Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Bremsenkühlung
Servus miteinander,
ich wollte mal die Technik Freaks hier belästigen und meine Teile hier anpreisen.
Die Ankerbleche, Staubbleche egal wie man dazu sagen möchte.
Wir haben uns mal zusammengesetzt unsere Köpfe tief in das Radhaus gesteckt uns inspirieren lassen und jetzt ist da was dabei raus gekommen was wir mit euch teilen möchten.
Brake Duct heißt das Zauberwort
Wir haben uns jetzt zuerst auf die NA bis NB/FL konzentriert NC und ND werden auch nachgezogen.
NC haben wir bald das erste Teil zum testen bereit.
So nun zu den bereits fertigen teilen. Die Teile sind aus einer Alutafel gelasert das Anschlussrohr wurde nach dem Kanten auf dem Blech punktuell bzw mit zwei längeren Nähten verschweißt.
Es kommt immer auf den passenden Achsschenkel an der dazu nötig ist
Non ABS oder Version mit ABS die ABS Version passen von NA bis NB/FL bei den NA‘s ohne ABS gibt es auch Achsschenkel da passen nur die ABS Version diese haben schon die Stelle für den Sensor nur ist diese Stelle nicht bearbeitet deshalb ist es sinnvoll zu wissen welchen Achsschenkel man verbaut hat.
Ich biete die Bleche für einen Preis von 146,51€ inkl Versand innerhalb Deutschland an.
Die passenden Schläuche bekommt ihr im Internet dazu kann ich euch gerne einen Link schicken.
Nötig sind ca 3m ich würde aber 4 kaufen dann hat man noch etwas Reserve.
Bei der ABS Version müssen die Sensoren von links nach rechts und anderst herum getauscht werden.
Grund dafür ist das wir das Anschlussrohr so nah wie möglich in die Mitte platzieren wollten.
Da in diesem Fall das Kabel des Sensors zu sehr geknickt werden müsste lieber der Tausch auf die andere Seite dann ist der Kabel Verlauf störungsfrei.
Zum Einbau der Bleche sollte die vordere Radlager Nabe runter damit ihr das alte Staubblech auch entfernen könnt. Sollten euch die Schrauben abreißen da hätte ich auch einen Ersatz auf Lager nur eben mit 13mm schlüsselweite anstatt 12mm.
Es gibt auch die Bleche ohne Rohr für die die sich keine Schläuche rein hängen wollen.
Ich muss das leider sagen Motorsportartikel sind nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Wobei ich meinen TÜV Prüfer gefragt hab die OEM Staubbleche sind nicht Bestandteil der KBA Zulassung also könnte man auch ohne fahren.
So gerne könnt ihr auch diesen Beitrag kommentieren ist ja immer eine gute Sache mal andere Meinungen zu hören.
