BBK Auspuffanlage, Vorschalldämpferersatz ?
Tach zusammen,
so, jetzt hab ich mal gestöbert aber leider nichts gefunden. Nach dem Sommerurlaub bin ich auf den Geschmack eines etwas lauteren Auspuff`s gekommen (Daniel Darkness sei dank }( :D ). Ich hab unter meiner 90 PS schleuder ja ne komplette BBK Auspuffanlage (die für 500 Euro). Diese besteht ja aus einem Vorschall- und einem Endschalldämpfer (zweigeteilt mit Flansch). Kann man anstelle des Vorschalldämpfers ein Verbindungsrohr zwischen Kat und Endschalldämpfer montieren? Wenn ja, wo kann ich dieses Verbindungsrohr beziehen?
Bei ATH hab ich schon angefragt, die haben ja solche Verbindungrohre, aber er konnte mir nicht sagen ob das passt da er die Anlage von BBK nicht kennt.
Hmmmm, habt ihr ne Idee ??? :+
RE: BBK Auspuffanlage, Vorschalldämpferersatz ?
ich habe auch die BBK mit VSD drunter. Bei der Erstmontage habe ich den ESD nur mit einem aus dem alten ESD gebauten Verbindungsrohr montiert. Der Klang war etwas trötig. Mit VSD hört sich die Anlage besser an. meiner Meinung....
Wo bleibt denn a die Originalität? :+
Habe den günstigen BBK ohne Vorschalldämpfer, würde das Vorderrohr tauschen....................
Gruß Markus
Habe auch ne BBK unterm NBFL. Welches wäre da das richtige Vorderrohr?
Der hier?:
http://ilmotorsport.de/shop/article_...2ce8a452414811
Hoffe, der Link funktioniert. Aber I.L. hat ja den Shop umgebaut...
Edit: Wieviel lauter wird der denn dadurch überhaupt?
>Vorderrohr?
>Der hier?:
Das ist aber wohl ein Rohr wo der Kat wegfällt?!
http://ilmotorsport.de/shop/productpics/NB2-0325_1.jpg
ich suche ein Verbindungsrohr wobei der VORSCHALLdämpfer wegfällt!!! Der Kat sollte schon drin bleiben :-) !
Keine Ahnung...
Gibt es nicht eine Verbindungsrohr, das zwar so aussieht, als hätte es einen Vorschalldämpfer, hat aber in Wirklichkeit gar keinen?
ATH-Hinsberger hat ein passendes VSD-Ersatzrohr im Angebot:
http://www.ath-hinsberger.de/out/oxb..._nb2_p1_p1.jpg
Vorschalldämpfer Ersatzrohr (Artikelnummer: ATH-10926_NB2)
* komplett aus VA Edelstahl
* Drehmomentsteigerung
* deutliche Steigerung des Sounds
* Ohne TÜV - nicht zulässig im öffentlichen Strassenverkehr
falls es ein NB statt NBFL, dann wird noch folgendes benötigt:
http://www.ath-hinsberger.de/out/oxb..._nb1_p1_p1.jpg
Adapter-Stück (Artikelnummer: ATH-10927)
* Erforderlich zur Verwendung des Vorschalldämpfers bzw VsD Ersatzrohrs am Typ NB (ohne FL)
Ich habe mir selbst vor zwei Wochen ein gebrauchtes ATH VSD-Ersatzrohr bei eBay ersteigert (2000 km alt :D ) - und es kling saugeil :G
Ah, cool - danke!
Was schätzt Du - wieviel % hat er an Lautstärke zugelegt?
Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Original-Teil aussieht - ist der VSD so im Original-Rohr integriert, dass man es dem Rohr von aussen nicht ansieht?
Der von ATH hat ja keine zylinderförmige Ausbuchtung...
Wenn du nen günstigen suchst, wäre die Atrappe von MK-Racing ne Überlegung wert...
http://www.mk-tuning.de/mk_racing/cg...r=MK211-A&all=
Tim
Danke für den Link!
Muss gar nicht mal der Günstigste sein...
Wichtig finde ich, dass es eine Attrappe ist, die auch vom verwendeten Material her optisch dicht an das Original kommt, damit man nicht sofort sieht, dass da was gebastelt wurde. Naja - und haltbar sollte er sein.
Hat denn schon jemand Erfahrung mit dem Teil (Passgenauigkeit, Lautstärkesteigerung)?
Edit:
Hier noch mal der Link von MK-Tuning - der vom Post vorher kommt nicht mehr bis zu den VSD-Attrappen:
http://www.mk-tuning.de/mk_racing/cg...ppen,Mazda,MX5
Gibt leider keine Bilder... :( Sind dies die einzigen Attrappen, die es gibt?
