Motor stirbt ab und Drehzahl schwankt wie sie Lust hat
bei meinem MX5 NA 1,6l 90ps habe ich inzwischen so vieles probiert, jedoch läuft er immer noch nicht richtig wie er soll. Ich habe die Drehzahl im Leerlauf eingestellt (trotzdem läuft er im Stand bei 1200 Umdrehungen, manchmal auch 850).
Ich stand z.B. heute an der Ampel und er hat bei 850rpm geschnurrt. Auf einmal hat er für 1 sek stark vibriert, die Drehzahl fiel ab und ging auf einmal auf 1200rpm hoch. Da hielt sie sich dann auch wieder die Ganze Fahrt lang im Stand ununterbrochen.
Ich habe den Kühlmitteltemperatursensor getauscht.
Und ich habe das Kurbelgehäuseentlüftungsventil + Schläuche getauscht. Zündkerzen + Zündkabel + Zündspule sind auch neu, alles von NGK
Trotzdem will er immer wieder (nur im Stand im Leerlauf oder beim fahren nur bei getretener Kupplung) ausgehen. Manchmal läuft er bei 200 Umdrehungen, dann mache ich ihn aus und wieder an und er läuft dann bei 1000-1200. dabei schwankt die Drehzahl auch leicht. Egal ob er kalt ist oder warm - es ist immer das selbe.
Leider weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf Lösungsansätze :(
Bedanke mich im Voraus, LG
