Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Bosectomy
Im zweiten Winter habe ich das originale Bose System entfernt und durch eine neue Konfiguration ersetzt. Was mich störte war, dass die hinteren Lautsprecher nicht angesteuert wurden. Als dann noch die Beifahrerseite immer wieder Mal leise wurde (nicht aus), entschied ich mich für eine neue Konfiguration.
Da ich nicht gänzlich alles neu verdrahten wollte, habe ich den originalen Kabelbaum benutzt und eine digitale Endstufe verbaut. Diese benötigt so wenig Strom, dass keine neue Zuleitung nötig ist.
In den Türen habe ich ein Eton POW 20+ verbaut. Diese Lautsprecher sind deutlich hochwertiger, als die original verbauten. Allerdings benötigen sie keine riesige Leistung, um gut arbeiten zu können. Diese werden von der Digitalendstufe angesteuert. 20cm Tieftöner passen zudem ohne jegliche Anpassung in die Doorboards!
Die hinteren Lautsprecher sind von Hertz und werden direkt vom Radio versorgt. Dadurch musste nur ein Cinch Kabel zur Endstufe sowie die Audioleitungen vom Radio zu den hinteren Lautsprecher verlegt werden.
Fazit:
Deutlich aufgewerteter Klang, wichtig ist in dem Zusammenhang aber eine Türdämmung und idealerweise noch einen aktiven Subwoofer.
Anhang 9795
Anhang 9796
Anhang 9797
Anhang 9798
Anhang 9799
