Sperrdiff in 1,6er NB Umbau selbst machbar?
Hallo Performance-Gemeinde,
ich bi dabei mir ein Torsen für den aufgeblasenen kleinen Goldenen zu suchen und hab da mal so 1-2 Fragen.
Passen müssten alle Sperrdiffs von den 1,9ern, es sollte dabei schon ein 5 Gang sein, wegen der Übesetzung - 4,1 oder 4,3 war das glaube ich, richtig?
Der Einbau müsste Plug and Play sein, oder?
Wie ist der Aufwand für den Umbau?
Ich habe mir mal hier:
http://www.miata.net/hakuna/0012/aindex.htm
den Umbau im NA angeschaut. Sollte doch beim NB auch nicht viel anders sein, oder?
Edit: Es soll ein komplettes Diff getauscht werden, ich will und werde nicht an irgendwelchen Innereien rummachen.
Vielen Dank schonmal für Eure vielen hilfreichen Antworten!
RE: Sperrdiff in 1,6er NB Umbau selbst machbar?
Sollte 4,1 bei den 1,9er NBs.
von NB zu NB auf jedenfall; alles andere kann ich jetzt nicht sagen...müsste aber.
Ich würde schätzen ca 2h aus und 1 1/2 einbau (da weiß man wies geht :-) )
Kannste aber ruhig machen; mit der nötigen Anleitung/Hilfe (bei mir Andreas, Henning und Liquidsun) war das zu schaffen.
>Grüße
Dirk
Leider sind die genannten Experten von mir etwas zu weit entfernt um "mal eben" zum kurzen Diff-Plausch zu fahren.
ich würde meinen 1,6er na auch sehr gern mit einen sperre , bzw einem lsd ausstatten.
bisher dachte ich eigentlich, ich könnte problemlos ein NB diff verwenden. bin ich da auf dem holzweg?
und warum werden angebote für ein lsd wie dieses z.b.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-L...spagenameZWD2V
nach baujahr beschänkt? könnte man praktisch ein solches bauteil mit normaler handwerklicher fähigkeit in das orginale 1.6er diff einbauen?
welche anderen optionen bleiben mir?
was kosten die orginalen teile für einen umbau?
gibt es einen anderen anbieter für nachrüstlösungen?
Das Differential von Deinem Mx ist kleiner als die späteren, das LSD ist mechanisch nicht unterzubringen
da gibt es drei Möglichkeiten:
1. Du besorgst dir ein VLSD aus einem 115PS Miata.
Diese sind aber hier in D selten und meist schon ohne Sperrwirkung. Des weiteren brauchst Du noch die rechte Antriebswelle dieses Miatas
-->unrealistisch
2. Du besorgst ir ein Mazdaspeed LSD aus den USa ca. 700$ + 80$ Versand
Dann öffnest Du Dein Diff und baust die Sperre ein incl. einmessen
3. Du baust ein Sperrdiff aus dem 94+ Mx5 ein, dann mußt Du aber Antreibswellen und Kardanwelle mitwechseln und hast zusätzlich ne längere, lahmere Übersetzung.
Woher weißt Du denn, dass sein 1.6er ein Modell 1989 bis 1993 ist? Könnte doch auch ein HFM sein, oder habe ich da jetzt den wesentlichen Hinweis überlesen?
Er hatte von wegen Bauartbeschränkung ab 94 gefragt, da hab ich dann einfach mal auf Orginal NA mit 115PS getippt
Vielleicht klärt er uns ja noch auf. :)
richtig getippt, es ist ein 91er.
und danke für die aufschlussreichen informationen.
diff, kardan und antriebe aus einem der späten mx´e entfällt also auch. selbst für das diff allein wollen die schlachter schon hunderte euros. dann dürfte dieser auftrag ja schon fast 4stellig werden. die längere übersetzung würde mich dabei nichtmal stören.
es bleibt also nur die lösung von mazdaspeed. vielleicht gibts da ja mal was bei ebay oder so. 800$ sind ja schon über 25% vom fahrzeugwert. :(
trotzdem nochmal danke für die schnelle und fachkudige auskunft.
>nichtmal stören.
nimmt ihm die agilität, ausser du tätigst gleichzeitig ein paar gegenmassnahmen }(
dann ist es fraglich, ob sich überhaupt irgeneine investition lohnt
Sind die Tellerräder und Antriebsritzel nicht kompatibel?
nein, dass Tellerrad im 91-93Mx5 ist 6 Zoll breit, das Spätere 7Zoll.
Entsprechend sind auch die Gehäuse, Kardanwellen und Antriebswellen anders dimensioniert.
Mal ehrlich, hat das überhaupt einen Sinn?
Ich bin kenne sowohl das Torsen als auch das offene Differential vom 1.9 NA.
Der Hauptunterschied ist nur, dass man mit dem Sperrdiff besser driften kann. Das offene Differential ist einfacher zu fahren und macht fast genausoviel Spaß.
Ich finde das Torsen sperrt fast zu gut. Es ist manchmal richtig peinlich die Reifen nur wegen der Sperre quitschen zu hören.
Regen plus Sperre plus Turbo braucht wiederum einen erfahrenen Fahrer, weil man das Auto ganz leicht querstellen kann.
interessanter standpunkt. danke auch dafür.
ich hab bisher noch keinen hecktriebler mit lsd gefahren. naja, mal kurz einen rx8, aber das war nicht aussagekräftig.
mich stört eigentlich die ewige ungewissheit: was wird als nächstes passieren? dreht das innere rad durch, oder bricht das heck aus?
mit einer sperre könnte ich, so zumindest mein kindlicher glaube, eher vorhersagen was kommt.
wenn du sagst, offen fährt sich der mx auch ganz spassig, dann hilft mir das natürlich über den schmerz hinweg. :D
Diese Ungewissheit gibt es mit Sperre nicht. Es bricht einfach immer das Heck aus, sobald zuviel Leistung auf zu wenig Traktion trifft.
Beim offenen Differential ist das Übersteuern bei Vollgas gemildert. Das Heck bricht erst später aus bzw. das kurveninnere Rad dreht durch und man verliert an Geschwindigkeit und das Fahrezeug stabilisiert sich von selbst.
Daher würde ich sagen, dass dies einfacher zu fahren ist, weil man sich weit weniger leicht eindrehen kann.
Ordentliche Räder und Fahrwerk plus Einstellung sind meiner Meinung nach wichtiger als eine Sperre, die man nur selten wirklich merkt.
:ha :ha Ich frag mich schon warum die Leute auf Sperrdif. umrüsten, sollen sie sich gleich :ha :ha ESP einbauen vielleicht kommen sie damit ja besser um die Kurve :7 :7
Mfg
Lothar
Also hat der HFM doch seine Bedeutung :D
Nur was das ganze mit P&T zu tun hat ist mir schleierhaft
Wie bei den meisten Umbauten geht es dabei mehr um den Basteltrieb als wirklich um das "muß". ;)
Mir gings eher um die an sich richtige Aussage, dass ein Fahrzeug ohne Sperrdiff leichter zu fahren ist.
Letztendlich ist es leichter zu fahren, da es langsamer ist :D
Was das mit P&T zu tun hat - das war meine Frage.
Ist wohl die Schweizer Form der Sicherheit, die da bei mir durchschlägt - was sich nicht bewegt, das produziert auch keinen Unfall.
Das kommt ganz auf den Zweck der Fahrt an :)
