Ventilatorfunktion nur wenn Motor aus
Habe über Google in anderen Foren gesucht.
Da ist allerdings meistens nur die Problem Differenzierung zw. Kühlerlüfter und Thermoschalter erläutert.
Hab den Lüfter durch kurzschließen d. Steckers mit Masse gecheckt, der Ventilator läuft.
Komischerweise läuft er im Normalbetrieb nur, wenn der (heiße) Motor aus ist!?
D.h. drehe ich im Stand beim ausgestellten Motor den Schlüssel auf Zündung, dann geht der Lüfter (nicht immer) an und läuft die ganze Zeit.
Sobald ich aber den Motor starte, geht der Lüfter aus!
Ist das bei euch auch so??
Und wenn der Öltemperaturgeber an der Ölablassschraube von IL richtig arbeitet, dann habe ich eine Öltemperatur von 115°C!
Die Wassertemperatur Anzeige klettert, seitdem ich den Wagen vor einem Jahr gekauft habe immer auf ca 13-14 Uhr.
Sind zwar beides nur Schätzeisen, aber vll ist was dran, wenn beide Recht hoch sind...
Und lt. Werkstatt müsste bei dem aktuellen Wetter von ü. 30°C und 15 Min Autobahn mit 100 Kmh der Kühlerlüfter auch schon längst fortlaufend arbeiten.
Den Thermoschalter habe ich erst gestern sicherheitshalber gegen einen originalen schwarzen (91°C) getauscht, weil vorher einer aus dem Zubehörshop drin war.
Das hat aber nichts an der Sache geändert.
Könnte das am Steuergerät liegen??
Bin langsam ratlos, wäre wirklich dankbar um jeden Rat!
