Schalter Kupplungspedal - Funktion und Ersatz "blauer Clip"
ich bin neulich im Fußraum am Sicherungskasten unterwegs gewesen und habe dabei festgestellt, dass der Schalter vom Kupplungspedal durch ein Loch im Hebel hindurch ragte.
Beim weiteren Untersuchen fiel mir ein Stück blauer Kunststoff entgegen, der wohl mal in Pilzform auf dem Hebel steckte und dann den Schalter betätigt hat.
Der blaue Clip war vollständig verschlissen. Der Pin vom Schalter war bereits leicht verbogen und hat bereits eine Kerbe eingearbeitet, weil er nicht mehr richtig betätigt wurde.
Gibt es den Pilz-Clip noch zu kaufen? Bei IL bin ich nicht fündig geworden, aber auch mit Kupplungsschalter als Suchbegriff (und Abwandlungen) zu keinem Recherche-Ergebnis gekommen. So wenig sogar, als gäbe es den Schalter nicht - was mich ein wenig stutzig macht.
Daher die zweite Frage: Welche Funktion hat der Schalter?
Ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass ein Leerlauf-Schalter die Leerlauf-Drehzahl beeinflusst. Gibt's da auch irgendwas, dass die Kupplung als Signal verarbeitet?
Vielen Dank für alle sachdienlichen Hinweise. :wink
Beste Grüße
Sebastian
