		(na) ölkühlereinbau
		als erstes mal frohe weihnachten!!!
 ich habe die letzten tage genutzt, mir einen platz für das ölkühlerkit von il zu suchen und denke bin fündig geworden. jetzt würde ich nur gerne wissen, ob das eine gute idee ist!
 http://www.sehorsch.info/oel.htm
 hier erst mal 2 bilder.
 das recht zeigt einen styroporklotz, der so groß ist wie der kühler. gibt die platzierung irgendwelche bedenken?
 bin mir nicht ganz sicher, ob man beim linken bild erkennen kann, wo das genau ist. das ist vor dem rechten vorderrad am obersten holm, den man erreichen kann. es gibt 2 gründe, wieso ich das relocater-kit nicht an die feuerwand befestige. erstens gefällt es mir dort nicht und zweitens hab ich dort schon das euro2-kit angebracht. gibt es irgendein problem, wenn man den ölfilter waagerecht befestigt?
 vielen dank schon mal.
 lg, stefan
		RE: (na) ölkühlereinbau
		Na ja !
 Auf den Bilder kann man nicht viel erkennen, nur soviel der Ölfilter wird normalerweise auf dem "kopfgestellt" verbaut. Normalerweise ist der beste Platz an der Feuerwand Links oben (wo die Platte mit den Fahrzeugdaten ist, diese vorher ausbohren versteht sich) und der Ölkühler sollte möglichst vorne ins Maul, dort bekommt man auch die nötige Kühlung für das Öl.
 Mfg
 Lothar
		Ich habe den normalen Ölfilteradapter von Mocal benutzt, da ich die "langen Wege" vermeiden wollte.
 Nachteil: die Strebe für die Ansaugbrücke ist nicht mehr zu verwenden
 Ölkühler (13reihig) habe ich soweit wie möglich rechts in der Schnauze befestigt.
 Muss bei Gelegenheit mal Fotos machen.....
 Gruß Markus
		danke schonmal für die schnellen antworten!
 heißt das also, dass nachteile entstehen, falls man den ölfilter NICHT kopfüber montiert? und bekommt der ölkühler nicht genügend luft, wenn er weiter drinnen ist? (ich bin fast der meinung, dass die größe vom ölkühler aus dem il-kit eh etwas überdimensioniert ist, oder?
 lg, stefan
		Finde den Ölkühler für einen Saug-Motor auch zu gross, M.E. ist Thermostat zwingend erforderlich.............
 Gruß Markus
		wie funktioniert ein thermostat und wo wird der installiert? und woher bekommt man den?
		@sportyrider,
 Du hast die Strebe für die Ansaugbrücke demontiert?
 Würde ich lieber wieder montieren - denn durch die Vibrationen des Motors kann die Ansaugbrücke abreißen. Und: Die Reparatur des Schadens steht dann in keinem Verhältnis zu den Kosten für eine Ölfilterhalterung an der Feuerwand und den zwei zusätzlichen Schläuchen.
 Dann schau mal hier rein ;-)
 www.racimex.de
 http://www.racimex.de/content/de/aut...rbausaetze.php
 Hier findest du alles was du über Ölkühler wissen solltest,
 also auch die Funktionweise eine Thermostates.
 Mfg
 Lothar
		danke schonmal.
 die seite sieht wirklich ganz gut aus.
 es gibt 3 thermostate, aber welchen brauch ich denn bei meinem il-kit?
		>danke schonmal.
 >il-kit?
 Wenn du eins erwerben möchtest dann das hier
 http://www.racimex.de/images/produkt...ermostat_2.jpg
 Art.-Nr.  50100
 für Fahrzeug  universell , Thermostate, für 1/2'' (13mm) Schlauch
 Preis  37,00 EUR, inkl. MwSt
 Alternativ aber dann eine "Saubrer" Sache ist diese Thermostat BEISPIEL!!!!!
 http://www.racimex.de/images/quickfinder/50122.jpg
 Mfg
 Lothar
		hallo,
 da bei dem kit von il D10 anschlüsse vorgegeben sind und ich es wenn richtig machen wollte, kommt bei mir ein thermostat mit gewindeanschluß zum einsatz.
 ist zwar etwas mehr aufwand, da dann noch die D10 schraubanschlüsse auf die getrennten schläuche aufgepresst werden müssen.
 ist aber meiner meinung nach die sicherste lösung, was ist wenn auf der bahn die schlauchschelle von einer öldruckleitung flöten geht  :bad
		>hallo,
 >werden müssen.
