Kurbelwellen Sensor wechseln
		Hallo MX5 Gemeinde.
Leider macht mein NBFL seit Montag Probleme. Er wollte nicht anspringen. Erst am Nachmittag mehrmals getestet und dann sprang er wieder an. Nach einer kurzen Ausfahrt ging er während der Fahrt wieder aus. Hab dann einiges überprüft und festgestellt das nur ein kurzer Funken an den Kerzen ankommt.per OSB denn Fehler ausgelesen. P1345 Nockenwellen Sensor. Schnell einen neuen gekauft und getauscht. Erst lief alles gut , aber das Problem das er nicht startet kam direkt wieder.
Nun möchte ich noch denn Kurbelwellen Sensor wechseln.
Gibt es beim wechseln etwas zu beachten, oder kann man den einfach Abschrauben und den neuen dran und darauf achten das der
Abstand zur Riemenscheibe passt?
Vielleicht hat ja auch jemand ne Anleitung für den Wechsel.
Beste Grüße
1mm vom Sensor zur Nase auf der Scheibe, siehe Fotos.
