 2 Din Format eingebaut.
Verkabelung geändert / angepasst und nun bin ich zufrieden.
Ich habe mir mal den Schaltplan von beiden Steuergeräten ( Headunit Radio / Verstärker / CD Einheit ) angeschaut.
daraufhin habe ich einfach mal entschieden ein "Bose Radio " gegen ein Normales Radio zu tauschen.
Das Bose Radio spielt ganz normal und hat eigentlich den gleichen Klang wie das nicht Bose Radio.
Auch andersherum funktioniert es.
Das nicht Bose Radio kann den Boseverstärker ansteuern und hat auch den gleichen Klang wie das Bose Radio am Bose Verstärker.
Ich dachte mir fast schon, das man hier nur die Blenden anders beschriftet hat und bei Fahrzeugen mit Bosesoundsystem alle Bosefeatures der Boseverstärker übernimmt.
http://s11.directupload.net/images/090113/s7jopkkd.jpg http://s11.directupload.net/images/090113/4as5kydc.jpg
