Frage zu LMM ausbauen
Hallo Leute,
ich habe gerade in einem anderen Fred von einem ausgebauten LMM gelesen.
(es war ein Beitrag von Krischan)
Kann mir mal jemand erklären, warum man das Teil so einfach rausschmeissen kann
bzw. wie sich das dann auswirkt?
Ich hätte mir beinah mal einen LMM als Ersatzteil für 500,- gekauft,
bevor ich dann gemerkt hatte, dass das Problem doch eine andere Ursache hatte.
Also für die DAUs wie mich - wo sind die Vor- und Nachteile?
Frank
RE: Frage zu LMM ausbauen
Also wenn Dir keiner antwortet, will ich es mal versuchen :
Vorteil - wenn Du den LMM entfernst, läuft der Motor extrem leise und sparsam.
Nachteil - er ist auch sehr langsam O:)
Was Krischan mit dem Ausbau aber will ist mir allerdings schleierhaft, da wird er wohl zwischen 2 Postings Langeweile gehabt haben ,)
Krischan Töff ist im Moment mit keinem anderen hier zu vergleichen!
Er hat ein komplett anderes Motormanagement eingebaut und benötigt
den LMM (im Moment?) nicht.
Wenn du ihn ausbaust hast ein Problem (mehr?)!
Krischan - uraltmx5 mit Uraltmotorsteuerung :-)
Moderne otoren messen die angesaugte Luft mittels MAP Sensor (Druck im Ansaugrohr) oder Hitzdrahtelement, alte benutzen einen Risenkasten mit mechanischer Klappe. Zieht der Motor Luft an, wird die Klappe dadurch aufgezogen. Je weiter, desto mehr Luft.
Nachteile: nicht sehr genau, durch die Klappe kommt es zu Verwirbelungen und Restriktionen... ersetzt man diese durch eine MAP Steuerung, kann man einige PS Gewinnen....
Jau - danke für die Nachhilfe !
Damit ist die Sache jedenfalls für mich geklärt.
Wer will schon "sparsam und leise" gegen PS tauschen :+
Dann wäre die Kohle für den CAI, den FK und die BBK
ja irgendwie rausgeschmissenes Geld gewesen.
Und bevor du irgendwann etwas kaufen willst, tausche erst mit einem der gewiss funktioniert - um zu sehen ob da der Fehler liegt.
Ich hätte noch nen LMM zum probieren, Zündkabel und Spulen kann man ausbauen und umstecken, kaufen kannst du Teile wenn du weißt woran es liegt.
>vergleichen!
>benötigt
LMM fällt komplett weg.
Messung erfolgt durch in die ECU integrierten MAP Sensor sowie durch Ansaugluftemperatursensor 2cm vor der Drosselklappe.
>Hallo Leute,
>LMM gelesen.
>rausschmeissen kann
>500,- gekauft,
Das is alles etwas komplexer und umständlicher, als es sich liest.
Vorteil: Leistung.
Nachteil: Scheiss Bastellei.
Man lernt aber sein Auto besser kennen und verstehen.
Dazu hättest Du Dich nur auf ein Bierchen mit Deinem Wagen in der Garage verabreden müssen, danach hätte er Dir sein ganzes Leben erzählt ( hat jedenfalls meiner getan, schwere Geburt in Hiroshima und so... ) ;)
Nicht Bier...meiner steht auf Kühlflüssigkeit ,)
Ja klar, aber hast Du ihn damit zum reden gebracht ?
Siehste ! :P :7
Mich auch *lall* O:)
>Siehste ! :P :7
Doch ich muss Krischan recht geben, eine frei programmierbare Motorsteuerung einbauen und diese dann so zu programmieren, dass der Motor läuft, ja sogar besser läuft als vorher das erklärt einem mehr über das Fahrzeug als bei einem Gespräch jeh rauskommen könnte :-D
Du hast noch nie zusammen mit der Diva ne Flasche Kühlflüssigkeit geleert, was? ,)
Hätte er sonst die ganzen Probleme mit ihr gehabt ? }D Wie sagte Walter noch ? :
Autos kann man nicht wie Menschen behandeln, Autos muß man lieben !
Mein "Map-Daddy" ist heute angekommen. Fang aber erst mit dem Basteln an, wenn die Gradzahl des Thermometers wieder ein weig ansteigt. Läuft Deine Innovate jetzt einwandfrei?
MS??
Japp. Dreht jetzt bis 7400. Allerdings noch etwas fett obenraus, änder ich aber erst, wenn der Kopf nächste/übernächste Woche drauf ist und ich den "eingefahren" habe.
>MS??
Ja klar, der bei Dir schon serienmäßig drin ist, bei meiner ist doch nur der "Kleine" ohne barometrischen Ausgleich eingebaut
>weig
>"eingefahren" habe.
