MX5 NC Motorausbau
Hallo
Unser MX5 Bauj. 2006 hatte einen Hohen Ölverbrauch. Der Motor wurde überholt.
Nach der Reparatur sind die Vorderräder unwichtig. Was vorher nicht war.
Meine Frage: ist beim Motorausbau die Vorderachse betroffen? und kann es sein, das die Unwucht davon kommt?
Vielen Dank im voraus für Rückmeldungen
VG
Du solltest das Thema umbenennen nach Unwucht in Rädern nach Motoren Tausch......
Also ein vom überlegen könnte Unwucht in den Rädern von vielem kommen
Dreckiger Unterbau bei den Bremsscheiben, oder Felgen das könnt zu einer Unwucht führen
Zentrierringe vergessen
Vll ist auch der Achsträger nicht richtig fest oder ein Dämpfer etc. pp
Kann vieles sein würde mal in die Werkstatt fahren um das checken zu lassen mal alle Schrauben unten nachziehen.
Wie ist der Motor ausgebaut worden? Nach oben mit Getriebe, ohne Getriebe oder nach unten?.
Gibt ja einige Wege die nach Rom führen.
