(NC) Frage zu Soundsystemen
Hallo!
Mal eine bescheidene Frage bzw. ob das so stimmt:
Ist es richtig, dass es in den Ausstattungsvarianten
Emotion, Energy und Expression 3 verschiedene Soundsysteme gab?
Emotion: 4 Lautsprecher
Energy: 7 Lautsprecher
Expression: Bose-System
Mal eine doofe Frage: In der Amatur ist doch vorne ein Lautsprecher untergebracht? Ist das beim Emotion/Energy nur eine Blende und ist da nur beim Bose-System ein Lautsprecher verbaut? Oder hat der Energy dort auch einen Lautsprecher? Wenn der Energy 7 Lautsprecher haben soll, wäre das ja der siebte oder? Welche Funktion hat dieser, Center oder Mini-Subwoofer? :id
Danke für Aufklärung :-)
RE: (NC) Frage zu Soundsystemen
Hi meines Wissens gibt es nur 2 Systeme das normale und das Bose! Im normalen nur 4 LS je zwei in den Türen! Beim Bose 7 und der vordere LS ist ein Center, für ein Sub wären 8cm wohl etwas zu wenig ;-)
Gruß Carsten
Also ich hatte das damals so gelesen dass der Emotion 4 Lautsprecher hat, in den Türen. Der Energy hat noch 2 in der Rückwand zusätzlich.
Ob der Center nur beim Bose verbaut ist oder auch beim Energy, entzieht sich meiner Kenntnis.
Veto.
Der Emotion hat auch 6 LS.
Nur beim Bose ist der 7 LS vorhanden.
MfG Andreas
Schön so lernt man immer was dazu :G
Gruß Carsten
ich habe einen Energy NCRC ohne Bose mit 7 LS.
2 Hinten, 4 in den Türen, 1 vorne.
PS: habe gerade die angeblich blinde Abdeckung entfernt und siehe da, da ist ein Lautsprecher ;-) und da kommt auch noch Musik raus :G
Vielleicht hat man mir den noch reingebastelt weil ich eh kein Serienradio habe sondern die Pioneer-Navi-Anlage.
Ich hab grad den Prospekt aus 2007/2008 hier liegen:
Prinzipiell haben alle - also Emotion, Energy und Expression nur vier Lautsprecher serie. Da aber Energy und Expression serienmäßig das Touring-Paket haben, sind die LS in der Rückwand serienmäßg. Also ab Touring-Paket haben alle MX 6 Lautsprecher. Das Bose-System hat einen siebten in der Mittelkonsole. Bei allen nicht Bose-Systemen ist da einfach nur eine LS-Abdeckung ohne Lautsprecher.
Gruß, Adrian
Kein MX-5 hat serienmäßig 4 oder 6 oder 7 Lautsprecher montiert.
Nur Fahrzeuge mit Bose Soundsystem haben 7 Stück, mit Pappe überzogene Metallkörbe, die durch einen Magneten und Spule in Schwingungen versetzt werden können und dadurch Krach machen.
Der Rest hat 4 bzw. 6 von diesen Teilen montiert.
Es kann auch nur beim Bose System der Center montiert sein, weil nur das Teil im Heck, diesen ansteuern kann.
Die Daten sind wie folgt:
Die kleinen Pappen in den Türen,oben montiert, die Heckpappen und die Pappe in der Mitte des Armaturenbretts unter dem Kunststoffgitter, haben 80 mm Durchmesser.
Die größeren Pappen in den Türen unten montiert, haben 200 mm Durchmesser
>montiert.
ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Emotion: 4 Lautsprecher (2x2 in den Türen)
Emotion plus Touringpaket: wie oben, plus zwei zwischen den Sitzen oberhalb des Ablagefaches. Also 6 LS.
Energy: Hat die Extras des Touringpakets ab Werk, also 6 LS.
Energy oder Expression plus Bose: 6 LS plus den Centre Speaker im Armaturenbrett.
Grüße, Björn
Stimmt, die 2 Zusätzlichen gehören zum Touringpaket.
Somit betrifft es ja maximal den Emotion, aber ich glaube die sind genau so selten wie hier ein 3. Truered NC-RC.
MfG Andreas
