[NA] Top Mount Kit & BumpStops
So, nach reichlich suchen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass mir neue Domlager an der Hinterachse einbaue.
Und zwar die hier:
http://www.performance5.com/handling_suspension.asp
M2 Top Mount Kit for M1 - £99.00
Das ist für eine Achse (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
Bin momentan auf Koni gelb + 91er Federn. Hinten ist er mir zu hoch (350mm), vorne passts perfekt imho. Deswegen wechsel ich auch nur hinten.
Jetzt die Fragen: Ich hab gelesen, man braucht eine andere Mutter. Ich hab leider nichts zur Bezugsquelle gefunden. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte, wo man die herbekommt.
Dann zu den BumpStops: Laut Suche sollte man die gleich mit wechseln. Ich hab nicht ganz verstanden warum (hab sogar was von zusätzlicher Tieferlegung gehört ?? konnte dem aber nicht folgen, wäre nett wenns mir jemand erklären könnte) Kennt da jemand ne günstige Bezugsquelle? Oder einfach bei performance5 mitbestellen?
Danke schonmal.
Und zwar die hier:
Danke schonmal.
RE: [NA] Top Mount Kit & BumpStops
Das mit nur hinten wechseln wird nichts. hatte gemacht, Resultat war dann, dass die Kiste vorne HOCH! gekommen ist...
Du brauchst neue Bumpstops, da die alten mit den Domlagern verbunden sind. mehr Tieferlegung gibt es nicht, dafür aber etwa 3cm mehr Federweg
Ohkay, gut zu wissen mit dem vorne... :S
Wo hast du die Muttern her?
Fertigen, oder fertigen lassen.
Maßzeichnung findet sich über die Suche.
ich hab ein komplettes Kit aus Bumpstops, Mounts und Schrauben bei FCM bestellt.
Für koni brauchst Du aber unbedingt noch Federwegsbegrenzer, da sonst der Dämpfer durchschlägt.
In der Kombination Koni Gelb und Original-Federn? Wieso sollte der Dämpfer hierbei durchschlagen?
Sowas ist gemeint, oder?
http://picture.yatego.com/images/4bb...er-bmw-e30.jpg
Wie lang sollten die denn sein?
9mm
ist so auch orginal bei den FCM Teilen dabei.
Deren Bumpstops holen das Maximum an Federweg raus was geht, bei den konis ist allerdingsdas Dämpfergehäuse eh schon von haus aus 1cm kürzer als Serie, um etwas mehr Komfort zu bekommen, mit den Bumstops überschreitet man die Sicherheitsreserve.
9mm
Hast du zufällig auch den Rohrdurchmesser parat? FK Automotive bietet von 12-27mm alles an.
12mm
http://fatcatmotorsports.com/FCM_Kon...ts_NA.htm#bump
gilt aber nur, wenn die FCM bumpstops benutzt werden, für koni gelb sind es 9mm Höhe für das Distanzstück.
Danke dir für die Bestätigung! :G (Im Web findet man u.a. noch 16mm Angaben)
ich würde hier bestellen:
kompetent und man weiss, dass alles zusammenpasst.
von P5 halte ich irgendwie nicht besonders viel. nach ein paar Gesprächen mit denen über verschiedene Produkte bin ich damals zum Schluss gekommen, dass sie wenig Ahnung von dem haben, was sie verkaufen
Sah aufm ersten Blick teurer aus, aber wie ich sehe sind das ja 4 Teile, also für vorn und hinten.
Also ich würde nun:
Bumstop 46mm (wird für original Federn empfohlen)
Boots: None (was ist das eigentlich?)
Sport(M12) 9mm (F/R) (sind die angesprochenen Federwegsbegrenzer, wenn ich das richtig verstanden hab)
bestellen.
Frage lieber 2 mal bevor ich was aus den USA bestelle und es dann nur halb richtig ist... :)
Danke schonmal :)
Was spricht dagegen, die kurzen Federn von vorne auch hinten einzubauen?
ist eine Schutzhülle für den Dämpfer.
Beim NA ist das in den Anschlagpuffer integriert, also noch dazu bestellen, habe ich auch gemacht.
Ich fahre das aktuelle Koni Gewindefahrwerk mit FCM shock mounts with MCU bushings for 90 - 97 Koni, 46mm sowie Spacers Sport 9mm (f/r) und extra zu bestellenden Boots black (Staubschutzschüllen).
Das ganze kann man sich auf der homepage in den Installationsanleitungen sehr gut ansehen.
Im übrigen hatte ich mir dann, nach kurzer Rücksprache mit Shaikh von FCM, die Gummidämpfungsringe vom NB ( NC10-28-012B ) mit einbauen lassen. Hatte damit einfach ein besseres Gefühl damit die Feder in der Aufnahme nicht verrutscht.
Dann noch die Werner-Werte einstellen lassen.
Jetzt habe ich ein perfektes Fahrwerk, sehr komfortabel und trotzdem schön tief !
So, heute hatte der Zoll was für mich:
http://www.abload.de/img/neul8bo2.png
Die Frage ist nun an die, die es schon verbaut haben:
Ich hab original 91er Federn drin mit Koni Gelb. Würde gerne die Höhe vorne so lassen.
Welche Nut sollte ich dann nehmen? Vorne mittel, hinten ganz unten? Oder vorne auch ganz unten?
Soll ziemlich gleichmäßig sein, hab die Keilform Optik satt :)
Ich würde vorne Mittel und hinten unten empfehlen.
Ich habe vorne und hinten unten, das resultiert schon in einer Keilform, ist bei mir aber nicht so offensichtlich, da hinten Spurverbreiterung.
Die Konis legen vorne my. 20mm, hinten 15mm Tiefer
Die FACT CAT Teile gleichmäßig 15mm
Also bringt Dir die erste Einstellung vorne 30, hinten 30mm tieferlegung, vorne 1cm mehr im Vergleich zu jetzt, hinten 1,5cm...
Also bis auf den letzten Satz hab ich alles verstanden :D
Werds dann wohl so machen. Wie viel MM ist denn eine nut bei Koni Gelb?
Und hast du vielleicht mal n BIld von deinem FW-Setup? (sofern du auch Serienfedern hast, sonst ists sinnlos :) )
Bilder keine.
Alles unterste Nut, vorne 30,5cm Achse bis Kotflügelunterkante, hinten 32,5cm. Konis mit Serienfedern.
Bilder keine.
Muss man bei Koni Gelb die roten Scheiben (Washers) aufbohren?
Weil in der Anleitung steht nur Koni Street/Race...was damit gemeint ist (auf Deutsch) erschließt sich mir nicht 100%.
der Durchmesser einer Serien Kolbenstange des Dämpfers ist 10mm. Koni hat bei verschiedenen Dämpfern (ich bin nicht sicher ob bei allen das so ist!) 12mm Durchmesser, also ist aufbohren angesagt. Aber da solltest du einfach mal den Mess-Schieber in die Hand nehmen.
