Irgendwann scheint wohl die rostschutz Wirkung nachzulassen. Ob das genau nach 6 Jahren passiert, weiss ich nicht. Ich hatte jedenfalls in einem NA so alte Plöre drin. Als der Kühler geplatzt ist (Lüfter lief nicht und ich hatte den Motor 20min im Stand nach ner Autobahnfahrt laufen lassen) konnte ich sehen das eigentlich alle Teile im Kühlkreislauf angefangen haben zu rosten. Zb die Anschlüsse für die ganzen Schläuche (Schläuche im Zuge des Kühlerwechsels alle getauscht). Wie das im Motor aussieht, will ich gar nicht wissen. Der Rost im Kühlwasser hat auch diverse dünnere Leitungen zugesetzt. Zb das Röhrchen zum Ausgleichsbehälter war komplett dicht.
Zitat:
Zitat von
81kW
Was wird denn nach 6 Jahren passieren und welche Schäden werden auftreten?
Vom Durchmesser sind die Kühlwasserführungen im Motor ja nicht viel größer. Kann mir also vorstellen, dass es die auch zusetzen kann.