Schön zu hören, da hab ich dann ja einen Ansprechpartner ;)
Ich hab mir die AEM-Breitband geholt, hatte doch meine Innovate XD16-Standalone-Kit an einen Engländer verkauft (ist schon ein paar gute Wochen her), diese Woche kommt eine mail von ihm, mit der Frage wo ich das Teil herhabe, er möchte sie einschicken, da der Analogausgang einen Hau wech hat - wieder typisch! Ich bin froh, daß ich das Teil los bin und mir stattdessen eine andere besorgt habe (und froh, daß ich sie erst garnicht eingebaut hatte ;)). Mal sehen, hoffentlich ist die AEM ein wenig zuverlässiger.
>>MS??
>eingebaut
Keine PnP?
>>weig
>>"eingefahren" habe.
Naja, zumindest für die LC-1 ;)
Die AEM wird für das FM Link genommen, Dirk hat die WIMRE drin, der dürfte Erfahrungen haben.
Meine LC-1 läuft jetzt tadellos. Mal abgesehen von der Aufheizzeit bin ich ganz zufrieden.
>>>MS??
>meiner
>>eingebaut
>Keine PnP?
Logisch PnP (ich als Löt-Noob wurde alles kurz und klein bruzzeln ;)), aber die für den 1.6er mit 115bhp hat doch nur den kleinen Map-Sensor bis 2 bar und ohne Baro-Ausgleich verbaut, ich halte das schon für einen Vorteil
>>>weig
>>>"eingefahren" habe.
Bis ich anfang, bist Du mit Sicherheit auch etwas firmer, was die MS angeht ;)
>(ist
>sie
>wieder
>ist
:G
Läuft rock solid - ab dem ersten Motorstartvor 40.000km seither keine Probleme. Nur meine Westach Anzeigen sind seither ausgefallen, aber das hat ja nichts mit der AEM Sonde zu tun.
Darf ich dran erinnern, das ich ebenfalls die 90-93er verbaut habe ;)
Und MEN reicht das fürn Sauger aus. Beim Turbo oder SC würde ich das anders sehen.
>die MS angeht ;)
Naja, momentan grenze ich gerade den Spritbereich ein, den meiner braucht um vernünftig anzuspringen, momentan ist das nicht seine Stärke. Muß manchmal ganz schön orgeln, bis er angeht. Bei 65% Spritzugabe bin ich schon.
> :G
Ich find die XD-16 genial dazu, man kann schön im Augenwinkel anhand der LED Farbe schon sehen, ob zu fett, zuu mager oder gut... und Kalibrieren etc. kann man über das Ding auch machen, ohne n Lappi anschließen zu müssen.
Den braucht man übrigens drigend zum Einstellen der MS...ohne würd ich nicht damit anfangen. Ebenfalls entweder nen passenden USB-Seriell Adapter oder n Lappi mit seriellem Anschluß.
Ich hab zwar als monitoring Lösung den Palm (man braucht auch so EIniges, damit der Palm kompatibel zur MS ist) dran (mit Palmlog als Monitoring Programm) aber Loggen und Auswerten würde ich nur mitm Lappi, aufm dem lütten Display vom IIIC ist das n Ding der Unmöglichkeit. Der MegaLogViewer ist da um Etliches übersichtlicher.
>zu tun.
Ich bin von der Innovate Display Lösung begeistert, die XD-16 gefällt mir richtig gut.
>Sonde
>>zu tun.
die AEM hat doch die gleiche Anzeige, auch verschiedenfarbige LED und in der Mitte eine numerische, daher ja auch die AEM und nicht die Zeitronix.
Das hatte ich nicht gewusst, ich dachte, Du hättest die neue MS für die 94-96. Aha...
Bevor ich meinen Lappi nicht hab, wird da auch nix gemacht. Ich hab von einem Engländer den Seriell>USB bekommen
Wird schon werden, auf jeden Fall wirds Spaß machen, da bin ich mir schon sicher ;)
>XD-16
Die ZT Anzeige gefiel mir nicht.... Sollte meine LC-1 nach Ablauf der Garantie die Flügel strecken, kommt ne AEM rein, war ne ganze Zeit lang am Überlegen, gleich umzusteigen, noch bevor ich die LC-1 dann zum Laufen bekommen hatte.
Das Teil nervte mich einfach nur an, voe Allem, weil trotz aller Mühe vom Support (lm-1.de) nicht die Info kam, das das Teil halt in den ersten 2 Sekunden Fehler anzeigt, wenn man sie einschaltet.
Und die Aufheizzeit geht mir halt aufn Sack...
1,6er 96 mit ECU von 90-93. Mit ner 1,8er ECU würde mein Motor nicht klarkommen.
Spass, Frustration und Arbeit. ;)
Hier mal ein Erfahrungsbericht vom Grassroots Motorsports Magazine zum Thema MegaSquirt:
http://grassrootsmotorsports.com/new...megasquirt.php
