Nockenwellen "Bock" gerissen - Ersatz ?
Einen schönen Nachmittag Ihr Lieben,
mich plagt folgendes Problem bzw. die Frage. Ich habe noch relativ weniger mit den Mazda Motoren zutun gehabt. Bei mir ist die Halterung des Nockenwellensimmerings rechts gebrochen, wie auch immer :think:think
Ich fahre einen NB Bj. 98 mit 103KW und FIN 18P2001...
Kann ich da von einem 1.6 Kopf den vorderen Nockenwellenlagerbock nehmen und einfach umbauen oder funktioniert das nicht aufgrund der Gleitlager etc ?
Anhang 4356Anhang 4357
Ich hoffe hier könnt mir weiterhelfen.
Die Vorstellung hole ich in einigen Tag nach sobald es die Zeit und die Nerven zulassen. :G
Liebe Grüße Niki
Gebastel ist da eher nicht zu empfehlen.
Durch das Loch (gelber Pfeil) wird das Lager geschmiert. Also immer Öldruck wenn Motor an.
Anhang 4358
Das Problem sehe ich darin das der Zahnriemen gekapselt ist und man ja erst mal gar nicht sieht das es da Öl raus drückt.
Jeder wie er mag....aber das würde ich nicht einfach "wegMacGyvern" sondern ordentlich reparieren.
Denn wann geht sowas kaputt ??? Nicht beim Brötchen holen sondern 1000 Meilen fern der Heimat....und dann :cry:cry:cry:cry:cry
Wieder Richtig, so fährt man halt und hat alles im Blick.
Anhang 4359