 :id Und wer macht solche Arbeiten ?? Ein Kühlerbauer ??
 Korrrekt  :G finde es auch vernünftiger wenn man weiss wer sollche
 Arbeiten die das diese "Gewindeenden" aufgeprest werden.
 Mfg
 Lothar
		hi,
 also bei mir macht es der hydraulik mensch im gewerbegebiet...
 die haben alles da, schläuche in ausgebautem und gereinigten zustand mit makierung oder schon aufgetrennt hin bringen und pressen lassen...
 habs aber noch nicht machen lassen, wenn fertig dann bilder
 gruß
		besteht eigentlich ein problem, wenn man den ölfilter waagerecht einbaut?
 lg, stefan
		Nein, das ist die Serienposition beim mx-5
		Ich habe das auch so gemacht. Das sieht dann so aus ...
 http://www.mx5-freunde.at/wbb2/galer...mittel-514.jpg
		seh ich das richtig, dass zb. die beiden linken anschlüsse zum motor und dem ölfilter gehen und die rechten beiden zum kühler?
 hast du auch ein bild vom eingebauten?
		das schaut gut aus...
 "klugscheißmodus an"
 dat is aber nicht D10 sondern irgend was anderes an gewinde
 "klugscheißmodus aus"
 aber so soll es mal werden  :G
		Sehe kein Problem; als ich vor 20 Jahren lange Ansaugbrücken mit Weber DCOE gefahren habe (entsprechend hohes Gewicht), gab es auch keine zusätzlichen Streben und es hat dennoch gehalten.
 Desweiteren habe mehrere im Forum, diese Strebe entfernt.
 Gruß Markus
		Hallo Jonny,
 ich meine mich erinnern zu können, dass die Ölkühleranschlüsse immer oben erfolgen sollen; Grund: Luftblasenbildung und eingeschränkte Kühlleistung.
 Ich muss nicht recht haben; dann sollten die Profis verbessern....
 Gruß Markus
		>Hallo Jonny,
 >verbessern....
 >Gruß Markus
 Hab ich auch schon mal wo gelesen. Aber mit den Anschlüssen nach unten, hat es am Besten gepasst. Ausserdem wird der Ölkühler, wenn das Thermostat offen ist, schön heiß ... was soviel heißt, das es funktioniert und die Luft durchaus rausgedrückt wird.
		>>Hallo Jonny,
 >>verbessern....
 >>Gruß Markus
 >rausgedrückt wird.
 Und seit wann hast du es so ? Oder vielviel KM bist du schon so gefahren ?
 Mfg
 Lothar
		Das es nicht optimal ist, weis ich, aber er wird heiß, ja sehr sehr heiß, sodass sich sogar ein Freund von mir die Finger verbrannte, daher kühlt er auch ... Werde das aber vielleicht irgendwann mal ändern ... ist halt ein Platzproblem ... Anschlüsse nach Oben, war an dieser Position nicht möglich  ;-)
 Durch meine Einbauvariante sitzt der Ölkühler direkt auf der rechten Seite im "Maul" und hat genügend Luft.
 Es gibt auch Leute, die bauen den Ölkühler irgendwo hinter dem Wasserkühler oder im Radkasten (mit den Anschlüssen nach oben) ein, das bringt meiner Meinung dann auch nicht viel mehr ... aber das ist alles eine Glaubensfrage  ;-)  :P
 Habe 3000km auf dem Motor und der ist seit der Saison 2007 im Betrieb. Hatte in Verbindung mit dem Ölkühler, den großen Wasserkühler sowie einem zweiten Spal Lüfter noch absolut keine Hitzeprobleme  :G
 Kenne jemanden, der fährt sogar ohne Ölkühler (mit Turbo) und das schon seit mehr als 25 000km, das heißt aber nicht, dass ich das für gut befinde.
 >nicht möglich  ;-)
 OK!
 Nur änder das ;-) Denn es bleibt eine Luftblase die wird zwar irgendwann kpl raus sein aus dem Kühler wenn genug druck im System
 ist. Des weiteren, hast du den Ölfilter auch an der Feuerwand ? Wenn ja hast du da auch eien Luftblase im System. Im Prpinzip zwei gefahrenquelen die auch die Ölpumpe im mitleidenschaft ziehen kann.
