Du kannst natürlich den Auspuff schief hängen, dann passt das schon ohne Schneiden :+
Ich habe seit gestern diesen Auspufftopf drunter.
Es muß ein Stück ausgeschnitten werden, da das Endrohr mindestens 1 cm in der Verkleidung hinten sitzt.
Habe "IHN" jetzt auch drunter!!! Stimmt bissken mußte geschnitten werden, war aber easy! Die künstlerische asymetrische Version habe ich dann schnell wieder verworfen!!!
Ergebnis : HAMMER, schon jetzt am Anfang!!!
Mahlzeit,
muß der zweite (Linke)Auschnitt für ein 84mm li/re ESD von BBK(IL) auf jeden Fall gemacht werden, oder ragt er so unter der Schürze durch!?
Danke
Meine Rede :G :P :G :G :G
Ich hatte auch "Angst" vor dem Ausschnitt, aber die Leute von IL haben das total professionell gemacht! Schablone angesetzt und mit Edding markiert. Mit dem Cutter Messer die grobe Kontur ausgeschnitten und dann mit dem Dremel die richtige Rundung rausgefräst!
Dauer ca. 5-10 Minuten!
