(NBFL) Innenraum bei Regen
Ich weiß nicht, ob´s nur mir so geht, aber wenn ich bei Regen an einer Ampel halten muss, oder sonstwie verkehrsbedingt anhalte, oder einparke, dann beschlägt mein MX innerhalb von ner halben Minute komplett.
Das ist halbwegs vermeidbar, wenn ich die Belüftung vor dem Halt auf maximale Leistung stelle; aber selbst dann habe ich je nach Witterung nur ein "Panzerguckloch" und das begeistert mich nicht wirklich. :B
Die Lüftung funktioniert, innen feucht ist der MX auch nicht und auf "Umluft" ist´s auch nicht gestellt.
Ok, wenn ich das Dach öffne hat es sich erledigt, ist aber nicht unbedingt die Lösung, die ich mir bei nem Platzregen vorstelle... :S Hat irgendwer ne Idee oder nen Lösungsansatz??
PS Kann man eigentlich zum imprägnieren des Stoffdaches (Audi meiner Freundin) auch "normales" Klamottenimprägnierspray verwenden oder muss es das teure Spezialspay von Audi sein :id
Denke das dürfte ja zw. MX und Audi was das Verdeck betrifft keinen Unterschied machen. Da ich ein Vinylverdeck habe, konnte ich dem Mädel da leider nicht weiterhelfen.
RE: (NBFL) Innenraum bei Regen
>Lösungsansatz??
Abläufe frei ?
Dach dicht ?
Lüftung frei ?
Richtig eingestellt ( Warm - nur auf Scheibe) ?
Bist Du selber trocken ? Der MX hat ja nicht soviel Inneraum - beschlägt also schneller ..
Klamottenspray ist nicht der Bringer, da nicht so abrieb/ abspülfest - muss aber nicht das Spray von audi sein - es gibt einige gute Sachen von A1, BMW und Armor All
>Abläufe frei ? ja, da Garagenwagen
>Dach dicht ? absolut
>Lüftung frei ? bläst ordentlich
>Richtig eingestellt ( Warm - nur auf Scheibe) ? nur auf Scheibe, allerdings kalt, im Sommer ist mir das doch lieber ...:-)
HEY....!!! ich fahre immer trocken!! :+
Aber im Ernst, es ist unabhängig davon, ob ich verschwitzt o.ä. bin, dann wirds allerdings noch extremer
Danke im Namen der Freundin für den Tip :G
Hast Du das mal geprüft ? es finden sich immer interessante Dinge in den Ablaufwannen - bei mir zuletzt sowas - schön mit dem Gummiteil nach unten im Loch
http://mammma.de/catalog/images/sili...ge%20Kopie.jpg
Weiss der Geier wie Anna den dahin bekommen hat :ha
Versuchs mal mit ein bisschen warmer Luft ( nicht volle Pulle ) hilft ungemein ...
Dachte ich mir ...:+
Ok , wenn ich durch den Regen nass geworden bin ists bei mir auch extremer - allerdings bleiben die Scheiben frei wenn ich nur im Regen fahre..
Hm... :id ... ich hab den Lüftungsverlauf beim NB jetzt nicht so präsent - nen Pollenfilter der zu sein könnte hat der aber wohl nicht - hast Du mal den Lufteinlass auf Laub o.ä.untersucht ?
ok, habe zwar kein Kind aber nen Hund, werd´s nachher mal überprüfen, vielleicht steckt ja ein Kauknochen im Ablauf... :+
>o.ä.untersucht ?
Das werde ich im Verlauf der Ablaufinspektion machen, wobei ich da erst letztlich alles gereinigt habe, aber sicher ist sicher.
Danke für die hilfreichen Tips... :G
Du könntest mal noch nachschauen, ob der Heizungsschlauch hinter dem Handschuhfach noch richtig draufsteckt. Der ist nur mit einem Pin festgeklemmt und daher kann es schon mal passieren, daß der abgeht.
Ich hatte das zwar bisher noch nie, hab's aber schon öfter mal hier gelesen.
Dieses Verhalten kenne ich eigentlich nur, wenn es im Sommer schweineheiss ist und dann ein Gewitterplatzregen kommt.
Bei normalem Regen ist es bei mir jedenfalls nicht, höchsten etwas schlimmer, wenn man zu zweit im Auto ist und es vorher relativ warm war.
Normales Imprägnierspray für Textilien !
>(Audi
>:id
sagt Jo....
