Gusskrümmer bohren und schweißen
Ich möchte eine Abgastemperatursonde in meinen Gußkrümmer einsetzen. Dafür ist es nötig ein Loch zu bohren und dann ein Gewinde
anzuschweißen. Ich selbst traue mir diese Arbeit nicht zu und habe auch etwas bedenken das "irgend jemanden" machen zu lassen.
Der Krümmer ist ja doch sehr hohen Temperaturen ausgesetzt und ich befürchte dass der bei unsachgemäßer Handhabung später reisen
könnte.
Hat jemand einen Tipp für mich wer sowas zuverlässig kann, oder mach ich mir zu viele Sorgen und der Metallbauer um die Ecke reicht
vollkommen aus?
Hier noch ein Bild wo ich das Einschweißgewinde gerne platzieren würde. Auf dem Foto ist es eines aus Edelstahl. Ich gehe mal davon
aus dass ich eines aus normalem Stahl brauche?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...6/kruemmer.jpg
RE: Gusskrümmer bohren und schweißen
Warum nicht das Loch bohren, passendes Gewinde schneiden und die Sonde direkt in den Krümmer schrauben? Das Material ist dick genug.
Gruß Holger
Hi Andre,
ich würde auch ein Gewinde schneiden. Es gibt extra Gewindebohrer für Guss. Guss bohrt u. schneidet sich sehr leicht....
Gruß Kai
Versuche erst gar nicht zu schweißen. Ist nicht so einfach, wenns vernünftig werden soll. Guß am besten nur schweißen, wenn man muß.
Auch meine Empfehlung: bohren und Gewinde reinschneiden. mfG Rene
Ich hab den Krümmer heute mal zum Metallbauer um die Ecke gebracht.
Der schaut sich das mal an und sagt mir bescheid ob er das machen
kann. Werde es dann, so wie von euch vorgeschlagen, bohren und dann
ein Gewinde schneiden lassen.
Danke Euch :)
Ich hab gerade mal nach Gewindeschneidern gesucht und zum Beispiel
diese hier gefunden:
1: http://www.bohrer-onlineshop.de/shop...-rechtsgewinde
2: http://www.maerklen-shop.de/artikel....und+online%29&
Sind die denn zum schneiden in Guss geeignet? Und vor allem, kennt
sich jemand mit der Handhabung aus? NPT Gewinde sind ja konisch.
Wie tief darf/muss das Gewinde dann geswchittten werden?
ich behaupte mal die gehen beide. Um ein NPT Gewinde optimal vorzubereiten kann man das Kernloch konisch nachbearbeiten. Ist aber denke ich in deinem Fall nicht notwendig. Welche Wandstärke hat der Krümmer? 5-6mm? Zylindrisches Kernloch nach Vorgabe bohren u. dann mit dem Gewindebohrer so tief reingehen das auf jeden Fall die Flanken sauber rausgefräst sind. Konisch dichtend wird es dann durch das Einschraubfitting welches ja auch ein konisches Gewinde hat.
Bei großer Unsicherheit einfach in ein vergleichbares Stück Blech oder Metall ein Gewinde schneiden u. dann ausprobieren....
Ist easy :G
Gruß Kai
Also ich hab dieses Teil hier zu Hause:
http://www.amazon.de/Projahn-Einschn...dp/B0038LH1N2/
Und damit hab ich problemlos ein Gewinde in meinen Gusskrümmer geschnitten. Hab mir aber auch vorher keinen großen Kopp gemacht ;)
(Disclaimer: Die Bohrer aus dem Set habe ich aber nicht benutzt)
Du hast mit mertischen Gewindebohrern ein NPT Gewinde erstellt? :id
>erstellt? :id
Keine Ahnung wo du das her hast, aber ich hab mit metrischen Bohrern ein metrisches Gewinde geschnitten. Mein Anwendungsfall war ein anderer. Es ging mir hier um die Güte/Klassifizierung der Gewindebohrer.
Danke Euch beiden. Ich warte jetzt noch auf die Rückmeldung vom
Metallbauer, vielleicht hat er ja sogar ein passendes Werkzeug
da. Ich halte euch auf dem Laufenden. :-)
Hat zwar etwas länger gedauert, aber heute konnte ich den Krümmer vom Metallbauer abholen:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../kruemmer1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../kruemmer4.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../kruemmer3.jpg
Die Abgastemperatursonde ist auf den Bildern nur von Hand
eingedreht. Die wird also noch etwas weiter in den Krümmer
hineinstehen wenn sie ordentlich festgezogen ist.
Gewindebohrer hatte ich letztendlich folgenden bestellt:
http://tinyurl.com/mx455bv
Die Qualität scheint gut zu sein. Der Metallbauer hat sich
jedenfalls nicht beschwert und das Teil sieht nach der
Benutzung noch genau so aus wie vorher. Kann man theoretisch
einpacken und zurück schicken. }D
Falls das Teil mal jemand braucht. Einfach ne Mail schreiben. :)
