Was neues Öl Auffangbehälter Aluminium poliert!
mal ein Produkt was vernünftig zu sein scheind!
Kurzbeschreibung:
Öl Auffangbehälter kommen in hochglanzpolierter Ausführung mit allem was man für die Montage im MX-5 benötigt. Der Öl Auffangbehälter hält die Öldämpfe davon ab erneut in den Brennraum zu gelangen. Resultat ist ein Sauberer Motor und ein spitzen Augenschmaus für alle Insider.
Preis :id 56 Euro :id
Mfg
Lothar
RE: Was neues Öl Auffangbehälter Aluminium poliert!
>hält die
... ich behaupte mal: Dämpfe / Gase welcher Art auch immer gelangen auch ohne sowas allerhöchstens *einmal* in den *Brennraum*... :+ :+ :+
Auch Oil catch Tank genannt und schon des öfteren Diskussionsthema.
Warum wusste ich das man den bei IL bekommt ??!
Deine Schleichwerbung ist echt zu offensichtlich.
>Diskussionsthema.
Nööööö! keine Schleichwerbung :S
Habe es zufällig gesehen, als ich gerade auf der IL seite war.
Da ich so ein NoName Produkt seiner Zeit bei IL gekauft habe und
das Teil etwas größer als eine Coladose ist :S habe ich das Teil
erstmal nicht verbaut :B Ich frage mich nur ob das Teil "besser"
ist als das was ich bei IL damals gekauft habe :id
Ist der neue Oil catch Tank größer in der Höhe und vom Durchmesser?? Denn die größe einer "Coladose" halte ich nicht für wirklich Effektiv }(
Mfg
Lothar
Die Funktion ist gleich, du könntest sogar ne echte leere Coladose dafür benutzen. Wenn es dir soviel Öldreck raushaut das du mit 0,3-0,5l nicht klarkommst hast du andere Sorgen. ;)
Der Rest ist Optik.
Auch hier gilt : Es kommt nicht auf die Größe, sondern auf die Technik an!
(Falls da z. B. ein Wendel drin ist in dem die ölnebelvermengte Luft
erst wieder hochsteigen muß, so dürfte das Dingen trotz geringer
Bauhöhe recht effektiv als Ölabscheider arbeiten)
ich habe einen selbstkonstruierten, da passen auch "nur" knappe .2l rein. das teil hat einen eingang und auf dem ausgangsstopfen einen kleinen crank-case-filter, auf der unterseite einen kleinen ablasshahn und ist gefüllt mit einer art schwamm, ist so ein öl- & benzinresistentes kunststoffgeflecht, läßt sich schwer erklären, ist aber extra für solche zwecke gemacht. der behälter selbst stammt von einer heizungsanlage
zylindrisch, in etwa der durchmesser einer redbull-dose, aber nur 2/3 soch hoch, oben 2 anschlüsse und ein angegossener winkel mit 2 schrauben, wenn ich mal ein foto mache, stelle ichs rein (auch wenns uninteressant ist ;))
ich habe mir einen Öl-Catch-Tank eingebaut, weil ich einen JR-Kompressor mit "Wasserladelluftkühler" verbaut habe. Nach längerer Zeit habe ich mal den WLK demontiert und gesehen, daß die Kanäle durch die Öldämpfe leicht versifft waren - Drosselklappe (diese habe ich am Sammelrohr belassen) entsprechend auch. Mußte also alles gründlich reinigen und habe dann sofort den Öl-Catch-Tank mit verbaut.
Hepenzep (Lothar) hat meinen Ö-C-T ja schon gesehen. Der ist sehr kompakt und nicht so ein riesiges Teil, wie er im Rennsport benötigt wird. Die gibt es außerdem nicht nur in rund sondern auch in eckig.
Gerd
Zusätzlich muß das Ding WIMRE eingetragen werden, da die Rückführung der Gase Bestandteil der Abgasnorm ist.
Trotzdem Danke für erneute Hinweise auf IL, wir hätten den Laden sonst vergessen.
>Hi,
Ich hab bis jetzt noch keinen unvernünftigen Catchtank gesehen.
Hast du diesen Catchtank bei dir montiert? Passt er wirklich?
Ich denke nicht - also ist es nur Werbung und wird gelöscht.
Hab Lothars Bildchen nicht gesehen, aber wenn es so nen runder polierter mit seitlichem Sichtröhrchen ist, dann passt er, hab ich nämlich bei mir verbaut ;-) . Der Halter ist zwar universell, aber es läßt sich schnell eine Kombination finden. Ich hab mir selber einen Winkel gebogen und den Catchtank neben dem Servo-Öl-Behälter gestellt.
Dat Dingens passt:
http://www.enzos.homepage.t-online.de/oct.JPG
Ist zwar nicht die IL-Dose, ich würde aber mal behaupten das es die gleiche ist, nur ohne Gravur.
und wahrscheinlich 20 billiger, oder?
:ha :ha
> :ha :ha
:ha :ha :ha
......unn noch orischinohl from Japan !
