Hilfe mit HGP Kupplung Ausrücklager
Mein miata ist 1995 NA mit HGP Turboumbau (im 1995 als Neuwagen umgebaut) Ich habe 230 mm Daikin Kupplung und muss den Ausrücklager aendern. Dass serien Ausrücklager passt nicht, der "oben ring" ist zu schmal...
Vielleicht weisst Ihr was fuer ein Ausrucklager hat HGP in StuffeII benutzt? Ich hab nach HGP email geschrieben, aber ohne Antwort...
Vielleich erkennt jemand dieses Ausrücklager...bitte hilfe! wenn ich diesen Ausrücklager nicht finde, dann muss ich eine neue Kupplung kaufen...
http://i712.photobucket.com/albums/w...z/P1060327.jpg
http://i712.photobucket.com/albums/w...z/P1060329.jpg
http://i712.photobucket.com/albums/w...z/P1060326.jpg
das ist ein serien Kupplung Ausrücklager:
http://i712.photobucket.com/albums/w...nusz/52610.jpg
Meine Kupplung ist sehr ahnlich zum dieser
http://i712.photobucket.com/albums/w...usz/daikin.jpg
RE: Hilfe mit HGP Kupplung Ausrücklager
schreib doch mal Snoopy oder Ladiarosa an, ich meine die Jungens hätten damals diese HGP Kupplung bzw vom 323 GTR in Snoopys MX5 verbaut.
Sandro
Allerdings kommt mir in dem Zusammenhang das Problem mit dem Ausrücklager (nicht passend) seltsam bekannt vor :S
:such
> :such
Danke, ich hab etwas in Themen von Snoopy gefunden, aber es ist nicht genug klar fuer mich
In einem meiner Gespräche mit Herrn Graef meine ich das er was von ner 323 Kupplung erzählte. Ich würd mit dem Ausrücklager mal zum Mazda Händler gehen.
ich habe auch das gefunden:
SnoopyMX5 schreibt:
"...der (GT-R) Innendurchmesser ist größer als der vom MX5 Ausrücklager. Bedeutet, Du musst auf den Zapfen im Getriebe eine Buchse aufstecken, dann klappts auch mit dem GT-R Ausrücklager und das musst Du verbauen bei ner GT-R Kupplung da auch der Anpressring vom Ausrücklager größer ist als der vom originalen MX5 Ausrücklager..."
Aber mein Ausrücklager hat dieselbe Innendurchmesser wie original... was stimmt ist nur der Anpressring vom Ausrücklager der größer als original ist... vielleicht soll ich den Anpressring vom kaputen Ausrücklager herunternehmen und am neuen originalen Ausrücklager irgendwie anpressen??
Ich nehme an, dass das Mittelloch (in der Tellerfeder) größer als beim MX-5 ist. Dann handelt es sich um eine Kupplung aus dem Mazda 323. Dessen Ausrücklager passt aber bekanntlich nicht so einwandfrei.
Daikin = OEM Ausstattung. Also ein Serienteil
Ich weiss nicht ob es grosser ist, was ist OEM mx-5 Mittelloch fuer in der Tellerfeder?
Mein Ausrücklager passt perfekt
Stimmt, aber Daikin liefert angeblich auch Kupplungen fuer Exedy und ACT.
Ich habe 230 PS ohne irgendwelche Probleme mit Kupplung, ich denke dass es kein OEM-Miata Kupplung ist
leider das kann nicht GTR Kupplung sein, weil der Ausrücklager hat dieselbe grosse wie original Ausrücklager. Siehe bilder: Der neue original Ausrücklageranpressring ist zu klein und greift die Druckplatte nicht... Vielleicht hat jemand eine Idee was fuer einen Ausrücklager habe ich?? Ich will nich die ganze Kupplung kaufen weil ich einem kaputten Ausrücklager habe :I
Druckplatte
http://i712.photobucket.com/albums/w...ssureplate.jpg
Druckplatte mit dem entsprechenden Ausrücklager - der Anpressring greift die Druckplatte
http://i712.photobucket.com/albums/w...earingfits.jpg
Druckplatte mit dem originalen Ausrücklager -der metal Anpressring greift die Druckplatte nicht - der graue Ring der die Platte greift ist nur Dichtung aus Plastik
http://i712.photobucket.com/albums/w...gdoesntfit.jpg
Kupplung
http://i712.photobucket.com/albums/w...usz/clutch.jpg
Danke für die Pics. Das Mittelloch ist für einen MX-5 einfach zu groß. AFAIK hat die 323 Druckplatte ein 10mm größeres Loch. Hab das mal gepostet, aber schon wieder vergessen.
D.h. die Kupplung sieht aus wie von einem 323 mit G25 Getriebe. Vielleicht passt ja auch ein Drucklager aus dem 323 BG. Die vom BG Turbo passen offensichtlich ja nicht, aber z.B. vom 323 BG GT, sprich der mit BP05 Motor.
danke shoen fuer Hilfe, Morgen nehme ich den sechsten Ausdrucklager;)
I hab eine Antwort von HGP bekommt:
Die Kupplung ist vom Mazda 323 Turbo
Schwungscheibe Nr. BP 2611500
Reibscheibe Nr. BP 0516460
Druckplatte Nr. BP 0516410
Das Ausrücklager ist Original MX5 mit einer aufgepreßten Hülse.
Diese Hülse kann abgenommen werden und auf ein neues Ausrücklager aufgepreßt werden.
alles ist jetzt ok:)
Viellen Dank fuer Hilfe
Janusz
