kleine BBK leiser machen - How to?
hat schon mal jemand eine äußerst gut eingebrannte kleine BBK wieder auf ein erträgliches Maß leiser gemacht? Ich vermute, besagte BBK ist ohne Dämmwolle unterwegs, das Ding macht wirklich zornig Radau, schon beim Anlassen. Habe noch 2 weitere kleine BBK im Fuhrpark, die sind beide leiser, die eine sogar sehr viel leiser (die wiederum könnte sogar minimal lauter sein...).
Ich meine gelesen zu haben, dass der Endschalldämpfer nach dem Absorptionsprinzip aufgebaut ist, das ist nach meinem Kenntnisstand ein Siebrohr um das mehrlagig Edelstahl-Dämmwolle gewickelt wird (man möge mich korrigieren wenn ich hier falsch liege).
Meine naive Idee wäre: den Endtopf an den beiden Stirnseiten auftrennen, äußere Hülle abnehmen und dann mehrlagig Edelstahl-Dämmwolle drum herum wickeln / ergänzen. Ich vermute man wird wohl mimimum 1,5kg davon benötigen. Danach das ganze wieder zusammenbauen und mit einem WIG-Schweißgerät verschweißen und ggf. den schwarzen Auspufflack den die BBK im Bereich der Schweißnähte hat wieder ergänzen.
Kann man das so machen, oder hat jemand einen Tipp zur Vorgehensweise für mich?
Christian
