Megasquirt PNP: Sequentielle Einspritzung am 91er NA
Ich würde gerne meinen 91er NA auf sequentielle Einspritzung umbauen, aber nachdem ich miataturbo.net Vor- und Rückwärts durchsucht habe, bin ich immer noch unschlüssig, ob die MS PNP entsprechende Ausgänge für Injector 1-4 hat oder nicht.
Hat den Umbau schon mal jemand vollzogen oder weitergehende Kenntnisse zu dem Thema?
In diesem Bild werden die Kabel für einen 93 California NA (der einzige 93er wo die Einspritzdüsen einzeln verkabelt sind) einfach gebrückt, was gegen die Möglichkeit des Umbaus sprechen würde:
http://www.boostedmiata.com/MS/9093_...ne_harness.jpg
Muss ich das Projekt also direkt wieder beerdigen?
RE: Megasquirt PNP: Sequentielle Einspritzung am 91er NA
oder hat die Brücke den Hintergrund der Californischen Emissionsmessung.
Dann könntest du die Sequnzielle Einspritzung durch die entsprechende Verkabelung doch herstelln.
Gruß inside
P.s Was sagt den die Software zu dem Thema?
Du hast die MSPNP (nichtDIY)?
Dann wirds das mMn nicht gehen, die MS-1 kann nur batch.
Für die DIYPNP gibts ein Upgrade Kit.
>Hi,
>Emissionsmessung.
Jain. Genau vor diesem Hintergrund wurden in Californien schon 1993 Miatas mit seq. Einspritzung verkauft. Die hatten dann natürlich ne andere Verkabelung und damit die MS1 trotzdem out of the Box funktioniert, ist dann wohl die Brücke da. So zumindest meine Theorie.... ich hatte ja gehofft mich zu irren!
Die ist nicht MSPNP90-93 spezifisch und sagt "Alles ist möglich, mein Freund" ;)
ja. pnp :(
Funktioniert mit der 1,6er PNP nicht, die vom 1,9er hat seq. inj.
Ich mußte meine Düsen auch koppeln, der HFM hat das ja auch.
Ich fahre seit Jahren vollsequentiell, aber mit einer anderen ECU. Hauptvorteil ist besseres Idle-Verhalten und weniger Duty-Cycle bei hohen Drehzahlen bei gleicher Einspritzmenge.
Für den 115 PS NA müsste man 2 neue Kabel einziehen und die Düsen trennen. Ob das DIYPNP dann auch ansteuern kann, keine Ahnung. Was ist im DIYPNP überhaupt drin? MS1 oder MS2? Für die MS2 gibt es ja irgendeine Spezialoption für sequentielle Einspritzung.
Er hat ne MS pnp. Ist ncohmal was anderes. Das DIYPNP gibts als MS2 extra und jetzt wohl auch als MS3. Aber aufbaun tut das Ding eigentl. auf der Microsuirt.
Und die MS pnp für den 1,8er kann seq. Einspritzung, die vom 1,6er siw nicht. Zumindest kann die die ich hier grad rumliegen hab das nicht.
FFFFFFUUUUUUUUUUUUUU.....
Danke euch allen für die Infos. Das ist ja mal schade - ein Bastelprojekt weniger im Winter.
>Einspritzung.
die DIYPNP ist ne MS2 (die 3er ist in Produktion), die PNP, die Monti hat, ist eine MS1 mit dem Extra Code.
Die kann in der Boardausführung, wie DIYAUTOTUNE die für den 1,6er verkauft kein seq.
Die 1,9er könnte man theoretisch umstricken, aber dann kann man sich gleich ne MS2/3 kaufen und so bauen, das es geht.
Nur liegt dann noch lange nicht die Kabellage zu den Düsen.