Hm, was denn nun?? :-)
Denn ich darf das Zeug auf das Verdeck des Audi aufbringen und wenn´s dann nicht gut ist bekomme ich das tagelang zu hören...wie Frauen eben nunmal so sind... }( :P
Mir fällt da auch nur die Kontrolle der Abläufschläuche ein. Mein NBFL hat dieses Problem überhaupt nicht. Die Lüftung steht auf Stufe 1 und Richtung Frontscheibe. Da beschlägt nichts beim "Parken an der Ampel". Selbst wenn ich bei starkem Regen noch eine kurze Zeit bei abgeschalteter Zündung im Wagen sitzenbleibe bis es nachgelassen hat, beschlägt es höchstens (wenn überhaupt) ein klein wenig am Rand der Scheiben.
also ich hab das selbe problem
und kaum bin ich die ersten 100 oder 200 meter gefahren ist alles weg, als wäre nix gewesen :)
jetzt würde mich interessieren wo sind da ablaufschläuche ?
dann werd ich da auch gleich mal schaun ... es nervt halt irgendwie
und über rote ampeln zu fahren und dem polizisten anschließend zu sagen ... "meine scheiben beschlagen sonst" ich glaube nicht das ich so davon komme :P
Ich glaube, die effektivste Lösung um diesen Effekt zu vermeiden, ist der Einbau einer Klimaanlage. :G
Knöpfchen drücken, angenehme entfeuchtete Luft atmen und keine beschlagenen Scheiben mehr :7
>>(Audi
>>:id
>abspülfest
>sagt Jo....
Wie gesagt - Textilspray geht - die Haltbarkeit ist aber suboptimal.
>>(Audi
>>:id
>abspülfest
>sagt Jo....
>suboptimal.
Alle die ich getestet habe; unteranderem das BMW Zeugs; haben nicht lange gehalten (ca 4-5 Monate). Mag sein das es am Verdeckmaterial liegt (habe ein Robbins Dach).
Dirk
>suboptimal.
Dirk
Ich hatte das BMW Zeugs im Einsatz - hat immer gut ein Jahr gehalten -war ein original Dach ...
Die Klima kann aber auch genau das Problem sein:
Sobald die Klima ausgeschaltet wird (z.B. beim abstellen des Fahrzeuges) bildet sich Kondenswasser.
Sobald dann der Wagen wieder eingeschaltet wird: Ruckzuck alles beschlagen.
Ergo: 2 Minuten vor dem Abstellen des Fahrzeugs die Klima ausschalten und Lüftung weiterlaufen lassen.
Mindestens alle 14 Tage die Klima einschalten, damit nix schimmelt und sich die Bakterien verbreiten. Nie kürzer als 5 Minuten laufen lassen.
Andere Idee:
ich suche selbst immer noch die Innenraumentlüftung des Fahrzeugs. Bei meinen anderen Autos waren die immer hinter/neben/unter der Rückbank :-)
Evtl. ist die dicht/zugesetzt.
Andere Idee:
>... die Klima ... Nie kürzer als 5 Minuten laufen lassen.
Warum ?
Warum ?
Die Innenraumentlüftung geschieht wohl durch die Verdeckabläufe, diese sind in der Tat sehr oft zugesetzt
Kann mir einer kurz sagen wo die Regenrinne bzw. der Ablauf beim NB ist? Hab schon so oft drüber gelesen, das man den mal reinigen sollte.
Cracker
Cracker
Damit sie immer schön eingeschmiert ist. deshalb auch immer alle 1-2 Wochen einschalten
Die Regenrinne ist quasi an deinem Verdeck hinten dran, also wenn dein Verdeck dein Hausdach ist, ist deine Regenrinne halt an den Seiten.
Irgendwie komische Beschreibung..:D
http://mx-5.de/html/wasser_im_schweller.html
Wenn du dich unter dein Auto legst, siehst du etwa 5-10cm vom Radkasten in Richtung Fahrzeugmitte entfernt n kleinen Schlauch.
Ich würd einfach mal warmes Wasser hinten aufs Verdeck gießen und schauen, ob unten schön was abläuft. Hab ich heute auch gemacht.
Gruß Ali
knapp 4 Jahre zu spät!
auch nicht schlecht... :-)
Mensch, jetzt lass ihn doch !
Auch so bekommt man seinen BeitragsCount hoch. ;) :+
:D
jaa ich hab irgendwie nich aufs Datum geschaut. Bin auch nur über die Suchfunktion auf dieses Thema gekommen weil ichs halt vorhin selbst gemacht hab:D
Meein Fehler :7
