(NC) Lautsprecher Ringe chrom
Hallo!
Hat von euch schonmal jemand die Lautsprecherringe von Chromdesign (ABS/chrom) versucht anzubringen? Meine sowohl die Hoch- wie auch die Tieftönerringe.
Die Teile halten bei mir garnix, fallen immer wieder ab.
Wenn die jemand verbaut hat, wie habt ihr die fest gemacht (evtl. außer Sekundenkleber :-)
RE: (NC) Lautsprecher Ringe chrom
die Mistdinger haben anfangs bei mir auch nicht gehalten.
Die Klebefläche ist einfach zu gering.
Habe dann die Türverkleidung schön entfettet und die Aluringe "ein wenig" gebogen und angepasst.
Anschließend mit schwarzem Silikon befestigt.
Schön andrücken. Das überschüssige Silikon dann mit ewtas Spülwasser entfernen. Die Dinger halten wir Bombe ;)
Das war meine Variante...
Greetz
http://4.bp.blogspot.com/_JTLysqez0m...1600/Griff.JPG
Also das Geheminis ist zunächst das vorsichtige Biegen. Bis es 100% gepasst hat, hat es bei mir pro Seite 10 Minuten gedauert. Ich habe 3M Doppelklebeband zu Montage verwendet. Hält super und lässt sich zur Not auch wieder lösen. Habe aber schon von Befestigung mit Silikon - wie mein Vorredner - oder Fotokleber gehört.
Hi!
Also ich habe die ABS-Ringe, nicht die Messingringe. Da kann ich also nicht viel biegen, würden sofort brechen.
Ich hatte die Ringe angesetzt und vor dem kleben leicht im Uhrzeigersinn gedreht bis sie perfekt passten. Haben ja schon eine leichte Kontur um sich da anzupassen. Nur halten tun sie leider nicht.
Hab mir überlegt ob ich mir eine kleine 80ml Flasche schwarzes Silikon aus dem Zoohandel hole, das müßte doch das gleiche sein wie die großen Flaschen aus dem Baumarktzubehör? Soviel brauch ich davon nicht.
Klebeband wäre auch ein Thema, läßt sich aber sehr mühsam zuschneiden und es ist ja schon ein 3M-Klebeband seitens Chromdesign vorhanden. Und wenn das schon nicht hält?
evtl eine Alternative (?) sofern die Dinger nicht mehr ab müssen ...
http://www.pattex.de/Pattex-Repair-E...er.2372.0.html
ich hab mal vor andere LS zu verbauen, aber die LS-Ringe spielen in dem Fall ja keine Rolle oder?
Ich hatte mal einwenig Sekundenkleber genommen um die Zierleiste über dem Handschuhfach links zu fixieren, da auf der Chromleiste Spannung war. Hatte Anfangs nicht richtig gehalten, wohl wegen der Weichmacher im Kunststoff. Daher hatte ich erstmal diese Option nicht ins Auge gefaßt, nicht das die Teile im Sommer bei Hitze abfallen. Wobei meine restlichen Chromteile mit dem Standard-Klebeband von IL auch halten, da ist aber meist auch keine Spannung drauf.
Aber dieser Kleber hier ist wohl dafür eher geeignet. Sekundenkleber ist wohl nicht gleich Sekundenkleber.