 Mfg
 Lothar
		Ölfilter habe ich nicht auf der Feuerwand montiert ... der sitzt vorne im Bereich neben des rechten Klappies in waagrechter Position.
 http://www.mx5-freunde.at/wbb2/galer...mittel-536.jpg
 NA die Position sieht auch abendteuerlich aus  ;) Dabei bist du höher mit dem ölfilter als Serie, wobei an der Feuerwand die gleiche
 Höhe hättest. In beiden Fällen läuft das Öl zum ausgangspunkt, wo früher der Ölfilter gesessen hat. Soll heißen auch in der Position
 wie die Schläusche liegen bilden sich Luftblasen durch das zurücklaufende Öl. Auch wenn es nur kurzzeiig ist bis der Öldruck
 aufgebaut ist die Ölpumpe müste kurzfristig ohne Öl laufen und das sogar in zweifacher hinsicht, Luftblase Ölfilter und Luftblase im Ölkühler durch umgekerten einbau.
 Das Thermostat hält das Öl nur bedingt zurück  ,) denn es braucht etwas länger um vom zb 100 Grad auf unter 75 Grad zu kommen um dann zu schließen und da Öl bekantlich sehr flüßig wird wenn es Heiss
 ist, wird es mit sicherheit solange zurück in den Motor fließen bis das Thermostat sich geschloßen hat.
 Mfg
 Lothar
 PS Wie hoch ist den Öldruck mit diesem System bei 3000 Umdrehungen
 bzw bei 5000
		weiß zufällig jmd. ob der il-ölkühler die passenden anschlüsse für den racimex thermostat hat?
 lg, stefan
		Der Öldruck ist bei jeder Drehzahl ganz normal, so wie original.  :G
 ...und wegen dem Öl Rücklaufen usw .... , da läuft nichts zurück, da am Ölmessstab bei kaltem und bei heißem Motor immer gleich viel angezeigt wird.
 So, jetzt habt ihr meinen Ölkühlereinbau genug kritisiert .... nun möchte ich mal andere Einbauten mit genauen Fotos sehen ....  }(  :+  ;)
		hallo,
 mit der position gib ich dir recht....
 was das rücklaufen des öls und die pumpe angeht seh ich das anders. es kommt auch darauf an wie man das kit und den kühler anschliesßt, es ist darauf zu achten das der eingang filter auch eingang filter bleibt. danach wird dann das thermostat geschaltet und dann der kühler. richtig ist wohl das die anschlüsse des kühlers oben liegen wegen der luftblase.
 die ölpumpe fördet direkt aus der ölwanne, das macht somit keine probleme solange der ölstand ok ist.
 weil die ölpumpe eine seule öl durch das gesamte system drückt und die luft einfach in dem rücklauf entweichen kann.
 sollte ich das falsch sehen bitte ich um berechtigte korrektur...
 gruß inside
 >original.  :G
 >sehen ....  }(  :+  ;)
 Ich habe zur hälfte alles rausgeschmissen  :G Ölkühler samt Schläuche! Der Grund!! Meine Ölpumpe (War nagelneu) hat
 nach gut 5000 Km langsam den Druck abgebaut von anfänglichen
 3,9 Bar (mit Ölkühler) auf 2,3/5 Bar (zum schluß OHNE Ölkühler) Das ganze hat schleichend angefangen. Motor war kpl. Neu aufgebaut zu diesem Zeitpunkt ;-) bevor mir der Motor um die Ohren geflogen wer, Ölpumpe raus und Motor nochmals Kpl überprüfen lassen
 und Gott sei Dank! Waren werder Lager noch Kolben noch sonst irgendertwas defekt. Nur die Ölpumpe selber hatte Riefen :-(
 Bis heute kann mir keiner konkret sagen was wirklich die Ursache war
 das der Öldruck so nachgelassen hat.
 Seit dem ich aber den Ölkühler draußen habe und nun mehr als 7000 Km gefahren bin habe ich seitdem KEINE Probleme mehr.
 Mfg
 Lothar
 >lg, stefan
 Nö! hat der nicht die Schläuche müssen getrennt werden und von einem Hydraulik Fuzzi mit den richtigen Überwurfmuttern versehen werden.
