[NA] Gurte und Hard Dog Ace
seit heute habe ich meinen Ace soweit eingebaut. Jetz habe ich eine kleine Frage bezügl. der Gurte. Momentan schaut es so aus:
https://lh3.googleusercontent.com/-A...0/DSC_0009.JPG
Man sieht, dass der linke Gurt bei der Verwendung von 4 Punkt Gurten ziemlich schräg laufen würde. Jetzt habe ich mir gedacht 3 Punkt Gurte zu nehmen, welche mittig zum Sitz am Bügel geschlauft werden. Spricht irgendwas, im Vergleich zu den 4 Punkt Gurten gegen diese Lösung?
Sowas in der Art meine ich:
http://www.pimpcity-germany.de/bilder/4561SW.jpg
Danke und Gruß, Eike ;-)
RE: [NA] Gurte und Hard Dog Ace
Sollte kein Problem darstellen. Musst halt nur gucken das die Zusammenführung weit genug von der Rückenlehne entfernt ist.
Aber bei nem UNfall ziehen sich dann die beiden Gurte zusammen und der Sitz wird eingequetscht. (wenn du verstehst was ich mein)
Moin Flo,
zwischen Rückenlehne und Bügel ist eigentlich genug Platz. Dann sollte es passen.
Die andere Sache mit dem Zusammenziehen ist auch klar aber ich denke mit zu schräg laufendem Gurt würde der Sitz auch in eine Richtung gedrückt werden.
Gruß, Eike
Ja das stimmt, du hättest dir halt keinen Ace holen sollen, sondern eher nen Hardcore, o.ä.
Hab den fehler ja auch gemacht, hab jetzt hier nen GPD von TR-Lane rumstehen, aber kann keine Gurte anbringen, weil die äusseren Löcher von meinen Rückenlehnen schon weiter draussen sidn als der Bügel geht. Darum hab ich mir jetzt nen M1 Hardcore mit Singlediagonal Strebe bestellt. Da passt das Ganze wieder viel besser. Und mit deinen Elise Sitzen haste ncihtmal das Problem das ich habe, das die Rückenlehnen nicht mehr ganz nach hinten gestellt werden können.
Aber ansonste, genau das hat deinem noch gefehlt, jetzt ist er echt richtig schick dein MX !
Ich wollte den Ace. :D Ist soweit auch alles gut, die Sitze kann ich ganz nach hinten stellen usw. Die Sache mit dem Gurt finde ich jetzt nicht tragisch, nehme ich eben die 3 Punkt Gurte.
Bischen OT, aber ich hab gesehn dass du elise sitze verbaut hast.
Hab euch noch 2 daheim liegen und zerbrech mir gerade etwas den kopf wie ich sie am besten verbauen soll. (Wichtig ist mir dass ich tiefer und weiter zurück komme als mit den originalen, da ich fast 2m groß bin :-( )
Hast du noch irgendwo bilder, anleitungen etc vom umbau? hast du die mx- oder lotus-Konsolen verwendet als bastelbasis?
lg markus
Moin Markus,
die Sitze sind auf den originalen Konsolen befestigt. Wirklich tiefer ist das zwar nicht (ca. 5cm) aber die TÜV Abnahme war so problemlos. In dem Album sind drei Bilder der Befestigung:
https://picasaweb.google.com/eike.re...65456434566786
Gruß, Eike
>(Wichtig ist mir
dann ist die lösung von eike schon mal nix für dich. ;)
Ja, stimmt. :D Für 1,80m passt es aber. :G
Also ganz ehrlich, so wie du das immer schreibst, bringt bei dir wohl echt nur - Sitz aufen Boden schrauben - was !
??? ich kenne den sitz von eike nun mal und weiß dass jemand mit 2 metern größe, mit der standard-elise-lösung nicht glücklich werden wird. jedenfalls nicht, wenn er das dach auch mal schließen will :D das ist nun mal so...
Ich kenn ihn auch, und ich sitze mit 1,85m extrem gut drin. :P
Evtl. kann man ja bei dir was abpolstern, dann kannste die Sitze in Ruhe lassen. :+
Schonmal an Barfuß fahren und Glatze rasieren gedacht ? }D Sollte ja knappe 5cm bringen denk ich. O:)
danke eike,
ich glaub ich bin trozdem zo doof :P wenn ich das auf den bildern richtig erkennen konnte, hast du die lise-sitze mit hilfe von distanzen und den "böcken" (die dinger seitlich am sitz, die ich noch nicht hab, da sie mir der ausm lotusforum nicht mitgeiefert hat) an der originalen mx-schiene befestigt...richtig?
ich muss mir dass im winter sowieso bei mir mal genauer anschauen, gibt wohl noch ein bischen bastelarbeit fürn mc giver ;)
5cm würden mir eigentlich schon reichen, es geht ja um den platz zwischen lenkrad und knie. hab zwar schon ein 32er raid hp drinnen, aber beim heitzen sitz ich trozdem wie beim gynokologen :P
lg
das siehst du richtig. ;-)
Gruß, Eike
Update:
Die Gurte sind jetzt da. Hier mal ein Foto:
https://lh3.googleusercontent.com/-I...0/DSC_0018.JPG
Ansicht hinter der Rückenlehne:
https://lh4.googleusercontent.com/-f...0/DSC_0019.JPG
Jetzt hat sich folgende Frage ergeben: Wo ist festgelegt, wie weit die Gurtzusammenführung von der Rückenlehne entfernt sein muss? In der Anleitung der Gurte steht dazu nichts. Wenn ich den Sitz in meine normale Sitzposition stelle, passt die Zusammenführung ganz gut. :)
Gruß, Eike
Im Moment sieht es so aus, als er bei nem Aufprall erstmal an der Rückenlehne hängen bleiben. Genau das Problem hatte ich ja oben schonmal angesprochen. Musste gucken ob dein Tüver ihn dir so abnimmt.
Moin Flo,
also an der Lehne bleibt er definitiv nicht hängen, das schaut auf dem Bild zwar so aus, ist aber nicht so. Habe ihn auch nur zur Probe reingehängt, die Zusammenführung ist ca. 15cm von der Lehne entfernt. Weißt du, ob z.B. die FIA da konkrete Maße vorgibt?
Gruß, Eike
Nee, da kann ich dir leider net weiterhelfen. Einziges Problem das ich z.Z. noch sehe ist, das die Gurtzusammenführung durch Belastung evtl. auseinandergezogen werden kann. Ansonsten, wenn der Gurt gestrafft noch nicht an der Lehne hängen bleibt, dürfte kein Problem bestehen.
Hmm.. das klingt doch ganz gut. Mit der Zusammenführung hast du natürlich recht, die wird sicher auseinander gezogen. Allerdings ist sie mit einem 3 Steg Beschlag ausgeführt und sollte das aushalten, eine kleine Naht sorgt zusätzlich dafür das die Schultergurte gleich lang bleiben. Ich warte einfach mal was mein TÜVer dazu sagt... :D