 Mfg
 Lothar
 >lg, stefan
 Mfg
 Lothar
		>hallo,
 >luftblase.
 >kann.
 >korrektur...
 >gruß inside
 Ist es aber nicht so, das die "Luftblase" je nach dem, wo sie sich im Motor befindet, erstmal durch den halben Motor muss und je nach dem auch die Ölpumpe kurzzeitig kein Öl födert. Schließlich braucht der Öldruck einige Zeit bis er sich vollständig aufgebaut hat.
 Ein Fakt ist aber auch, das durch den zusätzlichen Ölkühlerkreislauf
 der Öldruck um 0,2 bis 0,5 Bar sich verringert ;-)
 Mfg
 Lothar
		>hallo,
 >luftblase.
 >kann.
 >korrektur...
 >gruß inside
 Mfg
 Lothar
		Ich konnte auch keine Veränderung im Druck feststellen, muss aber anmerken, dass ich der Motor beim Einbau des Ölkühlers komplett neu überarbeitet wurde.
 Mein Ölkühler ist senkrecht platziert: Sprich Eingang ist oben, Ausgang unten. D.h. das gekühlte Öl sinkt ab und wird dann in den Motor geleitet. Das einzige kleinere Problem ist, dass sich der Ölkühler mit der Zeit über die Lager entleert, sodass man das Ölstand messen erst nach längerer Standzeit durchführen sollte. Macht man das nicht, ist der Ölstand zu hoch und der Motor verbrennt Öl mit.
 Einen Unterschied beim Anstiegs des Öldrucks merkt man beim Starten aber nicht.
		@sportyrider,
 das Gewicht alleine macht es auch nicht.
 Aber hast Du denn schon einmal den MX-5-Motor über die Drehzahlgrenze hinausgefahren (z.B. durch zu spätes Schalten)?
 So wie sich dann der Motor schüttelt, hält das keine ungestützte Absaugbrücke aus.
		öhm.....Nö :+
 Die Pumpe ist das allererste Glied in der Kette
 d.h. sie kriegt, solange der Ölstand nicht weit unter minimum liegt IMMER
 Öl. Ölfilter, Thermostat, Kühler etc. kommen erst hinterher.
		hallo,
 jo genau so isses.
 es ist darauf zu achten das die anschlüsse vom kühler oben sind, erstens damit dieser nicht leer läuft und wegen dem ölstand. Fazit es läuft nicht so viel öl zurück und der pegel bleibt relativ gleich.
 gruß und guten rutsch
		Ja sicher und was sagt uns das?
 Ich würde den Ölkühler trotzdem so verbauen, dass zumindest ein Anschluss oben liegt, um die Entlüftung zu erleichtern. Ob sich der Ölkühler tatsächlich jedes Mal neu mit Luft füllt, kann man nicht sicher sagen. Und wenn auch: Die Luft entweicht sehr rasch, da in einem Ölkühler nichtmal 0,5l Öl sind.
		sach ich doch,
 wenn die anschlüsse oben sind hast du bei der kontrolle höchsten das aus den schläuchen mehr oder weniger in der wanne..
 guten rutsch und prost turbojahr :G
		Was spricht gegen eine stehende Montage? Sprich ein Anschluss oben, einer unten?
 De facto gibt es im NA einfach keinen sinnvollen Platz einen Ölkühler zu montieren. Vorne deckt der LLK alles ab, dahinter der Wasserkühler.
 Ich habe den Ölkühler hinter diesen beiden Kühlern platziert, da Öl immer heißer als Luft und Wasser sein sollte.
		hi,
 weil dann in warmen bzw heißem zustand das öl zurück in die wanne läuft...
 ist ja eigentlich nicht schlecht aber kommt den messen nicht zu gute.
 wenn der motor läuft sind sagen wir mal 750ml im umlauf und stehen dem motor faktisch nicht zur verfügung.
 also sollte bei kaltem motor der ölstand ein wenig über max liegen und diese mänge ist leider nur ein schätzwert.
 ist der kühler mit anschluß nach oben so verbleibt das im kreislauf und wird nie mitgemessen also weniger ungenau.
 gruß und schöne feier
		In der Theorie stimmt das. In der Praxis darf man trotzdem nicht über MAXIMAL einfüllen. Denn sonst hat man einigen Öldampf, der verbrennt, sobald man vom Gas geht.
